Peugeot 307 LPG Regülatörü Isınmıyor |
| Yazar | ||
dus_kiran
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı dus_kiran
Konu: Peugeot 307 LPG Regülatörü IsınmıyorGönderim Zamanı: 05 Ocak 2015 Saat 23:32 |
Sorun çözüldü herkese teşekkürler.
Arkadaşlar Merhaba, 2004 Model Peugeout 307 aracıma 6 ay önce Atiker sıralı Lpg taktırdım.Taktırdığım günden beri yararından çok zararı oldu.İlk bir kaç ay sürekli araç titredi motor arıza ışığı yandı.Lpg ye alışması çok zor oldu motorum.Tabi bilemedeğim için sürekli servisteyim.Git gel git gel öğrendik.Bir gün Edirne'den geliyorum araç Lpg ye geçmemiş benzin bittiği için yolda kaldım O gün bu gündür araç 3 dakika benzinde 1 dakika Lpg de çalışıyor.Servis Lpgde bir sorun yok termostat dedi,değiştirdim düzelmedi.Devirdaim pompası dedi değiştirdim,düzelmedi.5 lpg servisine 5 araç servisine gittim o ona gönderiyor , o ötekine.Artık sinirden çatlamak üzereyim:(( Neredeyse hiç ilgisi olmayan şeylere 500-600 lira harcadım.Yaptığım git-gellerin sinir krizlerinin haddi hesabı yok.Uzun lafın kısası en son lpg regülatörü sürekli ısınıp,soğuyor ;sürekli sıcak olmazsa lpg düzgün çalışmaz dediler.Isınma soğuma sorunu olduğunu bende biliyorum nasıl çözeceğiz dedim.bağlantıyı değiştirip regülatörü aşağı alacağız dediler.Sorun çözülecek mi dedim belli olmaz dediler:(( Allah aşkına yardım edin kafayı yemek üzereyim. 8000 km yol yaptım üstüne 1000 lira lpgye,yaklaşık 1000 lira da ustaya servise harcadım sonuç hüsran.Güya tasarruf yapacaktık üstüne para harcadık:( Hiç bir şeyden anlamayan ustaların elinde oyuncak oldum ve çoğunun tek derdi para tırtıklamak.Topunu Allaha havale ediyorum. Düzenleyen dus_kiran - 07 Ocak 2015 Saat 14:53 |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2015 Saat 01:08 |
Kardeş,m çok geçmiş olsun o lpg yi ilk montaj eden dangalak kimse onun hatas ama kabul emezler malesf. Sökim bi bakim demez şerefsiler. o ona o ona. İllallah sanayiden. Araç lpg den benzine geçip duruyorsa termostat ne alaka ya onu hangi geri zekalı usta değiştirtmiş. Bi arıza olunca insanın sinirleri bozulyo umut dünyası ne deseler yapıyorsun bizim de basımıza gelen seyler ama bunlar nasıll adam nasıl usta. Küçümsemek istemiyorum ama cahil cühela eşşekle muhattap oluyorsun bi kendilerine usta diyolar. Genelleme olmasın ama boyle adamlar cok. Benim tahmınım aracın lpg ye gecmesini saglayan o sıcaklıgı olcen parcan bozuk. Aracıbı benzıne bı lpg ye alıyorsa sıcaklık ayarı bozuk soguyunca benzıne alyo ısınınca da gaza. Derece bı yukselıyo bı dusuyo gıbı goruyo. Ya da lpg beynı baska ne olabılır kı?
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
sezar206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2015 Saat 01:13 |
Benim araba da da atiker var sıkıntı yoktu hiç. Bi süre direk lpg de çalıştırdım. Arada soguk havalarda da bastım cok soguk oldugu ıcın gaz yemedı top ettı felan. Bu olaylardan sonra bende de su anda ısı alılaması bozuk. Dısarısı 0 derece bıle olsa calısınca 10 saniye sonra gaza gecıyo ve motor soguk oldugu ıcın sstop edıyo. Bir ıkı goturdum durumu anlattım Atikercinin biri bana dıyo ki lpg enjektorlerı degısecek. Bana bunu dıyen kendıne usta dıyen bı gerızakalı. Lpg de tıkır tıkır calısıyo araba bas gıt uzun yola enjektorle bozuk olsa cıtırtı sesı glıyo daha once yasadım. Anca konusuyorlar yanı. Ben de buyuk ıhtımal regulatoru bozdum soguk havada basınca.Ama sorun olmuyo benzinde calıstırıp biraz ısınınca kendım tupe alıyorum.
