307 KALKIŞTA TEKLEME
resulacar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 KALKIŞTA TEKLEME
    Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 21:11
Selam arkadaŞLAR  aracım 1,6 307 lpgli , aracımı 4 ay önce aldım . Aracı aldığımda ufak tefek sıkıntıları vardı , yavaş yavaş hepsini hallettim . Sabah çalıştığında bi süre boğuk ve teklemeli çalışıyodu ısınınca düzeliyodu , gaz kelebeğini, temizlettim düzeldi . Hareket halindeyken gazdan ayağımı çekince devir düşüyor normal olarak , ama bende araç titreye titreye düşüyodu ustam ateşleme bobininden ve grank mili konum sensöründen yapar dedi , ikisinide orijinali ile değiştirdim . şuan tek sıkıntım araç ilk kalşkış anında (motor sıcak yada soğuk olsun  farketmiyor)teklemeli kalkıyor ve beni deli ediyor . Konuyla ilgili tecrübesi olan varmı yada başına gelen , yardımcı olursanız çok sevinirim . Bu arada lpg de daha çok hissettiriyor, lpg yeni daha 1 aylık ben taktırdım alınca , ama benzindede lpg dede yapıyor.
ALDIK AMA BAKALIM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 22:23
arkadaşlar yokmu bilgisi olan ???
ALDIK AMA BAKALIM
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 22:39
Sorunun sebep olması muhtemel durumlar:
-Motor kulakları ( takoz) eskimiş.
-Debriyaj balatası bitmek üzere.
-LPG ayarı kontrol edilmeli.
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 22:52
lpg ayarı yeni yapıldı , baskı balata olabilirmi derken netten okudum buna benzer sıkıntılar yaşayan olmuş , peki baskı balatası gerçektende teklemeye sebep olabilirmi ?
ALDIK AMA BAKALIM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 23:04
olur. özellikle başlarda kalkışta titremeyle kendini gösterir. Ama ben dahah çok takozlardan şüpheleniyorum. Aynısı başıma geldi ondan biliyorum balatadan sanmıştım fakat üst sol kısımdaki motor takozunu değiştirdim hiç bir titreme kalmadı. Sebebi de motorun kavrama anında kontrolsüz titremesiyle açısının bozulmasından kaynaklı. takozun iç kısmında elinizle yoklayın bir kauçuk kısım vardır o erimişse de yapar bunu.
BLACK LION
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 23:10
Debriyaj balatasından şüpheleniyorsanız da şunları deneyin:
Dik bir yokuşta el frensiz 1. viteste kontak kapalı ve önü aşağı doğru bekleyin. Araç aşağı doğru kaçırıyorsa balata bitmiş. Hoplayarak durup durup iniyorsa tam bitmemiş ama bitmeye başlamıştır. Bir diğer test ise vitesi 4'e alın ve el fren çekiliyken biraz fazla gaz vererek kalkış yapın, yavaşça debriyajı çekin sonunda tamamen bırakın. Eğer stop ederse sorun yok. Fakat araç kalkış yapabiliyor ve ilerliyorsa sıkıntı vardır.
Düzenleyen BLACK LION - 29 Nisan 2015 Saat 00:35
BLACK LION
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 23:23
teşekkür ederim , baskı balatayı deniycem , motor kulaklarınıda  bi kontrol edeyim .
