bi bakarmısınız lütfen.
ardem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: bi bakarmısınız lütfen.
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 00:50
araba ilk çalıştığında 5sn süre ile  bu rakam yanıp sönüyor. sonra bu kayboluyor normal km çıkıyor. arabamı yeni aldım ne zaman bakıma gitmiş bilgim yok. bu ne anlam ifade ediyor.
Viruse Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Viruse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 01:10
Bakımın 8200 km geçtiğini belirtiyor. Eğer rakamdan sonra anahtar işareti sönseydi bakıma 8200 km kaldı demektir. Ancak anahtar işareti yandığı için geçtiğini ifade ediyor.
Bakıma kadar her 100 km geri sayar ve anahtar işareti söner. 1000 kmden düşmeye başladığında ise anahtar işareti sabit kalır. Sıfırlandığında ise artmaya yani geciktiğin km yazar ve anahtar işareti sönmez.
Eğer bakımı yapılmış ve Bakım sayacı sıfırlanmamışsa yinede bu işareti görürsün. Eski sahibine ulaşamıyorsan yağ çubuğundan yağını ve polen filtresini kontrol et. Belki bir yol gösterir. Bakım sayacını sıfırlamak istersen forumda ilgili makaleler var.
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ardem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 01:32
yazmayı unuttum aracım 2012 model daha muayene görmedi bu ay gitmem gerekiyor eski sahibine ulaşamıyorum. Araç lardan anlayan bi arkadaşıım yağına baktı hiç bi sorun yok. Ozaman ben en kısa sürede bi ustaya aracımı göstereyim. Periyodik bakımını yaptırayım. teşekkürler.
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 10:14
yağa bakıp anlaşılmaz ki en fazla yağı tamdır denir. siz iyisi mi yağını değiştrin pahalı bir şey değil ki zaten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Viruse Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 10:20
Yağa bakınca nasıl anlaşılmaz. Yağın kıvamı, yoğunluğu, rengi vs. Bunlar size motor yağının ne zaman değiştirildiğini göstermez mi? Demekki siz yağ çubuğunu sadece eksik yada fazlamı diye kullanıyorsunuz.
Motor yağını iki parmağınızla kontrol ettiğinizde neler olduğunu anlayan bir sürü usta var forumda. Onlarda yorum yapsınlar.
Ayrıca Bakım dediğin sadece motor yağını değiştirmekten ibaret değil. Bunun filtreleri var, onuda bir Kullanıcı değişip değişmediğini en fazla polen filtresinden anlar.
Düzenleyen Viruse - 09 Mart 2015 Saat 10:22
Yasin Babadağ
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 18:50
Adam belkibakimlari yaptirdi ama km sayacindan bakim araligini sifirlamadi bilemezsin ki. Anahtar yaniyo diye kafana gire bakim yapamazsin ki. En saglami eski sahibidir ne yapmis ne yapmamis soylese ona gore bakim yaparsin. kimse o anahtar isaretine gore bakim yapmiyi ki. Bende kitapcigi belirli km lerde belirli bakimkar var servisr gitcen servis onu kontrol edecek felan. Kim bakiyo ona. Ben yagi vb degistirince usta sifirladi 20000 kmden geriye dogru sariyo bakakim du an 16500 e geldi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 18:53
Yag cubugunu elleyerek yaga yorum yapmak iyi ustalik ister. Eger bu bakimlari yapmadiysan atlatma yag filtreler lpg filtre hortumlarin bakimlari buji hibi bakimlari ysp bence cok bi sey tutmaz bunlar Ama onemli bakimlardir.
Atiker lpg
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 22:03
Yağ iki parmak arasında yapışkanlığı iyi ise yenidir.İki parmak arasında uzaması lazım
Araç benzinli ise yağın rengi açık renk olması lazım.Dizelde bu durum geçerli değil.
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2015 Saat 22:04
Orjinalini yazan: Viruse Viruse Yazdı:
o kadarını ben de biliyorum ama iki kuruşluk şey için değmez anlamında dedim. yoksa kapkara olmuş ele pütür pütür gelen ya da viskozitesini kaybetmiş yağ tabi ki işaret ve baş parmak arasında ovalanınca anlaşılabilir.
