  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 Yağ Hakkında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 Yağ Hakkında
    Gönderim Zamanı: 12 Ağustos 2015 Saat 18:50
Merhaba arkadaşlar araca bakım yaptırmaya gittim geçenlerde anlaştım parçaların orjinal kullanılmasını ve değeri neyse ödüceğimi belirttim.Adam 5w40 koyalım dedi motor yağı ben 10w40 vardı öncedende geleneği bozmayalım 10w40 istedim.Eski yağ elf 10w40 bir problem gariplik yaşamadım.Sonra parçalar geldi hava filtresi,polen filtresi,buji,yağ filtresi hepsi orjinal teker teker taktılar.Daha sonra adam yağı almaya gitti o ara bende bir lavobaya uğradım geldim hazır dendi sonra baktım yerde daha önce adını duymadığım marka bir yağ bidonu bunumu koydunuz dedim evet dediler orjinal parça anlaşmadıkmı castrol olmıcakmıydı dedim buda güzel kötü yağ değilki tekrarmı boşaltalım biz bunu kullanıyoruz araçlarımızda müşterilerimiz memnun dediler sinirlendim ucretını ödeyip çıktım.
Araçta şuan bir gariplik yok yağ 10w40 tı benzinli araçlar için yazıyordu üzerinde ama sinirden markasını bir türlü hatırlamıyorum şuan.Motor yağında kalitesizlik söz konusu olabilirmi bir sıkıntı yaşarmıyım bu konuda kafama takılıyor açıkçası tekrar değişim yapmayı gereksiz buluyorum şuan için..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2015 Saat 01:30
5000km sonra kendin yag ve filtreyi alip bir ustada degistir.
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2015 Saat 05:01
sıkıntı olacağını sanmıyorum ama  6-7 bin km sonra tekrar değiştirmeni tavsiye ederim
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2015 Saat 21:25
bi şey olmaz ya kullan süresince. Yağ sonuçta. Ama adamın yaptığı tam şerefsizlik aynısını bana da yaptılar. Bi baktım adam koyuyo bana sormadan markayı geri zekalı. Biz diyo bunu cok kullanıyoz hıc sıkayet gelmedi diyo. İyice bi sovdum hala da sövüyorum. Adam da biliyo illa ki sovduğuzu ama kaşarlaşmış adamlar ya para olsun da sen söv.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2015 Saat 22:05
Bidahaki sefere kendim alıp gidicem artık.Ben zaten markete koydurcaktım vardı markette sonra dedim bilinçli iş olsun servise gideyim.Böyle bir durumu görünce bundan sonra arzu ettiğim yağı alırım market servislerine değiştiririm.Hava-polen filtrelerinide kendim söker yenilerim.Şuan maşallah herşey dört dörtlük bir sıkıntı yaşarsamda sıfırlarım tekrar motor yağını.
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2015 Saat 08:49
Tam sentetik yağ ise bir sorun olmaz merak etmeyin.
206 1.4 + LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ağustos 2015 Saat 15:06
Benzinli araçlar için kullanılan 10w40 sentetik yağ bunda sıkıntı yok zaten olmasında kasaba gitmedim sonuçta servisine gittim :) Araçta bir gariplik yok sadece koyulan yağın markasını daha önce duymadımda görmedimde kaliteden dolayı bir problem yaşayıp yaşamıcağım hakkındada fikir almak istedim sadece.Teşekkürler değerli yorumlarınız için...
alihan59 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı alihan59 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2015 Saat 10:50
206 ya en uygun 10 w 40 total mi kaput altinda totol etiketi var da ?
Farzet ki ;)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2015 Saat 10:57
hocam onların anlaşması totalle nasıl başka markalar castol mobil elf koyuyorsa önemli olan kaliteli yag kullanmak ben 206 ma castrol yada mobil 10-40 tarcih ediyorum.
Sercan Mungan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan Mungan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2015 Saat 12:19
Hocam aracınızın motor durumu iyiyse ben mobil 1 ow40 öneriririm gerçek tam sentetik yağ 20 bin km kullanabilirsiniz 8 bin km oldu benim aracımın en ufak eksiltmede yok.
dsinan26 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsinan26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 03:05
Hocam burdaki 10 40 10w40 muhabbeti ne oluyor bilmiyorum komik durumada düşmek istemiyorum ama sorayım dedim ne yapayım ? :D
Ben bakıma gidince en beğendiğim yağ olan SHELL HELIC Marka yağı koyuyorlar gözümün önünde ama sayısal olarak birşey hiç duymadım 10 40 falan ? Şimdiden teşekkürler.
dsinan26
2005 Diesel
PEUGEOT 206 X DESIGN.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 10:22
Orjinalini yazan: dsinan26 dsinan26 Yazdı:
motor yağlarının üzerinde yazan o rakam ve harfler,yağın soğukta ve sıcakta gösterdikleri SAE viskozite derecesidir.
Test derecesi 0fahrenayt ile 210fahrenayt arasındadır.celcius olarak (-17.7c-98.88c)dir.
-17 derecede 10SAE derece viskozite
98derecede 40 SAE derece viskozite
10w/40 Burda yazan w harfine takılmayın o soğukta olduğunu göstermek içindir. İngilizce olarak kışın (winter) kısaltmasıdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2015 Saat 17:20
Ben araca 10w40 koyarım usta herşey için ideal devamlıda bundan koyuyorum alıştığı yağ bu aracın.Adam bana 5w40 koyalım iyi gelir sessiz çalışır hem dedi ben istemedim ne gerek var düzen bozmaya.İdeali budur.Daha sonra istediğim yağı alıp gittim zaten ben tekrar yenilediler sıkıntı yok.İçime sinen olsun sıkıntı olmasın yeter.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dsinan26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2015 Saat 00:31
İlginize Çok Teşekkür Ederim.
dsinan26
2005 Diesel
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 148 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5772 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6749 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1808 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1955 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 277 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2645 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2269 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13622 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3184 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5538 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3061 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9777 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17742 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13838 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4884 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2992 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25338 6 anaykh