Atiker lpg |
dus_kiran
Alıntı dus_kiran
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2015 Saat 09:20 |
Fatihpekgöz kardeşim sagolasın.Çoğuna usta demeye bin şahit lazım.Sen arabana bakmaya kıyamıyorsun adam direksiyonda ayar yaparken sigara içiyor(Esenyurt E-5 Garanti otogaz)Yıllarca uğraşıp bir araba alıyorsun ondanda soğuuyorlar insanı.Sagol dertleşmek iyi geldi :)
Isı sensörü normal çünkü sürekli 3 bin devirde gaz verince regülatòr ısınıyor.Devir 2 binin altına düşünce soğuyor. |
sezar206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2015 Saat 21:16 |
Kardeş arıza için küçükten büyüğe dogru gır masrafa. Regülator sıcaklıgı ısınınca arac calısırken sogumaz bı daha. Aslında bılgısayara baglasalar orada gorurler. reg sıc gosterıyo ekranda. Tupten benzıne sureklı gecıs yapıyosa ekranda gozukur neden gecıyo. Reg sıc sabıt kalır ısınınana kadar da bellı ısıya kadar artar ama arac calısırken dusmez ona bı bakın. Baglayın bılgısayara calıssın bı uc bes dakıka. Reg sıcaklıgı artıp azalıyorsa sureklı sorun onda. Onda problem yoksa beyını deneyın. Lpg ıle ılgılı problem onun ekupmanlarından duzeltılır bence sacma sapan seyler soylemıs usgrastırmıs senı kansızlarr nasıl olsa olardan cıkmıyo para. Haram olsun alsıkları para ya.
Atiker lpg |
KuzuX
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2015 Saat 22:50 |
Hazır konu açılmışken bir soruda ben sorayım arkadaşa ayıp olmazsa. Bu gaz olayı araç durduğunda vites boşta iken hafif silkeleme yapar mı? Yakın zamanda aracı bakımdan çıkarttım bujiler felan değişti kompile daha gaz ayarı yapılcak yapılmadı varmı bu konu hakkında fikri olan arkadaşlar? Çok hafif bi silkeleme yapıyor ama öyle aşırı değil
sezar206
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 00:53 |
Benzinde de var mi silkeleme. Motor isininca geciyor mu ya da.
Atiker lpg |
serdaralısan
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 325 |
Alıntı serdaralısan
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 13:37 |
ARKADAŞIM PEJOLARIN ÇOĞUNDA BU SORUN VAR LPG Yİ KABUL ETMİYOR BU ARAÇLAR YAPMAN GEREKENİ DİYEYİM SANA MASRAF YAPMA ADAMLARA GİDİP GARANTİSİ HALA DEVAM EDİYORSA DEĞİŞTİRİN KOMPLE YADA PARAMI GERİ VERİN SİZE DAVA AÇARRIM DİYEBİLİRSİN ÇÜNKÜ LPG LER ÇEŞİT ÇEŞİT LPG BEYNİ SİZİN ARACINIZLA UYŞMUYOR OLABİLİR REGÜLETÖR SOĞUYORSA TERMOSTATTA SORUN VARDIR SICAK SU GÖNDERMİYOR OLABİLİR YADA REGÜLETÖRÜNE SICAK SU GİRİŞ BORULARINDAN BİRİNDE TIKANIKLIK VARDIR BEN LPG Cİ DEĞİLİM AMA UZUN ZAMAN MEKANİK USTALIĞI YAPTIM GENELDE SU GEÇİŞ BORULARINDA SICAK SU GEÇMESİYLE YUMUŞAMA OLUP HORTUMDA KIVRILMA KIRILMA OLUYORDU BU NEDENLE TEKRAR SICAK SU GİREMİYORDU REGÜLETÖRE ADAMLAR İLGİLENMEYİP ŞU ARIZALI BU ARIZALI DEYİP BİLMEDEN HERŞEYİ DEĞİŞTİRİP PARA ALIRLAR ARIZA DÜZELMEZDE Bİ HORTMLARA BAK SORA BEYİN GELİR 2 SIRADA KONTOL EDİLECEK BURSADA OLSAN BAKARDIK KARDEŞİM YEMİNLE ŞÖYLE ANLAMAYANLAR YÜZÜNDEN PİYASA O KADAR BOKLANDIKİ DÜKKANNIMI BİLE KAPADIM BIKTIM ELALEMİN ARKASINI TOPLAMAKTAN DEDİĞİME BAK UĞRAŞMA USTALARLA EN KÖTÜ İHTİMAL ADAMLARA SÖKTÜR PARANI AL ÖLE Bİ HAKKIN VAR
change
dus_kiran
Alıntı dus_kiran
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 14:43 |
Yardımlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar sorun çözüldü.
