206 xt 1.6 16V 2001 model |
Fırtına61
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı Fırtına61
Konu: 206 xt 1.6 16V 2001 modelGönderim Zamanı: 21 Temmuz 2015 Saat 14:56 |
Merhaba 206 kullanıcıları 2001 206 xt 1.6 16V 5 kapı sorum şu benzinli tüp hiç takılmamış 240 tl full depo doldurdugumda trabzonda yaşıyorum şehir içi yokuş çıkıp iniyorum 350 400 km yol zor yapıyorum bu normalmi deyilse nedendir sıkıntı nedir neresini baktirmam gerekli bilgisi olan arkadaşlar ustalar varsa bilgi verebilirmi
| Sponsor Bağlantısı | |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2015 Saat 17:56 |
Yokuslu yerde normal. Hep sehit iciyse bi de.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2015 Saat 09:09 |
karadeniz sahil kesimlerinde çok yakması normal hocam ankarada bile 50 tl benzin ile 120 km anca yapıyor. lpg ye geçtim kurtuldum 46 tl lpg ile 285 ile 310 km arası gidiyor şu an şehir içi :) (0.151 krş ile 0.148 krş km yakıyor) lpg kiti atiker obd 2 şu ana kadar 3 ful depo kullandım bu akşam memlekete samsuna yola çıkacam bakamalım şehir dışı ne kadar yakıyor
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2015 Saat 09:30 |
Bana fazla gibi geliyor arabada açık hava filtresi var oda tıkandı gibi bişey çekmiyor sanki yaylar kesik düşürülmüs baskı balta bitmiş galiba bunların etkisi olabilirmi benzin filtresini gaz kelebeği temizliği yapsam azalma olurmu acaba
Gönderim Zamanı: 22 Temmuz 2015 Saat 10:08 |
baskı balata bitikse yakıt artar tabikide hocam normalde ben benzinliyken şehir içi 700 km yapıyordum. aynen benzin filtresi gaz kelebegi temizligi yaparsanız fark eder belli oranda birde bujileri değiştirin derim.
senalcay
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2013 Konum: eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 83 |
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2015 Saat 09:06 |
Ençok hava filtresinin tıkalı oluşu etkiler kardeş hava yeterli olmadığı zaman motorun yakışı artar.çekişi de düşer. Aslında pahalı birşey değil.(15 tl.)İhmal etmemek lazım.
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2015 Saat 08:58 |
abimize bende katılıyorum hocam ama lpg ye geçmeni tavsiye ederim. ankara-samsun yaptım perşembe günü şehir içi ilçe ve köyde gezdim toplamda 161 tl lik lpg aldım şunan 1090 km oldu ve hale çeyrek depo gaz var şu an ortalam km de 0.147 krş yakmış araba :)
meteora
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2016 Konum: bg Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 14:50 |
Merhaba benim aracım da 206 cc 1.6 2001 model ve son 3 4 aydır aşırı yakıt tüketimi var 10 litre ile maksimum 70 kilometre şehir içi kullanabiliyorum aynı sıkıntıyı yaşa yanınız var mı? . baskı balata hava filtresi şanzımanda da arıza vardı yenisi ile değiştirdik . eskiden 100 110 km yol yapıyordum 10 litre ile şehir içi sonra 80 e düştü simdi maksimum 65 70 ne gibi bi çözüm bulabilirim bilemedim
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 14:58 |
ilk olarak hocam havalar soğudu tüketim artacaktır illaki. ikinci bujileri değiştir ve bobini kontrol et . hava filtresini kontrol et ıslaklık varmı. üçüncüsü katalatik konvektör kontrolü yaptır.
meteora
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 15:08 |
cevaplarınız için teşekkürler . aslında araca agır bakım yaptık 4 ay öncesı kadar yapılanlar . bobin ,bujiler,havafiltresi,şanzıman,antfriz,motor ve şanzıman yağı değişti. burdaki ustalar pek iyideğpil acaba uyumsuz bobin yada buji takılmış olabilirmi bilmiyorum . aracın çekişinde çalışmasında bi aksaklık yok hiç .
meteora
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 15:09 |
düzenleme seçeneğini bulamadım birde triger kayışı değişti
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 15:13 |
yanlış parça takılsa sıkıntı olurdu araçta hocam o zaman yapılacak kat kontrolü ve gaz kelebeği temizliği bence soğuklardan kaynaklı tüketim artışın var gibi geliyor. bizim araçlar sıcağı sever gideceğin yerler hep yakın mesafe ise gayet normal diyebiliriz tüketime. mesaj seçeneklirine tıklarsanız düzenleme yapabilirsiniz.
meteora
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 16:12 |
tekrar teşekkür ederim. peki katalitik konvertörü iptal ettirsem araç için bir sıkıntı olur mu. faydası doğaya tabi ki ama benim için bi zarar fayda söz konusu olur mu .
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 16:16 |
hiç bir sıkıntı olmaz hocam.
meteora
Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2016 Saat 21:42 |
teşekkürler bilgileriniz için :)
