  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 kalorifer peteği
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 kalorifer peteği
    Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 17:32
Merhaba arkadaşlar kalorifer peteğinde az su damlaması var usta radyatör ilacı atmasına rağmen kesmedi , peteği göğüsü sökmeden söküp değiştirmek mümkün MÜ , birde petek değişmesi Şart mi bu oringler değişse düzelmez mi ,
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 17:35
KONSOL SÖKÜLMEDEN SÖKÜLMEZ AMA SÖKMEK KOLAY YA BEN PAZAR SÖKMÜŞTÜM PETEĞİM GELDİ AKŞAM TOPLADIM
change
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 18:27
konsol sökülmeden yapanlar var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 21:53
bende konsolu söktürme taraftarı degılım sigorta kutusunun kapagıını acsam motor kısmından ıcerı gelen boruları söksm sonra petegin vidalarını filan söksem cıkmaz mı yerinden ,
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=20250
307 de değişmişler arac 307 olsa yapacamda  gerçi 206 ile aynı ama 206 dar bu sekilde 206 yada uygulanabilir mi
tolga0527 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga0527 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 23:05
bendede aynı sorun vardı . az az kaçırıyodu borudan dediler değilştirdim ama kaçırmaya yine devam etti . Petek değişimi ücreti fazla geldiğinden 25 tl ye würth alman markası dedi bi sıvı radyötör tıkayıcı aldım . İnan 1 gram su kaçırma yok. gittim 30 tl yede kırmızı antifrez aldım. motor sıcakken antifrez koydular ardından aldığım sıvı tıkayıcıyı koyduk bi 10 dk fln calıstırdık suan performans çok iyi ;) tavsiye ederim .
Never Well Leave Forsake YOU
anafarta44 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anafarta44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2015 Saat 23:08
bendede aynı sorun oldu uğraşacak usta bulursan göğsü sökmeden yapar. benim arızayı Toyota özel servisi halletmişti
bhb
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 16:03
Zahmeti çok olduğu için göğüsü sökmeden yapıcak adam bulması zor zaten hem böyle olması işlerine geliyor hemde işçilik fazla alınacağı için cazip geliyor sökülcek demesi.İlaç gelip geçici bir şey ben tavsiye etmem böylesine önemli noktalarda bu tarz şeyler kullanılmamalı en fazla bir dahaki antifiriz değişiminde tekrar başlıcak kaçırmaya.Contaları kontol ettırın sorun çözülmüyorsa petek değişiminden sonra hiç bir şey kalmaz orjinal parçada taksanız olur ithal parçada ben ithal olanı kullanıyorum sıkıntı yok çok şükür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 18:59
benim radyatörde iptal.
yan sanayi kullansam sıkıntı olurmu 45 tl fiyatı var. yan sanayinin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2015 Saat 21:02
ebaydan baktm  orjinal valeo 50 tl  dogru mu acaba ordan almak daha mantıklı,
206 nın değişimini gösteren video yada resim olsa ben degiştiricemde cesaret edemiyorum
linkde verdiğm 307 yi söküyorlar göğüsü sökmeden , o konuyu okudum adam 206 yıda o fotograflara bakarak yapmıs olmadı bende yapacagım , contalardansa conta deigşirim yoksa yan sanayi petek alırız
ertanakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2015 Saat 01:33
bu forumda konsol sökülmeden kalorifer peteğinin dışarı çıkartılması fotoğraflarla gösteriliyor.. ben bur dan bulup contalarını değiştirtmiştim ..ustaya fotoğraflarını göstererek yaptırdım
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 08:25
bende valeo aldım 50 tl oto öztürkten arkadaşlar konsol tamamen üzerinden sökülmüyor bu arada 2 tane kapı direklerinin olduğu yerde 3 tanede silgeç motorunun olduğu ön gögüste vidalar var onları sökün direksiyonun vidalarını sökrükten sora konsol size geliyor hafif petek çıkacak kadar çekin ileriye sora kalorifer kazanında petek vidalı ve tırnaklar va onları kurtarın petek çıkıyor yenisini takın gene aynı şekilde sırayı bozmadan bitti bu kadar ya
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 11:58
acil numara :D valeo 50 tl ise hemen alıyorum :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 12:03
aynen bende bi tane :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 17:35
BEŞEVLER KÜÇÜK SANAYİ OT ÖZTÜRK YENİ ALDIM ARKADAŞLAR 50 TL  www.otoozturk.com.tr
Adres:
Beşevler Küçük Sanayi Parkoop Parçacılar Sitesi 48. Sok. D:53
Beşevler, Nilüfer, Bursa
Tel: 0224 441 09 07, 0224 443 25 51
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2015 Saat 22:05
Teşekkürler
ozturksalih38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozturksalih38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 20:18
Arkadaslar araci yeni aldim 2000 r garros aldigim kisi kalorifer petegino yeni degistirdini soyledi faturasi nida verdi bana ama arac su eksiltme var hala su kabi bugum b os sofor tarafi paspasi islak ama kacirdigi yeri goremedim bi soket bosda gordum ucu metal sivri gibi termostad gibi birsey o bosda olmasi olabilirmi kacirma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 21:42
hiç bi bilgim yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2015 Saat 21:58
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
Adres:
160 tl diyor ?
denizci33 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizci33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2015 Saat 12:05
@@OZTURKSALİH
DÜZGÜN İŞÇİLİK yapamamışlar demekki.. tekrar söktürüp o ringleri yeniletirsen sorun çözülür bence..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozturksalih38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2015 Saat 22:42
Form da yazilanlara gore kendim yapmayi deneyecegim ins icinden cikarim
bide isitma problemi var aracda suyu tam oldugunda hararet gostergesi 90 da iken bile ilik hava ufluyor klima dijital isi yi dusurdugumde isi dusuyor en yuksege aldigimda ilik ufluyor
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5551 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6552 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1629 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1779 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 276 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2470 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2092 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13609 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22149 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3006 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5528 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2880 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9592 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17718 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13657 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4784 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2986 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25317 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 3049 0 tarhansmt
