marş basıyo ama araba çalışmıyor..?
toprak83 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprak83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: marş basıyo ama araba çalışmıyor..?
    Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 08:33
206 benzin/lpg aracım marş basıyor ama motor çalışmıyor gır gır gır dio ama gaz yemiyo neden olabilir bilgisi olan arakdaşlar yardımınız bekliyorum???
lthec Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı lthec Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:12
Sizin yaşadığınız problem bu değildir sanırım fakat konuyla biraz ilgisi olduğu için yazayım, belki birinin işine yarar. eğer anahtarınızın dış kabını değiştirirseniz, anahtar kabının içinde tırnak kadar plastik görünümlü bir parça vardır, o parçayıda yeni kabın içine koymalısınız. o parça dediğimiz immobiliser sisteminin bir parçası oluyor ve o olmadan marş basıyor fakat araba çalışmıyor.
L T H E C
10URAKAR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:13
Merhaba kardeş,
Geçenler de yine forum da arkadaşalar darbe sensöründen bahsetmişlerdi.
Kaputun için de akünün arkasında kırmızı bir düğme var ona basın belki o atmıştır.
Daha önce başına gelen arkadşalr yazmıştı bu konuyu.
Sert bir çukura girerseniz o sensör atıyormuş...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lthec Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:19
Bu arada LPG ile çalışan aracınızda ;
eğer aracınızda benzin bitmiş ise aracınız yine çalışmayacaktır.
benzininiz azsa ve aracınızı yokuşa park ettiyseniz aracınız yine çalışmayacaktır.
Bu iki durumdada en az 5 litre benzin koyup 30 ile 45 saniye kadar marşa bastıktan sonra araç ancak çalışacaktır.
L T H E C
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı 10URAKAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:23
Orjinalini yazan: lthec lthec Yazdı:
katılıyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprak83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:25
arac yokuş yukarı duruodu haklı olabilirsiniz...düz zeminde çalıştı...benzin ibresi arızalı pejolarda lpg takılınca benzinde gittiğini sanıyor araç ve sürekli lamba yanıyo...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı lthec Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:30
kardeşim
aracın her çalıştırmada benzin harcıyor zaten. depoyu yarıya kadar dolu tutarsan ibre belli bir süre düşüp kendini resetler ve tekrar normal seviyeyi gösterir. ama eğer dipte kullanırsan, hiz benzin yok gösterecektir. aynı zamanda benzin depon korozyona uğrar.
hem dünyanın bin türlü hali var, yarım depo benzin her zaman arabanda tut.
unutma depodaki benzin cebindeki paradır.  :)
L T H E C
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toprak83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2015 Saat 09:52
haklısınız türk milleti hep ihmalkar işte...herşey sonuna gelince çare aramaya başlarız
