Peugeot 206 + Marş |
burakbaykal2
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Alıntı burakbaykal2
Konu: Peugeot 206 + MarşGönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 10:32 |
Herkese hayırlı günler olsun. Dün akşam ufak bi alışveriş sonrası motoru kapatıp markete girdim. Çıktığımda tekrar kontak açıp devam edicem dedim ama araç dizel olmasına rağmen benzinli araçlar gibi böyle ilk marş'ta değil de birkaç kez marş dinamosunu çevirip öyle çalıştı. Sabahta motor soğukken ilk kontakta ve ilk marş ta almadı araba ki hiç böyle birşey başıma gelmiş değildi. 2. marştan sonra da sorunsuz çalışmaya devam etti ara ara bi kapatıp açıp denedim sorunsuz alıyordu. Geçen sene bu vakitler akü değiştirmiştim acaba yine akü mü azalmaya başladı yada marş ile ilgili bi sorun olabilir mi başına gelen var mıdır ?
| Sponsor Bağlantısı | |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 11:37 |
aküyü ölçtürün olabilir hocam yada marş dinamosuna baktırın aküyü ölçtürün yakıttan bile olabilir hocam enjektör temizleyici katkı alın würtün birde öyle deneyin.
Turgutreis06
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
Alıntı Turgutreis06
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 13:44 |
Ben de aküden şüphelendim...
2012 Peugeot 206 + Plus
Urban Move 1.4 HDİ Beyaz Martı |
burakbaykal2
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 14:17 |
Biraz önce ustamdan geldim girdi çıktı filtreleri kontrol etti bujilere baktı (dizel). Tam herşey normal derken, 3-4 ay önce yedek anahtarım yok diye ve alarm istediğimden bu sustalı anahtarlardan yaptırmıştım. dolayısıyla immobilizer da yeni anahtar kitinin içine takıldı. Şimdi anahtarı logosu üste bakıcak şekilde arabayı çalıştırmak isteyince marş normal basıyor ama start vermiyor, yahu dur bakiyim dedi, anahtarı tersten taktı yani logosu alta bakıcak şekilde çat diye normal şekilde çalışıverdi araba. Şimdi orjinal anahtarı evde,akşam çipi kendi anahtarına takıp bi deneyeceğim tekrar. Çözüm bu ise yine haber veririm tavsiyeler için çok çok teşekkürler arkadaşlar.
burakbaykal2
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2015 Saat 14:23 |
Olay zannedersem bundan ibaret...
https://www.youtube.com/watch?v=_rCQkAhLxks |
burakbaykal2
Alıntı burakbaykal2
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2015 Saat 09:35 |
Çözüldü demeyi unutmuşum çok oldu konuyu açalı gerçi ama başına gelen olursa paniklemesin diye tekrar yazmak istedim. Olay anahtar ve immobilizer kaynaklıymış. Yedek anahtar içindeki yuvasında sabit durmadığını farkedip orjinal anahtarına (alarmlı anahtar yaptırmıştım sorun onun içinde) taktığımda normal düzenine döndü.
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2015 Saat 10:58 |
Bu pug çok garip araçlar ya.. probleminizi çözüme kavuşturdugunuza sevindim.
