1.6 106 XR Hızlanma Problemi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Thegodable Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 1.6 106 XR Hızlanma Problemi
    Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 09:44
Merhabalar
1.6 106 XR aracı yeni aldım 211 Bin kmde. Sorunum maks 130 yapıyor olması. Rampa da 60 ı geçmiyor. Hava filtresini değiştirdim, yağı iyi durumda. Bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Henüz gaz ayarı yaptıramadım, fakat benzinde de aynı problem var. Bu aracın canavar olması gerekmiyor mu?
Konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 10:10
öncelikle buji ve kabloları - ateşleme sistemine baktırın bobin arızalı olabilir.
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 10:13
1,6 İSE XR DEĞİLDİR
XR İSE 1,6 DEĞİLDİR
1,6 XS TEK KAPI , 4 KAPI
1,4 XR  SADECE 4 KAPI
SORUNUNA GELİNCE 1,4 İSE FAZLA BİR ANORMALLİK YOKTUR
AMA 1,6 İSE SIKINTI
PERİODİK YAZLIK BAKIM YAPTIR SERVİSTE KATALİZÖR TIKANMASI BİLE ARABAYI ZORLAR...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 10:23
Ruhsatta 1.6 XR yazıyor, o neyin nesi o zaman
ertanb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 11:17
Valla bende 1.4 xr var hic gaz takilmamis rampada bayilma olmuyor ve hiz olarakda 4 kisiyken arabada otobanda 160i felan gordum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 11:18
Benim sna tavsiyem aks lara ve baski balayaya baktir kesinlikle.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 12:14
Akslarda veya balatada sorun olmuş olsa ve yaptırmazsak (maddi nedenlerden dolayı) herhangi bir tehlikeye yol açabilir mi? Araca zarar vermesi bakımından?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 12:15
Aks kesersen veya baski balata biterse yolda kalirsin aks kesmek sikinti yaratabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 12:42
Motor zorlanmıyor, araç rolentide gidiyor.  Motor rektefiyeye girmesi gerekir diye endişeleniyorum. Motor testini sürüş ile nasıl yapabilirim?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 12:45
Hocam yag kapagini kaldirip kapagi cekip cekmedigine bakiyorlar cekkiyorsa motor iyi diyorlar. Bir uata bna ole demisti ama ne kadar dogru bilemiyorum. Senin sorun atesleme sistemide olabilir.
Sertaç Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertaç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 21:31
Sibob ayari ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 22:14
Öncelikle hayırlı olsun.Şimdi XR 1.4 motor genelde bende ona katılıyorum 1.6 XR yok diye biliyorum varsada denk gelmedim.Ayrıca 211 Bin km de , 97 model gazlı bir aracın canavar gibi olmasıda gerekmiyor bazı bakımları eksik kalmıştır bir sıkıntısı vardır illaki bunuda belirtmekte yarar var.Az yaksın diye gaz ayarıyla oynamış olabilirler,baskı balata bitiktir,ateşleme sisteminde sıkıntı vardır veya akslar akslarda vuruntu titreme yığılma gibi problemler yaşatabiliyor kullanıcıya bunlar genel arzalar ilk akla gelen şeyler hiç hesapta olmayan bir durumlada karşılaşabilirsiniz orası ayrı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 22:17
Merhaba Degerli yorumlariniz icin tesekkurler.
Hayirli Ramazanlar.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2015 Saat 22:19
Hocam sorun neyse benlede paylasirsan sevinirim inan kendi araabam gibi merak ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 00:01
Tabi paylasirim ama henuz baktiramadim araca. Elime para gecmesi gerekir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertaç Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 09:47
Hocam ayni problem bendede vardi hatta konu açmıştım. Bizim araclarin sibob ayari farkli oluyor. Önce güzel bi Peugeot ustasina git. Sente ayarina baktır. Daha sonra sibob ayari yaptir. Ben sibob ayarini yaptrdim araba eskiye göre uçak oldu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2015 Saat 11:12
Olabilir bende düşünmüştüm onu zaten supap vuruyor, ses geliyor. Peki güzel bir Peugeot ustası Kartal Pendik civarı var mıdır bildiğiniz? Ve bu supap ayarının maliyeti ne kadar tutar üstat?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thegodable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 10:38
Orjinalini yazan: Thegodable Thegodable Yazdı:
Bu konuda yardımcı olabilecek biri yokmu?
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 16:31
ARKADAŞIM BUNLAR XR 1.4 AMA SATISTA NOTERLER YADA TRAFİKTE HATALI YAZIM SOUCU ARAÇ 1.6 MOTOR GÖRÜNÜYOR ŞASE NODAN SORGULAT Bİ PEJO PARÇACISINDAN BENİM 1.4 ÇIKMIŞTI HATTA MOTORU AÇTIM PİSTON ÇAPLARI FLAN 1.4 OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTU BENDE NEDEN FAZLA VERGİ VEREYİM DEDİM GİTTİM TRAFİĞE DÜZELTMEDİLER ONLAR DÜZELTMEYİNCE BEN ARACIN MOTORUNU 1.6 YAPTIM SIKINTI YOK YANİ RUHSATTA 1.6 YAZIYORLAR HEP KAFASINA GÖRE BENİM ŞUANKİ ARACIMIN İLK SAHİBİYDİM 5 EL DEĞİŞTİRDİKTEN SORA SARI RENKLİ OLARAK GERİ ALDIM ORJİNALİ SİYAHTI PEJO 106 SX1 1.6 8 VALF ARACI GERİ ALDIM ARACIN DİĞER RUHSAT KABINDA SX1 DİĞERİNDE XSİ YAZIYOR KAFASINA GÖRE TAKILIYORLAR TÜRKİYEDE NEYMİŞ ONLARIN SİSTEMLERİNDE SX1 YOKMUŞ EN YAKIN MARKA XSİ OLDUĞUNDN YAPMIŞLAR
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2015 Saat 16:45
arkadaşlar supap ayarını 30 sente ile yaptırın benzinliyse 25 sente ile yapılmalı çünkü lpgli araç daha yüksek sıcaklıklarda çalıştığından rahat çalışması için 30 sente uygun olacakır ve enjeksiyonlumu aracın eğer enjeksiyonluysa enjektörleri bi temizlet gaz kelebeğini temizlet oksijen sensörüne baktır katalizör tıkanmıştır araç çekmez baski balata bitik olsa araç bağırır ama gitmez supap ayarı yani sibop ayarı en fazla 50 tl en düşük tanıdık ustan varsa tabi 20 tl dir çok şakırtılı çalışmıcak aracın gitmez yada sibop sesin hiç gelmiyorsa sıkı sibop denir buda ilk marşta geç çalışmaya neden olur ordan anlayabilirsin oda aracı sıkar gitmez akıslar tutmaz aracı porya bilyaların sıkar direksiyonu sağa sola çevirdiğinde giderken takır tukur ötme varsa akıslara baktır porya bilyasıda ileri giderken sürekli takır tukur ses yapar bilya sesi sıkışmasıdır poryaların bilyalarını değiştirirsin önler arkalar toplam işçilikle 300 tldir en pahalısı birde fren balataları sıkar bazen sık karşılaşırım bunla aracını çalıştır 2 km git arada bi frene bas sora çek bi kenarıya bürün jantları elinle kontrol et ısınmışlarmı eğer balata sıkıyorsa zaten sıkan tekere elini değdirdiğinde elin yanacaktır aniden dikketli ol aracın gitmemem nedeni bunlardır bursada olsan bakardım aracına nesi var söylerdim
change
