  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 hararet sorunum var diyenler çözüm buldum
staticxxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 hararet sorunum var diyenler çözüm buldum
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 11:10
Arkadaşlar selam. 2000model 206xs araba almıştım 2yıl önce. su radyatörü kötüydü aldığımda hemen yenisi aldım. fakat 2 yıldır hararet hep yüksek gezdim, hararet yaptığı için haliyle basmadım.
ama hep araştırdım sebebini. sorun aldığım radyatör yan sanayi oluşu. bendeki çin malıymış birde. arkadaşlar piyasada çin malı ve kale su radyatörü var ikiside hemen hemen aynı sayılır.
valeo marka radyatör var Peugeot yedek parça satanlarda var, isteyince getirtiyorlar fransadan. radyatör iki kat daha kalın soğutması harika, şuan test aşamasındayım. arabam şuan yeni alınmış gibi oldu. fan beyni, fan rölesi, fan resiztansı onları değiştirdim yenilensin diye elimiz değmişken dedim. hararet sorunu olanlar vardır benim gibi ben çok kafa yordum, şimdilik yolunda herşey, sorun çözüldü gibi. sonuçları güncel olarak yazmaya devam edeceğim. kafasına takılan yardım isteyen olursa no:5354999568 ulaşabilirsiniz.
2000 206xs 90hp 190.000km
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 11:47
valla benim sadece yogun trafikte 90 üzerindeki çizgide oluyordu ilk başlarda kafaya çok taktım ancak bunlarda böyle dedi herkes bilgilendirme için için teşekkür ederim fan rezizstansıyla ve röleleri değiştirip denemek lazım. üstündeki radyatör orjinal benimkindeki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 14:18
Radyatör orjinalse nerden baksan 10yıl üzeridir. çok eski olduğunu düşünüyorum. değişmesinde fayda var. benim ustada biraz inat bir usta. röleleri fan rezistanını zorla yenilettim. çalışıyor diyor. tamam çalışıyorda ne zamana kadar çalışacak? illaki bi ömrü var elbet. değiştir temizlensin kafam rahat olsun. unutma 100tl 200tl den kaçarsın, yarın yolda kalırsan çekiçi motor yandı o bu şu 5.000tl den olursun. iş çıkışı gitcem fan beyni getirttim sıfır o takılcak. yine test lere devam edicem. paylaşırım buradan
Sercan Mungan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2015 Saat 22:38
Hocam yapmış olduğunuz bu işlemlerden sonra hararet göstergesi kaçlarda geziyor?Trafiğe girildiğinde de sabit kalıyor mu acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2015 Saat 09:00
şuan test aşamasındayım. bitron beynini emanet almıştım elektrikçiden. yenisi geldi değişim için gittim. fan 1. kademe açmıyordu.  bıraktım aracı bu aksam alıcam. küçük bir sorunmuş ama uğraştırıyor işte. hararet 80-90 arası. trafikte 90'ı geçiyor. 90'dan sonraki ilk çizgide fan devreye giriyor ama 2. kademe 20sn çalışıyor hemen geri 90a düşüyor. dur kalkta bunu sürekli tekrarlıyor. fan motoru bu şekilde kısa sürede bozulacağı için 1. kademe çalışması yapılması lazım. akşam alıcam arabayı, elektrikçi kolay iş yapar akşam alırısın dedi
koray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 08:57
merabalar sorun çözüldümü kardeş
sonucu bizinmle paylaşırmısın.
değiştiğin parçalarıda bizimle paylaş..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 09:42
dün aksam arabayı aldım. gerzek ustanın çırağı değişmemiş fan rezistansını arızayı bulacam diye kıvranıyordu. laf anlatamadık arkadaşa değiştir dedik. baktım olmadı kendim söktüm rezistansı yenisini aldım 30tl taktım. canavar gibi oldu. 1. kademe fan hemen açtı. aksam test yaptım baya bir hararet fan herşey düzeldi. arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, benim fanı (fan control relay) kontrol ediyor. 2003 ve sonrasında araç beyini kontrol ediyor.
