Boşluk sesi gelmesi
mhrcyn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhrcyn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Boşluk sesi gelmesi
    Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2015 Saat 18:25
Öncelikle hepinize iyi günler dilerim arakdaşlar günlerdir arabamdan adeta soğuduğum bir durum var aracımın ön tarafından boşluk sesi geliyor sanki yarısı boş yarısı dolu bidon sallanıyor gibi. 2 hafta önce sanayiye götürdüm o da araca baktı direksiyon sert direksiyon pompasından olabilir dedi fakat net bişey söyleyemiyo. Rotçuya götürdüm verdiği kağıtta rot ayarı+amortisörlere bakılsın yazılmış. Daha önce bu sorunu yaşayan var mıdır iş saatlerimin uygun olmamasından dolayı götüremiyorum haftaya götürebilirim ancak. Bu arada benim tahminim ön amortisörlerden yapıyor özellikle sol tarafa dönerken luk luk boşluk sesi geliyor. Şimdiden teşekkürler yorumlarınızı bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhrcyn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 12:00
Yok mu arkadaşlar bilgisi olan ?
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 16:24
Salıncaklardan gelebilir. Salıncaklar en sağlıklı şekilde yerde kontrol edilebiliyor. 110 kiloluk bi rot balanscı bul ön takımı yerde kontrol etsin. Özellikle 110 kiloluk usta dememin nedeni güç uygulayabilmesi. Salıncak burçları kolay kolay anlaşılmıyor bozuk oldukları
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhrcyn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 17:38
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Daha net bi cevap veremez misin daha önce başına geldi mi acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 18:49
Başıma gelen şu.. Ön takımda bozuk parçalar değişti ve liftte kontroller yapıldı sorun yok. Rot ayarı yaptırmak için rotcuya gittim ve araç ayar platformunda kontrol edilince iki salıncakta bozuk çıktı. Çukurlarda gelen tok sesin amortisör olduğunu düşünüyorduk ama salıncaklardan çıktı. Liftte levyeyle falan belli olmuyor salıncaklar kasıldığı için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhrcyn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2015 Saat 20:26
Anladım o ihtimal de var tabi ama benim ki sadece çukurlarda gelmiyo düz yolda da geliyo pazartesi götürücem kesin bakalım neler çıkıcak tekrar teşekkür ederim
