  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Arkadaşlar lütfen acil yardımmm!!
Mehmet332 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet332 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Arkadaşlar lütfen acil yardımmm!!
    Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 21:37
Arkadaşlar öncelikle merhaba..Bi kaç ay önce almış olduğum 2001 model 206 Colorline aracım var yani almaz olaydım desem yeridir.. Sıkıntıyı şöyle özetleyeyim araba sanki LPG liymiş de benzin taktırılmışçasına bi sıkıntısı var, nasıl ? Yani sıralı atiker var araç benzinde bazen almıyor bile, aldığında da öyle Orantısız ki gaza hafif bas kendi kafasına göre alçalıp yükseliyor ilk devrini bulana kadar galiba, LPG ye geçtiği an araba oluyor sana canavar yaa..çalışmamazlık yapabiliyor ve tutarsız yani benzinde.
Yaptıklarım: benzin pompası Değiştirdim komple 550 kağıt gitti hava ve benzin filtreleri değişti yağ su falan fistan tam. Akü yeni daha üç dört aylık garantisi Sürüyor.. Ekstra denemelerim depoyu bitirip shell-nitro koydurdum bitirdim bi kaç kez temizlenir diye, hatta bi ara 100kmye yakın sadece benzinle kullandım düzeldi gibi oldu, ama olmadı sadeca o gün için benzinde bayaağı gidecen de normale dönecek sürüş..ertesi sabah yine aynı oluyor kafayı yicem bilen duyan bi yardım etsin lütfen..
Düzenleyen Mehmet332 - 02 Şubat 2015 Saat 21:38
T€K€ Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı T€K€ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 22:20
Merhaba.
Supermarketlerde benzin katkilari var bogaz ve enjektörlere cok iyi geliyor.bi dene bence 20 tl civari.sonuc verebilir..
ASLAN OLARAK BİR GÜN YAŞAMAK,KOYUN OLARAK YÜZ YIL YAŞAMAKTAN İYİDİR..
riderzist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 22:33
Orjinalini yazan: Mehmet332 Mehmet332 Yazdı:
ilk önce ucuzdan pahalıya yapacaksın önce bi boğaz kelebeğini temizletseydin..
Sorun ya boğaz kelebeği yada enjektörlerde olabilir. benzin hortumlarında bile bile olabilir..
dediğim gibi ufaktan büyüğe..
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
PARADOSK3327 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı PARADOSK3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2015 Saat 14:04
bendede buna yakın arıza var ama çözemedim boğaz kelebegini temizlettim bujileri benzin filitresini aynı yani
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet332 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2015 Saat 17:10
Orjinalini yazan: T€K€ T€K€ Yazdı:
Merhaba.
KATKI MADDELERİNİ ÇOK ÖNERMİYORLAR BU YÜZDEN BULAŞMADIM BUNLARA KATKISIZ OLSUN DİYE UĞRAŞILIYOR YAKIT HATTA SAF TEMİZ :) İLİŞMEDİM BU NEDENLE İLİŞSEM Mİ ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet332 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2015 Saat 17:15
Orjinalini yazan: riderzist riderzist Yazdı:
sorma o konuda dengesiz davrandık yeterine zaten artık bundan böyle nasıl ederim şaşırdım kaldım her ustadan farklı birbirinin tezini çürütecek şeyler duymaktan inanın bıktım vallah...
msty_35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı msty_35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2015 Saat 19:36
Eski aracım 2000 model civic aynı sorunu benzinden lpg ye geçiş esnasında yaz kış sıcak soğuk fark etmeksizin yapıyordu. Yok boğaz kelebeği yok yakıt pompası yok lpg filtreleri ne fayda.en son atiker beyni 60 tl ye değiştirdim sorun çözülmüş oldu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet332 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2015 Saat 22:15
msty_35 Sorun tam aynı miydi emin misin çünkü LPG de değil sorun benzinde yani yine de LPG beyniyle mi çözdün yani ?
Stive Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Stive Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2015 Saat 22:27
Katki kesin kullan arac ceyrek depo olsun. Katkiyi koy. Arkasindan 10 - 20 tl daha benzin al. Benzin bitmeye yakin normal hayata devam et bende de vardi ayni sorun bu sekilde cozdum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet332 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2015 Saat 22:43
Orjinalini yazan: Stive Stive Yazdı:
Stive Bilader katkı hangisi marka ve etki alanı nedir ? Onu araştırdım ne alsam bilemedim yoksa onu deneyecektim birde shellden kaliteli koyduruyorum işe yarar diye, çeyrek deponun üzerine katkının tamamını mi koydun? Ve 1 kere kullandın yetti mi ?
sdttn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 19:43
Siz nasıl ustalarla çalışıyorsunuz anlamıyorum.
Benzin pompasını test edemeyecek ustaya iş yaptırmayın.
Bir manometre ile çok rahat test edilir sağlam mı değil mi diye yahu.
Sorun gaz kelebeğinden çok enjektör sorunu gibi enjektörleri test ettirin.
ihsanozlesmis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ihsanozlesmis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 21:52
Enjektör'den Başka Bişey Değil Sorunun.Aynısı(Tıpatıp) Benimde Başıma Geldi Benzinde bazen çalışmıyor çalışsa bile rolanti bi aşağı bi yukarı seyrediyordu lpgye geçince herşey normaldi, benzinde 80 km üzeri kullandım ve şuanda bir sıkıntı yok çok şükür...
Olmadı Öyle Yaparız...
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 16:49
aynı sorunu yaşıyorum şuan kardeşim
1. enjektorlerden birinde sorun olabilir el becerin varsa enjektor soketlerini araç çalışır haldeyken tek tek çıkartıp takarak arızalı olanı tespit edebilirsin.
2. krenk devir sensoru yüzünden araç rolantide durmuyor. devir ibresi bazen 900 lerde bazen 1000 üstüne çıkıyor gaz verip bırakınca. boşuna buji bobin için ugrasma para verme
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4261 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5769 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 833 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 997 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1716 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1318 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13548 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2224 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5480 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2089 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8780 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17611 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12820 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3975 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2966 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25245 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2277 0 tarhansmt
