DİREKSİYON POMPASI KASNAĞI
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: DİREKSİYON POMPASI KASNAĞI
    Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 20:20
Merhaba arkadaşalr,
peugeot 206m da hızım yaklaşık 70 ve 90 arasında araçdan bir yalpalama sesi geliyor bu motor kısmındaki kasnaklardan geliyor olabilir mi?
yoksa rot balans mı?
ama belli hıza gelince bu sesi duyuyorum.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 20:39
Öncelikle lastik ve jantı kontrol ettirin daha sonra rot balansa baktirin. Direksiyon pompasindan dolayı da yapabilir ama daha düşük bir ihtimal. Düz yolda giderken sağa sola çekme yapıyor mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 20:44
Merhaba talip bey,
Aslına bakarsanız ben kontrol ettim birşey görünmüyor gibi. Araç hafif sağa çekiyor gibi?
ama lastiklerden olsa lastiğin bir kısmının daha çok aşınması gerektiğini düşünüyorum! böyle bir durum göremedim hiç fakat yinede emin değilim.
Fakat direksiyon pompası kasnağı yalpalıyor çünkü kayış ilk çalışmada baya titriyor !
arabanın krank kasnağından da kaynaklanır mı emin değilim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 21:08
Bu durum yeni oluştu ise lastikte aşınma hemen olmaz.bu tür durumda en basitten zora doğru gitmek gerekir. Bi rot balanscı çözer durumu. Direksiyon pompası kasnagindan da olabilir ama ondan olma ihtimali biraz daha düşük.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 21:13
o zaman kısa zamanda gidip göstereyim aracı
hiç rot balansçıya gitmedim bu arada...
tam olarak ne yapıyorlar acaba bilerek gitmekte fayda vardırdır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 21:50
http://www.autoparts.com.tr/haber-detay/857/rot-ve-balans-ayari-nedir-ne-ise-yarar
Yukardaki linkte bilgiler var.uzman tv de de videolu olarak anlatmışlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2015 Saat 21:51
teşekkürler talip bey
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2015 Saat 22:03
merhaba,
ne rot balans nede 4 adet yeni lastik problemi çözdü ya?
bu ne sesi?
