307 direksiyon sorunu |
marslan1453
Kayıt Tarihi: 26 Ocak 2015 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı marslan1453
Konu: 307 direksiyon sorunuGönderim Zamanı: 24 Mayıs 2015 Saat 22:19 |
Arkadaşlar herkese iyi geceler bende 2006 model 1,6 hdi 307 var benim direksiyon birden sertleşti ve direksiyon pompasının kapağından yağ attı.ustama götürdüm direksiyon pompası değişecek dedi.
bende yıldızdan 500 tl ye çıkma bir pompaaldım taktırdım. Ama eski pompa kadar yumusak olmadı direksiyon hafif bi sertlik var. iki ay sonra o pompada yağ attı ve direksiyon taş gibi oldu. bende gittim orjinal pompa aldım 1300 tl ye size sorum şu olacak bu yeni pompadada ilk pompa gibi direksiyonum yumusak degil hafif sertlik var hala ne önerirsiniz (birde direksiyon pompası arızalandıgında iki gün sert bir şekilde aracımı kullanmak zorunda kaldım) şimdiden teşekkür ederim önerileriniz için |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2015 Saat 00:24 |
arac calışmadan direksıyonu saga sola cevırdıysen dıreksıyon kapagından yag atar dıreksıyon hava yapınca sertleşir pompayı degıstırmışsiniz zamanla duzelır
brutal
01 - Mart - 1986 Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 435 |
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2015 Saat 10:25 |
Elektrikli pompa olduğu için bunlar, araç çalışmaz iken mümkün olduğunca hareket ettirmeyeceksin. Aksi takdirde arıza yapabiliyorlar. Peugeotlarda kronik bir rahatsızlıktır bu. Pompa tamiri İstanbulda mevcut Direksiyon kutuna ve Direksiyon pompana burada bakım yaptırabilirsin. Ortalama her birisinin tamiri 200TL civarında işçilikle beraber sana max 500 e patlardı epey yüklü bir masraf olmuş 3 kere pompa almak. Allah yardımcın olsun.
106 Xr 1.4 5K
106 Qs 1.4 3K 307 Xs 1.6 5K Alfa Romeo 147 1.6 Dist Alfa Romeo 156 1.6 T.S Vw Golf TSI 1.4 Pulse |
marslan1453
Alıntı marslan1453
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2015 Saat 12:27 |
Sağolun arkadaşlar masraf yaptık ama yinede memnun değilim ankarada direksiyona baktira bileceğim iyi bir usta varmı
peugeotefe
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
Alıntı peugeotefe
Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2015 Saat 16:22 |
Direksiyon pompasına hangi yağı kullandığınız biliyormusunuz ?
marslan1453
Alıntı marslan1453
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 00:11 |
Sariydi sanirim atx miydi neydi hatirlayamadigim orjinal direksiyon yağı
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2015 Saat 15:53 |
307lerde dıreksıyon genelde serttır hocam zaten yanı senın bahsettıgın sertlık nasıl
modiemlak
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2018 Konum: üsküdar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı modiemlak
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2019 Saat 14:42 |
aynı sorun bende de başladı, kendi kendine arada bir taş gibi sağa sola çok zor dönüyor,sonra kendiliğinden düzeliyor
Mesut2177
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2019 Konum: Konya Beyşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Mesut2177
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 01:19 |
Bende benzer durumla karşılaştım. Yola fevam edeceğim için çıkma aldım. Toplam 1100tl ye maloldu, eskisinden biraz daha sert ama dönünce diğer pompayida yaptıracağım. Siz ne yaptiniz.?
Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2019 Saat 10:59 |
bu sorun pompa üzerindeki elektronik kartta oksitlenmeden kaynaklı olur arkadaşlar. kurtarılabilecek iste temizliği yapılıp sıkıntısız kullanıla bilir.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
