307 Arıza lambası problemi |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
Yazar | ||
gkhn92 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 111 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 02:46 |
Herkese iyi akşamlar. İsmim gökhan istanbulda oturuyorum Peugeot 307 1.6 XT premium otomatik lpgli 2004 model aracım var. Üye olduktan sonra direk konu açtım yapmam gereken birşey varmıydı bilmiyorum vardıda yapmadıysam şimdiden kusura bakmayın. Aracıma bundan birkaç ay önce yakıt yerine acayip bir yanıcı madde koyuldu ve o günden beri dertlerim bitmiyo sürekli olarak bir sorun yaşıyorum artık canıma tak etti. Benzin bombası,bujiler,oksijen sensörleri(alt-üst),katalitik konvertör,motor bakımı,lpg ayarı(en az 4-5 defa),aracın beyni sıfırlandı ve daha birsürü aklıma gelmeyen şey yapıldı,değişti. Aracımdaki sorun başlıkta da yazdığım gibi "Antipollution Fault" ve dijital ekrandaki anlık yakıt tüketimi göstergesi 80-90 la giderken 9 litreleri gösteriyor eskiden 5-6 gösterirdi,ama araç ekranın gösterdiği kadar yakmıyor. En çok canımı sıkan şey ise aracı lpg ile 1 ay kullanıyım hiçbir problem yok,benzine alıp 10 dakika yol yapiyim anında arıza lambasını yakıyor. Verdiği arızalar şunlar;
Fakir yakıt karışımı Bileşik ateşleme faz kaydı Şuanda fakir yakıt karışımı hatasından kurtulmuş durumdayım uzun zamandır olmuyor. Ama "Bileşik ateşleme faz kaydı" hatası nedir neden verir çözümü nedir bulamıyorum. Gitmediğim usta görüşmediğim peugeot servisi kalmadı. Artık çok yoruldum. İstanbulda yaşıyorum arabaya artık harcadığım para beni yormaya başladı. En son olarak sitenizdeki konularda çok araştırma yaptım ama bu hatayla hiç karşılaşanı görmedim. Sizlerden yardım bekliyorum arkadaşlar ne yapmamı önerirsiniz aklınıza gelen birşey varsa lütfen yardımcı olun. Herbirinize çok teşekkür ederim.
Herkese iyi forumlar :)
seydişehirli ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014 Konum: konya seydişehi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı seydişehirli
Antipollution Fault hatasından nasıl kurtuldunuz aynı sorun bendede var
307 xt kırmızı şeytan
Hatadan kurtulamadim zaten problemde o fakir yakit karisimi hatasindan kurtuldum sadece ama bilesik atesleme faz kaydi diye bir hata aliyorum buda antipollution fault hatasi veriyo arabada sebebini ogrenemiyorum
hakan574 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2014 Konum: k.maraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 113 |
Arkadaslar fransiz arabalarinin kronik sorunlarindan birisi lpg ye uyumlu olmamasi. Lpg taktirdigin anda antipollotion fault yazisi cikar.bunu ustalar hatta petroldeki pompacilar bile soylediler. Care lpg yi sokturmek. Ama aklinizda olsu motor icine bor falan sakin koymayin motoru yere indirirsiniz. Bende cok arastirdim birsey bulamadim. Yanlis biliyorsam dogrusunu bilen varsa lutfen yazsin .Benim duyduklarim bunlar.
TEŞEKKÜRLER
muro_60 ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Antipollution Fault bu hatanın tamamıyla lpg ayarından kaynaklandıgını defalarca yazdık bidaha yazalım düzgün lpg ayarı yaptırın arıza lablasını sadece ilk kontagı actıgınızda görürsünüz
peugeot 307 xt premium
Hocam haklisinda ben 5 kere farkli kisilere yaptirdim gaz ayarini yine oluyor. Dogrusu nasil yazabikirsen ustaya o dogrultuda yapmasini soyleriz. Yada link verirsen oradanda bakabikiriz
TEŞEKKÜRLER
lpg ayarını ben kendim yapıyorum herkesede yardımcı olmaya calışıyorum söylüyorum 35 tl program kablosunu alın baglayın ben burdan aracınıza lpg ayarı yapıyım dıyorum alanda yok yaptıranda lpg cıler 20 tl olıyor yazık yanı alın kendiniz yapın nette birsürü yapılış şekli var atiker safefas için ben her türlü yardımcı olurum diger markalar bende yok 5 tane peugeot aldım. hiç birinin ayar yaptıktan sonra yandıgını görmedim |
Defalarca ayar yaptirdim arkadaslar arabaya lpg taktirali 2 sene oldu 1 aydir hata veriyo ve dedigim gibi lpg ile giderken vermiyor hatayi sadece benzinle giderken veriyo lpg de problem yok
gungor ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2015 Konum: izmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
arkadaşlar izmitte oturuyorum 1 ay oldu 307 xt aldığım ama ustama LPG
çok güveniyorum 10 dk sürmedi silmesi 1 aydır tik yok arıza yok ne benzinde nede LPG de bu yazdığınız arizayi o kadar basitki |
Efe-Pöjo ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
lpg li kullanıyorum ve antipollution ı ben de alıyorum ekranda ama hiç bir yan etkisi yok. arkadaş demiş ki 90 la giderken anlık 9 u görüyorum, ben yeri geliyor 3.1- 3.2 yi görüyorum 90la giderken , bence bir sorun oluşmuş ama ne onu anlayamadım.
