307 marş sorunu.
raconcu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 marş sorunu.
    Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 17:51
Arkadaşlar merhaba. Aracım 307 1.6 hdi. Sabah aracıma binip marş bastığımda araç çalıştı 4-5 sn sonra olduğum yerde stop etti.Marşa tekrar bastım çalışmadı. Tekrar tekrar denedim çalışmadı.Sonra kontağı açtım lambalar sönüp oil ok yazdığında kapattım. Bu işlemi 2-3 kez ardı ardına tekrarladım.Bastım gene çalışmadı.Tekrar denedim bu sefer gaz pedalını pompalayarak marşa bastım çalıştı ve araç bir daha stop etmedi.Yolda bir kaç bilerek kenara çekip durdum kontağı kapatarak açtım araç hep gaz pedalını pompaladığımda çalıştı. Normalde yarım marşta sorunsuz çalışırdı. Arıza lambası yanmadı. Daha sonra tekrar araç normale gelir gibi oldu eskisinden geçte olsa marş bastı.Aynı problemi bir kaç ay önce yine yapmıştı sonra bir daha da olmamıştı bugun yine yaptı.Arkadaşlar bu nedir bir arızamıdır? Fikri daha önce bu arızayla karşılaşmış  olan yazabilir mi? Şimdiden teşekkürler.
Düzenleyen raconcu - 27 Haziran 2015 Saat 18:40
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 18:46
mazot pompasında sıkıntı var gibi...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 20:07
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
x-men yazdığın için teşekkür ederim öncelikle. Pompada sıkıntı olsa hiç çalışmaması gerekmez mi? Pompa müşüründen şüpheleniyorum ben
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 20:46
Mazot elciğinin içinde CekValf var genelde bi CekValf bozulduğu zaman mazot depoya geri kaciyor araç hava yapıyor genellikle aracın ön kısmı yokuş yukarı ise daha sık yapar anlamak için sabah kalkin calismadi motor kaputunu motorun ustundeki aç 1.6 HDi yazan kapağı çek çıkar altında biberone benzeyen elciği pompalamak sertlesene kadar bas marşa dene
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 21:44
Murat kardeşim neyden bahsettiğini biliyorum. Ustam bakıma gittiğimde o biberon ucu gibi malzemeyi sıka sıka mazotu borudan getirip ondan sonra mazot filtresine bağladı. Neden bunu yaptın dediğimde mazot pompasını zorlamasın diye yaptım demişti.Kardeşim benim aracın burnu yokuş yukarı tarif ettiğin gibi dik duruyor. Bu check valf ne kadara patlar bana kardeşim?
Düzenleyen raconcu - 27 Haziran 2015 Saat 21:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 22:14
Yakın bir zamanda degistirmedim şase numarani verirsen parçanın koduna ve orijinal fiyatına bakayım orjinal yedek parçalar türkiyenin her heralde fiyat değişmez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 22:22
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
Murat bu olayı yakın zamanda bakıma girip mazot filtresini değiştirdikten sonra yapmaya başladı bakımdan 1 hafta sonra oldu bide bugun oldu acaba mazot filtresinde problem olup biyerlerden hava yapıyor olabilir mi? Filtre orjinaldi. Araç eskiye oranla daha geç marş yapıyor.
Düzenleyen raconcu - 27 Haziran 2015 Saat 22:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 22:28
Olabilir mazot filitresinin üzerinde boşaltma tapasi var gevşek olabilir bide filitreye takılan ara parça var oringleri zarar görmüş olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 22:42
Yarın mazot filtresinin üzerindeki tapayı bi kontrol edeyim.eğer gevşekse %100 sorunu buldum demektir. Pompada sorun olduğunu düşünmüyorum. O tapa gevşekse mazot depoya geri gidiyordur. Hava yaptığı için geç çalışıyordur araç.
Düzenleyen raconcu - 27 Haziran 2015 Saat 23:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 22:52
Pompa değil mazot filitresinin üstünde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 23:44
K.bakma yazım hatası olmuş. Mobilden yazdığım için bir telefon kendi düzeltme yapmış. Yazım hatasını düzelttim yarın deneyip sonuçları yazacağım buraya yardımın için teşekkür ederim murat kardeşim. Sonuçları yine konuşuruz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2015 Saat 09:23
Peugeot murat kardeşim sabah erkenden uyandım. Pirpirli adamız ya aslanımıza bişey olduğunda uyuyamıyoruz. Murat mazot filtresinin üzerindeki aparatı kontrol ettim o tamamen sıkışık. Enjektörlerin üzerindeki mazot memesinide elimle yokladım ne çok sert nede çok yumuşak yani içi boş gibi değil. Yanlız bir sorunu hallettim. Turbonun borusu kurtulmuş kardeşim.Nasıl oldu bilmiyorum bildiğin kocaman boru boştaydı.Ucu turbo girişinin üzerinde ama sallanıyordu.Kolum çarptı şans eseri  gördüm.Yerine oturtup güzelce ve iyice sıkabildiğim kadar sıktım. Acaba bu problem ondan kaynaklanmış olabilir mi?
Düzenleyen raconcu - 28 Haziran 2015 Saat 09:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2015 Saat 09:26
Calistimi sabah peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2015 Saat 09:27
Tek marşta aldı kardeşim daha sonra hemen kaputu açtım dediklerimi yaptım. Acaba sorun turbo borusundan olabilir mi?
Düzenleyen raconcu - 28 Haziran 2015 Saat 09:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2015 Saat 10:55
Yok yapmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2015 Saat 11:44
Murat yardımların için teşekkürler kardeşim yarın bi ustama götüreyim aracı anlaşılan bu arıza bizi aşar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı raconcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2015 Saat 17:59
Konuyu hortlatayım. Murat kardeşim senin dediğin arıza var sanırım 2-3 gün önce arabayı sanayiye götürdüm. Cihaza bağlandı 1-2 arıza göründü. Usta onları sildi daha sonra yeniden kontağı kapatıp açtı bir kez daha cihaza baktı arızalar bir kez daha görünmedi. Bunlar geçici önemsiz arızalar kalıcı arıza olsa tekrar ekranda görürdük dedi. yaklaşık 2-3 gündür aracı kullanmıyorum. Bu sabah bindiğimde araç yine çalıştı sonra stop etti. Bir daha çalışmadı. Kaportayı açtım yakıt geri dönüş borusundaki el pompasını sıktım içi bomboştu mazot sanırım depoya geri kaçmış. Elimle ördeği iyice pompaladım mazot gelince bir süre daha pompalamaya devam ettim. Sonra bastım tek marşta çalıştı sorun ördeğin içerisindeki check-valf bozulmasından dolayı mazotun depoya geri kaçması mı?
