307 kalorifer peteği |
Sayfa 12> |
KILIÇ
Konu: 307 kalorifer peteğiGönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 10:45 |
Selam arkadaşlar sizelere sormak istediğim bir konu var. Bir önceki 307'imde de aynı sıkıntıyı yaşamıştım. Kalorifer kapalı olsa bile petege sıcak su geliyor ve buda şoför tarafında bacak kısmının oldugu yerin cok sıcak olmasına sebep oluyor. Peteğin oldugu yerdeki plastiği elledigimde cok sıcak olduğunu hissediyorum. Bunu nasıl engelleyebiliriz. Kalorifer kapalıyken neden petege sıcak su geliyorki. Sizlerde de aynı sıkıntı varmı acaba arkadaşlar daha önce başına gelen varmı cözümü bilen varsa cevaplarsa çok makbule gecer.
2011 Clio SW Gümüş
| Sponsor Bağlantısı | |
Secks
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 10:51 |
Oranın kapağı yok mu acaba? Benim araçta direk borulara değemiyorum kapak var üstünde.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 10:54 |
Kapak var hocam kapagı ellediğimde sıcak oldugunu hissediyorum plastik kapak var.
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 17:07 |
kimsenin ki ısınmıyormu yaw:)))
2011 Clio SW Gümüş
PARADOSK3327
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2015 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 428 |
Alıntı PARADOSK3327
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 17:27 |
petegi radyatörcüye götür kaçırıyormu bir dene
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2015 Saat 17:39 |
petek saglam 2-3 hafta önce contası değişirken kontrol edildi. Benim sıkıntım kalorifer kapalı oldugu halde peteğe sıcak su gelmesi ve sag bacagım oldugu yerin ısınması. kalorifer kapalıyken dışardan sıcak su girişini bir şekilde engellemem lazım galiba
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2015 Saat 13:25 |
Güncel
2011 Clio SW Gümüş
Emask
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2013 Konum: bireysel Durum: Aktif Değil Mesajlar: 32 |
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2015 Saat 20:33 |
Aracınız otomatik klimalı ise klimayı çalıştır 18 dereceye ayarla birkaç dakika çalıştır.klimayı öyle kapat.
Emask
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 09:00 |
Öyle yaptım ama yine olmadı hocam
2011 Clio SW Gümüş
Mevlüt
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 09:09 |
Peteğe her zaman sıcak su gelir sizin aracınız sıcak soğuk olayını ayarlayan kapak tam olarak görev yapmıyor dijital mi yoksa manuel mi.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 11:06 |
Dijital klima hocam bu kapak tam olarak nerde oluyor
2011 Clio SW Gümüş
Mevlüt
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2015 Saat 22:53 |
Dijital klima kapağı motor hareket ettiriyor pekala soğuk konuma alınca üst taraflardan gelen hava soğuyor mu?
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2015 Saat 00:15 |
Evet soğuyor hatta artik dereceyi 18e düşünüyorum eco modunda calistiriyorum. Biraz sicagi aliyor |
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2015 Saat 20:18 |
guncel
2011 Clio SW Gümüş
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2015 Saat 20:23 |
genelde klepe kapakları denılen kapaklar yuzunden kronık bı sorun 307lerde dıreksıyon altından bıle gelır yazın o sıcak klımayı acın en dusuge getırın bıraz calıssın kapatın eskısı kadar sıcak bı hava almazsınız
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2015 Saat 16:41 |
Eyvallah saolasin bu kapaklar nerden ulasabilirim değiştirilmesi mumkunmu |
2011 Clio SW Gümüş
berk2309
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2015 Saat 16:48 |
hıc o ıse gırme derım gogus felan sokuyolarmıs onlar ıcın bana oyle tarıf ettıler ama sen bılırsın
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2015 Saat 16:57 |
Ben bir arastirayim bunu bir çözüm bulursam sana da haber ederim |
2011 Clio SW Gümüş
Mevlüt
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 09:59 |
Torpido sökülmesi lazım sadece ayaklarına sıcak geliyorsa ayağa üfleyen delikleri kapat bir şekilde oda kısa yoldan çözüm olabilir
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2015 Saat 14:44 |
Yok hocam yanlış anlattim galiba ben. Üfleme yok kalorifer kapaliyken petege sicak su gelmesinden dolayi peteğin kapagi plastik isiniyor |
2011 Clio SW Gümüş
Sayfa 12> |