değişen parçalar
valeo marka orijinal su radyatörü
alt üst radyatör hortumu
fan müşürü
2 adet fan rölesi (yeşil olanlar)
fan beyni (fan control relay) - orjinali yok pyasada yan sanayi taktırdım güzel ürün tavsiye edilir
fan rezistansı
ama iş burda radyatörde bitiyor. valeo taktırınca fanı susmayan araba fan açmaya tenezzül etmez oldu. ve antifiriz arabanın ilacı. arkadaşlar beni dinleyin damla su koymayın. total 3lt antifiriz alıp yılda bir mutlaka değiştirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 09:50
düzeldiğine sevindim probleminizin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2015 Saat 12:16
elimden geldiğince sorunları çözmeye çalışıyorum. kafa yormadan olmuyor hocam. illaki el atmak lazım. araç ülkemizde çok pahalı. ya ucuz alıp sanayiye uğramak lazım. yada yüklü kredi çekip sıfır araba alıp her ay banka yollarına düşmek lazım. ben başka yol bulamadım. sizce?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2015 Saat 09:35
dün akşamda baya bi sıkıştırdım arabayı. hararet 90 seviyesi. eskiden bu kadar sıkıştırmaya hararet sona dayardı. cekis düşer at arabasına dönerdi. simdi cok sukur hersey yolunda. sessiz dusuk devir fanda acıyor. hararet yüksek seviyede diyenler. once su radyatörü cok dikkat edin. valeo yan tarafından bakarsanız 3 yada 4cm kalınlığında güzel bi radyatör. eger valeo olduğuna eminseniz muhtemelen tıkanıklık olmuş olabilir. yenisi ile değiştirin. kayseriden 225tl ye aldım. fiyatınıda yazım kirişlemesinler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2015 Saat 12:01
testlere devam ediyorum. dün sıkısk trafikte dur kalk sürekli düşük devir fan devredeydi. ibre 90 ve 90 ı azcık geçer gibiydi. hareket halinde 90 ve 85 arası. düz yol performansı sıkışık trafik durumu suan için harika. ufaktan dağ taş testlerine baslıycam.
mekanik bakımları geldi. yapılacak. mekanik bakımları yaptırıyım. bakımdan sonra
beyni chipletip, cold air intake uygulayıp muğla, bodrum, Marmaris taraflarına doğru gitmek. hava hem aşırı sıcak oluyor ve bayırları çok fena. inşallah oralarda başıma bi iş çıkartmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2015 Saat 08:34
arkadaşlar sonuçlar harika. iki yıldır boşu boşuna kendimi yormuşum. hararet ibrem 90ı kesinlikle geçmiyor. olay tamamen orijinal radyatör ve fan sisteminin orijinal olarak çalışmasıymış . arkadaşlar işten anlamayan oto elektrikçiler orijinal fan sistemini iptal edip, yan sanayi radyatörün üzerinde fan müşürü için yer var oraya şahin müşiri takıp bitane röle al sana fan sistemi. bu işin basit ve ucuz yolu. ama 206yı mahveden bir uygulama. sakın yanaşmayın. benimki böyleydi 2 yıl kullandım arabanın tüm dengesini alt üst ediyor. tamamen orjinale döndümde kurtardım işi. motor ustam üst kapak eğip kompresyon basıyor hararet ondan yükseliyor desede inanmadım. bana mantıklı gelmedi çünkü. o şekilde bi durum olsa anlarım. ama başka biyerdeydi sorun. en sonunda buldum. şuan herşey yolunda. artık istediğim yere gidebilrim. taktırdığım debriyaj baskımda yan sanayiydi. markasıda mapa. valeo'nun yarı fiyatına almıştım. taktırdığım hergüne lanet ettim. arkadaşlar sakın taktırmayın. 1 ay sonra yıllık bakımı yapılacak. baskıyıda valeo taktıracam. yaşadığım tecrübeler bunlar. kafanıza takılan olursa sorabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2015 Saat 14:06
valla hocam sevindim problemnizin ortadan kalkmasına
Düzenleyen sonerkyl - 15 Eylül 2015 Saat 14:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı staticxxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2015 Saat 16:20
hocam cok kafa yordum sonuçta iyi olunca haliyle bende sevinçliyim. bendeki olay şu, çözümü kendim araştırıp bulup ustaya şunu şuraya tak demek. ustaya bırakınca onu sök bunu tak deneme yanılma çok masraf oluyor. hiçbir parçayı ziyan etmeden fazladan ve gereksiz para harcamadan minimum maliyet ile sorunu çözmek daha bi sevindirici.
forumda hararet ten çeken cok arkadaş var. yararlansınlar istedim. dediklerimi yapsınlar. hararet kendiliğinden fabrikadan çıkmış haline dönüyor.
benden önceki sahibi motor içi elektrik tesisatını 106 1.6 8v nin elektrik tesisatı ile değiştirmiş sanırım. beyin duruş pozisyonu tüm 206 larda sola doğru bende 106 lar gibi sağa doğru. motor içi tesisatı orijinal komple sıfırı ile değiştiriyim yenilensin diyorum. sıfır tesisat araştırıyorum. acaba bulabilecekmiyim LOLLOL
kaan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 22:49
2001 model  xs de fan beyni nerde bulamadım
Foto çekip atarsan  çok sevinirim
532 206 0418
Sigorta kutusunun oralada aradım bulamadım fan rolelerinin oldugu yerde de yok
Düzenleyen kaan206 - 18 Haziran 2019 Saat 22:49
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 21 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12567 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3366 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 737 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5375 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 585 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7208 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16061 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11282 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2510 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2920 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25101 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 778 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 909 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 256 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8889 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
