307 den gelen garip ses |
| Yazar | ||
cnrars
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 372 |
Konu: 307 den gelen garip sesGönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 15:50 |
aracım motor soğukken ya da sıcakken, ya da klima açıkken ya da kapalıyken fark etmiyor, rolantide iken sağ önden, ortalama olarak torpidonun oralardan tahmin ediyorum, tırrrrrrrrr diye bir titreme var, az değil, hayli yüksek seste bir titreme sesi, gaza hafif bastığım zaman ses gidiyor, bu ses motor soğukken sanki daha fazla oluyor, ama geçmiyor, sinir oldum, nereden geliyor olabilir?
| Sponsor Bağlantı | ||
GökhaN
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 10:09 |
herşeyden olabilir. torpidonun içindeki bir plastik bile titreşimle ses yapabilir. tırrr diyince akılda hiç canlanmıyor
KuzuX
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 10:47 |
Rolanti sensöründen gelebilir. Kaputu açıp bakabilir misin? Eğer rolanti sensörünün ne olduğunu bilmiyorsan google görsellerden bakabilirsin.
cnrars
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 10:49 |
torpido bomboş :)
cnrars
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 10:51 |
hocam bununla ilgili olduğunu sanmıyorum, çünkü titreşim olduğu zaman ses geliyor, senin dediğin gibi olsa rölantide sorun olur bence, yanlış mıyım? |
KuzuX
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 12:15 |
Yanlış. Şuan benim araçta da benzer sorun var tırrr şeklinde ses geliyor dediğiniz noktadan. rolanti motorunda sıkıntı var ötme yapıyor araç ısındığında ama devirle ilgili hiçbir şikayetim yok. Mesela yüksek hızda 110 120 de çok aşırı ötüyor. Parçacıda fiyatını sordum 50 TL yan sanayisi 100 TL orjinaline fiyat verdiler. Bu ay değiştiricem. Elektrikçiye değiştirmesek temizlesek sorun gider'mi diye sordum ses gitmez dendi. Ayrıca fikir vermek açısından söyledim ben belki rolanti motorunda sıkıntı yoktur bilemicem
koray.turan
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1084 |
Alıntı koray.turan
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 12:24 |
Ayni ses bende de mevcut giderken degil de ayagimi gazdan cektigimde onlerden biyerden.sanki.bi bosluga civata dusmus gibi bi ses gelio
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
hakan574
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2014 Konum: k.maraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 113 |
Gönderim Zamanı: 13 Ocak 2015 Saat 16:23 |
kardeşim bendede vardı aynı ses kayışı değiştirdim kalmadı birdekayışı değiştirdikten sonra tam oturtması gerek yoksa yine yapar fakat benimki birazdaha kayış sesi gibiydi zaten
TEŞEKKÜRLER
206x-line
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2012 Konum: adıyaman Durum: Aktif Değil Mesajlar: 426 |
Alıntı 206x-line
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 01:19 |
Krater muhafazası varsa ona bakabiliriz yada altta gevşeyen bir cıvata cam suyu deposuna bak farını kontrol et vidası gevşemiş olabilir yada yan aynaya bak o titreyebilir kapı içindeki klipsler olabilir
Düzenleyen 206x-line - 14 Ocak 2015 Saat 01:20 |
erdincs
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2015 Konum: universite Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 18:40 |
Ayni problem benim 307 de vardi bakimdan sonra yapti bu problemi nedenini biraz arastirdiktan sonra buldum hava filtresi hortumu motora temas ediyorsu dolayisiyla motor calisirken ister istemez ses yapiyodu neyseki kelepceyle hortumu sikica bagladim problem cozuldu
Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 20:10 |
O bahsettiginiz ses bir sorun degil. On sag davlumbazin icinde bulunan bir parcadan geliyor o ses. Yakitla ilgili oldugunu hatirliyorum ama uzak kaldim piyasadan ve yaslandim
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