Bu sabah Lpgyi taktırdığım Esenyurt Garanti Otogaza gittim.Kontrol ettiler Devirdaim pompası ve termostat yeni değişmesine rağmen devirdaim sağlıklı çalışmıyor sistemde sorun yok dediler.Tesisatı kontrol edin belki sorun oradadır regületör ısınıp soğuyor sürekli dedim(git gel tecrübe edindik:) yok abi tesisat normal dediler.Sonra arabayı bakımını da yaptırdığım Beykent Bosh oto servise götürdüm.Dedim pompayı falan değiştirdiniz yine lpgye geçmiyor.Söktüler baktılar "Hortum çıkışları hatalı dün de yine böyle bir araç geldi düzelttik" dediler.İyi düzeltin dedim.Bağlantıları düzeltince araç rölantideyken bile regületör hemen ısınıverdi ve gaza geçti.Bir kaç kez kontrol ettik bağlantıları değiştirince regülatör sorunu ortadan kalktı.Arızanın giderilmesine sevindim ilk geldiğimde bunu yapmadıklarına üzüldüm.Dedim Niye ilk geldiğimde bunu yapmadınız bana bir sürü masraf yaptırdınız?Abi şöyleydi böyleydi diye kem küm ettiler.Neyse arıza giderildiği için bende fazla üstelemedim.Mesele iyi bir ustaya denk gelmek yoksa dolap beygiri gibi dolaştırıyorlar. Esenyurt Garanti Otogazdan(Atiker Bayi) uzak durun arkadaşlar.Hatalı montaj yapıp milleti mağdur ediyorlar, Fatih pekgöz arkadaşın da dediği gibi birde hatalarını kabul etmiyorlar.Herkese saygılar. |
dus_kiran
Alıntı dus_kiran
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 14:46 |
KuzuX arkadaş benim arabada bakıma girmeden titreme yapıyordu ama benimki otomatik herhalde ondan oluyor diye aldırış etmiyordum.Bakımdan sonra titreme geçti bilgin olsun. |
dus_kiran
Alıntı dus_kiran
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 14:50 |
Serdar kardeşim araç lpgye çok zor alıştı ilk bir kaç ay sürekli silkeleyip motor arıza ışığını yakıyordu.Sonra motor alışınca pek yapmamaya başladı. Lpg takarken Peugeout marka araçlara bazı sistemlerin uyumsuz olduğunu söylemiyorlar. Ben Lpg taktırdıktan sonra Edirne'de bir tanıdığa denk geldim meğer Atiker baiyisiymiş kendisi.Abi niye iyice araştırmadın atiker Peugeoutla uyumsuzdur dedi. |
serdaralısan
Alıntı serdaralısan
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 15:46 |
öyle kardeşim pejo araçlarının en büyük sorunu bu eski tek nokta yada karbüratörde sorun yok ama sıralı sistemde ne hikmetse kolay kolay uyum sağlamıyor atiker derken bile uyum sağlayan bir çok çeşidi var bunlarında yazılımdı osu busu uğraştırır tadın kaçar benim elimden çok fazla pejo modeli geçti şuanda 106 sx 1 var elimde türkiyede sx1 seçeneği olmadığında aracı xsı olarak yazdılar ruhsata sx 1 mk 1 dir ilk 1.6 8 valf 106 dır kısa seri şanzumanlı beynini bulamadım karbüratör distribütör koydum düşünün başka pejonun beyni bile uymadı araca kaldıki lpg de uyum sağlasın ama şuanda 15 kuruş benzin yakıyor dolaşıyor lpg ye gerek yok :) lpg taktıracağıma aracıma az yakan bi araç alırım o kadar yakıta para vermem diyorsam yada yakıt düşürmek için biraz motoruyla oynarım |
change
KuzuX
Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2015 Saat 16:08 |
Benimki de bakımdan sonra titremeye başladı. Benzin de yapıyor mu yapmıyor mu denemedim ama araç ısındığında yapıyor sanırım. Gaz ayarında var ya ayarı yaptırınca yazarım. Bugün rotbalans yapılcak sonra vaktim kalırsa geçeceğim.