ALDIK AMA BAKALIM
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2015 Saat 23:40
arac stop eder gıbı yapıp tekrar duzelıp tekrar yapıyorsa bobınden kaynaklı sorun yuksek ihtimal bobını degıstırdıgınıze emın mısınız
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 08:03
Merhaba,
Bende de aynı problem var benim de bobin ve bujiler yeni.. bu ilk kalkış da araç neredeyse gaz yemiyor bu durum için benzin pompasını dahi değiştirdim ama aynı hatta bi gün çalışmasın araç stop edecekmiş gibi oluyor sesi kesiliyor sanki durmuş gibi ve yinden açılıyor gaza geçince sıkıntı olmuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 13:48
BLACK LION Açılır Kutu Gör   söylemeyi unuttuğum bir konu var , araç hareketsiz haldeyken yani park halinde boşta çalışırken gaza bastığımda yapıyor bu teklemeyi daha doğrusu boğulma gibi sanki stop edecek gibi oluyor . tekrar söylüyorum bobin geçen hafta sıfırı ile değişti. Gaz kelebeği değişti , krank mili konum sensörü değişti . Küçük çapta düzelme var . Benzindeyken daha az yapıyor , ama gaza geçince çok fazla bi boğulma oluyor . Ve çok canımı sıkıyor , Peugeot u severim falan ama , bu arıza soğuttu beni arabadan . Varmı konuyla ilgili bilgisi olan , lütfen yardımcı olun arkadaşlar .
ALDIK AMA BAKALIM
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 17:47
bu söğlediginiz problemler lpg montajından sonra yaptıysa lpg ile alakalı. bilgisayara bağlayınca görülmeyen arızalar oluyor. gaz kesiciler felan arızalı ise bu tip problem yapabilir. sebebi ise gaz az miktarda olsa çalıştırmadan önce yanma odasına gönderecektir. buda ilk çalıştırmada ve motor ısınana kadar teklemeye sebep verir. ikincisi lpgnin map sensörü arızalıdır. doğru değerler okumadıgından dolayı yapabilir. ikincisi lpg regülatörü arızılı olabiliri. bu tip arızaları hem kendi aracımda yaşadım hemde çevremdeki tanıdıkların araçlarında. umarım probleminizi en kısa sürede çözüme kavuşur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 18:45
aracınız kac bınde rolantı ve gaz kelebeği kalıbrasyonu yapılıyor hava girişi ve yakıt girişi tamamda peki egzoz çıkışı ne alemde  katalızor tıkalıysa dediğiniz sorunlara yol acabılır bence bogulma gıbı rolantı duzensızlıgı gıbı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı resulacar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2015 Saat 19:29
sonerkyl  lpg den öncede vardı aynı sıkıntı , lpg takınca dahada rahatsız edici bi hale geldi .
ismailkaya Açılır Kutu Gör  araç 140 binde , lpg yeni takıldı boğaz kelebeğini temizlettiğimde , yazılım falan güncellendi .yani kalibrasyon falan yapıldı . bu sıkıntı oksijjen sensöründen olabilirmi ?
ALDIK AMA BAKALIM
Ramazan23 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ramazan23 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 05:32
Selamun Aleyküm geçmiş olsun bujiler değişti mi ? bazen arıza çok basit nedenlerden olabilir kolay gelsin.
_ali_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _ali_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 08:36
Bobin ve buji değişmiş yani elektrikte sorun olmadığını varsayalım, hem lpg hem benzinde yapıyor demek ki yakıt beslemesi ile ilgisi yok, o zaman hava girişine odaklanın, yani boğaz kelebeği, üzerinde birkaç tane sönsör ve rölanti parçası var, bunlar hava girişini ayarlıyor, sağlam bir kelebek ile deneme yapmalısınız. Değiştirmek isterseniz fiyatı pek uygun değil, ama çıkmacılarda bulunuyor.
206 1.4 + LPG
BankQB Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BankQB Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2015 Saat 17:35
lpg yi yeni taktırdıysan buji kablolarından da yapar. buji uclarınıda kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
FB QB XS
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2015 Saat 00:39
oksijen sensorunu kontrol ettırın bazen etrafı catlıyo ondan da yapabılıyo
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2015 Saat 17:04
Aynı sorun bende de vardı benzinde canavar gibi ama lpg de bu tarz sıkıntılar yapıyordu bujileri değiştirdim ve lpg ayarını biraz açtırdım şimdi benzinden hiç farkı yok yakıt çok az artıyor tabiki ama bence buna değer
