206 1.4 HDI X-LINE 2003 araçta ani gaz kesintisi |
Selox
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Konu: 206 1.4 HDI X-LINE 2003 araçta ani gaz kesintisiGönderim Zamanı: 29 Eylül 2015 Saat 10:48 |
Merhabalar;
206 1.4 HDI X-LINE 2003 aracımda gaza fazla yüklendiğimde ani gaz kesintisi oluyor ve o sırada olan gaz kesintisi frenleme gibi oluyor ve normale binip yoluna devam ediyor. Bu olay saniyelik oluyor. Ancak gaza normal yüklenerek kullandığımda bir problem yok. Ayrıca zaman zaman ışıkta falan durmak istediğimde aracı boşa alıyor yavaşlıyorken STOP eder gibi yağ lambası ve stop lambası yanıyor sönüyor. Bu temassızlıktan mı olabilir bilemiyorum ama hareket ederken bu problem yok. Rolantide de yanıp sönüyor ama çok nadir oluyor bu. Sorun nedir acaba ? |
206 1.4 X-LINE HDI 2003
| Sponsor Bağlantı | |
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2015 Saat 04:24 |
Dostum ayni araçtan bende de var,
Yakıtını ve yakıt filtrenin ilk önce kontrol et. Devam ederse enjektör kontrolü yap duzelecektir. |
MORALİ AĞRIYOR....
Selox
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2015 Saat 08:05 |
Kardeşim bugün yaparım onları. Bugün de gaz pedalının ordan arı vızıltısı gibi ses geliyor. Hafif gaz verince keser gibi oluyor ama ses var yani. Bişey dönüyorda çaprıyor gibi ?
Selox
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2015 Saat 08:10 |
Araç dizel bu arada