İstanbul icinde onerebiliceginiz bi brc lpg servisi varmi farkli bir yer deniyim ?
palet ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
1.6 SW 110 HP Aracımı 6 ay önce satın aldım. Landi Renzo sistem takılı. 5 ay'dır Anti pollution hatası almadan kullandım ancak bu dönem de ani gaz vermelerde araç boğulur gibi olup daha sonra ileriye atlıyordu ve 170 Klm. nin üzerine çıkmıyordu. 1 ay önce LPG filtreleri,Bujiler ve hava filtresi değiştirip Boğaz kelebeğini temizlettim. LPG ayarı için Bilgisayara bağlandığında Mevcut ayar da karışım oranının tüm devirler için 1.90 olduğunu gördük. LPG Karışım oranı 3000-6000 devir aralığında 1.60 a, 1000-3000 arası 1.40 çekildi. Arasıra anti pollution yanmaya ve bir süre sonra da kendi kendine sönmeye başladı. Geçen hafta lpg karışım oranını 1000-2000 devir aralığında 1.20 ye Benzin den Gaz a geçiş sıcaklığını ise 60 C derece ye ayarlattım, Arabam hiç olmadığı kadar güzel yol almaya / gaz yemeye başladı. bu durumda iken ilk kalkış ta ya da dönüşlerde yarım debriyaj sonrası gaz verdiğimde Anti polution yanıyor ama akşam aracı park edip ertesi sabah çalıştırdığımda ise lambanın yanmadığını görüyorum. Sizden öğrenmek istediğim; LPG karışım oranını hangi devirlerde hangi değere göre ayarlıyorsunuz ki Anti pollution lambası yanmıyor? Bu lamba yanmaz iken aracınızı LPG deki gidişinden memnunmusunuz? Bendeki çelişki; ya lambayı söndürmek için Zengin karışıma geçeceğim ki aracın gidişi istemediğim bir düzene girecek ya da lamba arasıra yanacak ama aracım gayet güzel yol alacak. Bu arada aklıma şu da geliyor. Acaba Filtre , Buji değişimleri sonrası aracımı 50-60 klm. benzinde kullandıktan sonra LPG ayarı yaptırsam daha mı iyi olur du.
Düzenleyen palet - 23 Ocak 2015 Saat 23:20 |
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
50 60 km benzinde kullanmanız daha iyi olacaktır buda adaptasyon yapıldıgında dogru degerleri verecektir
ben tam olarak lpg ayarını benzine göre yapıyorum ms lerini benzinle aynı olacak şekilde yapyorum artı olarak yolda yükte deniyorum gazda deli gibi gidiyor gaz acıklıgı en son hattıne geliyor yakıt düşüyor araç benzin gibi giyor lpg cıler zaten ayarı kıstıkları için arıza lambası yanıyor ilk 3000 dd sonrasını adaptasyondan sonra yaklasık %10 acıyorum yanı gazı kıstırmayla yakıt düşmez actırın gaz ayarlarını pedala ayagınızı ucuyla basmnız yeterli olacaktır
![]() Yanıt Yaz
Alıntı seydişehirli
abi benim lpg beyni fast mış kart açıldıgında ilk işim kobloyu getirtmek wapsapdan haberleşiriz gene
![]() Yanıt Yaz
Alıntı seydişehirli
inşallah arıza lambasını gördükçe sinir oluyorum
![]() Yanıt Yaz
Alıntı seydişehirli
Teşekkür ederim. İlk fırsatta dediğiniz şekilde LPG ayarı yaptıracağım ya da kablo alıp kendim yapacağım. Bu arada ben geçen ay aliekspres'ten ELM327 siparişi vermiştim dün geldi. Artık bu alet ,le android telefonuma bluetooth ile bağlanıp hata kodlarını okuyorum ve istersem tüm arıza kodlarını silebiliyorum. Zaten araçta gerçekten arıza varsa lamba sönmüyormuş. Bu antipollution hatası sebebiyle yanan motor lambası hata kodunu sildikten sonra hemen sönüyor. Yani bunu kalıcı arıza olarak görmemek gerekir diye düşünüyorum. http://www.aliexpress.com/snapshot/6409600387.html?orderId=65106862695344 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı seydişehirli
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 12> |
