rölanti dalgalanmasi |
fatihboz
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2015 Konum: EYÜP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 67 |
Konu: rölanti dalgalanmasiGönderim Zamanı: 09 Temmuz 2015 Saat 23:47 |
arkadaslar gun gecmiyorki bi sorun cikmasin, biri bitmeden oteki geliyor, arabada lpg var , dun biraz benzinde gezeyim yakit karissin biraz kullanim olsun drdim kirmizi isikta rolanti birden 1seviyesinden 3e cikti arabayj zor tuttum yerinde ve bu durum 2 kere tekrarladi, bugun yine benzinde ayni sorun basgosterdi . lpgdede daha once hic boyle bisi olmamisti acaba pis benzin kalmis olabilirmi aracimda bu soruunlar ondan kaynaklimidir :)
| Sponsor Bağlantısı | |
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 01:22 |
Rölanti motoru ve gaz kelebeği kontrol edilmeli.
Aracınızı arıza tespit cihazına bağlatın değerleri gözlemleyin.
fatihboz
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 07:51 |
bu durum araca zarar verirmi acaba suan ustaya gidecek durumum yok
themurat54
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2014 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı themurat54
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 08:48 |
Aynı sorun bende de var genelde lpg deyken yapıyo benzindeykende hafif hafif hissettiryor. Gaz kelebeğini temizlettim ama bi işe yaramadı. Seninki muhtemelen rölanti motoru ile alakalıdır diye düşünüyorum acizane fikrim. Bişe olmaz heralde ya
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG |
_ali_
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 241 |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 08:59 |
Genelde boğaz kelebeğinden kaynaklı bir sorun, bu parça üzerinde rölanti motoru ve birkaç elektronik sensör daha var, hangisinin bu sorunu yaptığını anlamak zor oluyor.
206 1.4 + LPG
AliUmut
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 09:57 |
Arkadaşlar aynı durum bende de vardı.
Diğer arkadaşlarının çözümlerine katılmakla beraber birde gaz teline baktır derim. |
Kalakaldım kışın ortasında yine
Yine aldandım sonunu bile-bile Cennetden kovuldum isyan ede ede Hiç utanmıyorum |
fatihboz
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 20:37 |
valla bugun iyice azitti araba transformes olacak sandim bi an :) egzostn pat pat ses geldi. duz yolda stop edecek araba resmen . bi 400 500 girdi gibi :)
fatihboz
Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 22:20 |
az once yine yola ciktim araba resmen bi yerini yirtiyo gitmicem diye sonra motor isigi yanip sonmeye basladi. bi yere park ettim sabah ustaya gidicem motor isinana kadr gideri
arachnid
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2015 Saat 19:10 |
benim arabam da rolantim motoru değşti ve düzeldi. seninki de oyle olabilir.
fatihboz
Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2015 Saat 12:40 |
dun ustadaydim 4buji bobin ve oksijen sensoru degistik sorun duzeldi
