307 XR 2003 Airbag Işığı Direnç Bağlantısı
db_61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 XR 2003 Airbag Işığı Direnç Bağlantısı
    Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2014 Saat 15:57
Arkadaşlar 307 xr aracım airbag hatası veriyor . Hava yastıkları ve direksiyon altındaki bölüm kontrol edildi problem gözükmüyor. Direnç bağlantısı yapılması gerekiyormuş. Kaç ohm direnç takılması gerekiyor. Bilgi sahibi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum . Teşekkürler iyi forumlar....
syavuz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı syavuz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2014 Saat 01:33
2.2ohm olacak. bu değere çok yakın bile olsa farklı olduğunda bir işe yaramaz. tam değer 2.2 ohm'dur.
syavuzz@yahoo.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2014 Saat 22:46
Teşekkürler yarın ilk iş deniyorum. Bu Direnç bağlantısı kaza anında airbag açılmasında problem yaratırmı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2014 Saat 23:50
Biraz önce denedim 2.2ohm,1.7ohm,22ohm sorun devam ediyor. Başka nerede problem olabilir direnç bağlantılarını ön koltukların altındaki soketlerde denedim. 2.2 ohm dirençlerden aynı değerde bir kaç direnç denedim
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2014 Saat 10:10
iyide hava yastıgı acan araclarda drenc kullanılır hava yastıgı varmış gıbı göstermek icin sizin hava yastıgı acıkmı?
peugeot 307 xt premium
10ur28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10ur28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2014 Saat 11:47
farkı birşey ama yazmak istedim;
Bende de  airbag ışığı yanıyor... Yan direkler ve koltuklardaki airbaler patlak gösteriyor... oto klinik'e gittim direnc atıp varmış gibi göstericez, beyin arızayı almış bir kere beyindende arızayı sileceğiz. ücret ne kadar tutar diyince 150 tl dedi... Normalmidir sizce?
206 quicksilver 1.6 16V 3K
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2014 Saat 12:12
evet normal patlaksa bu işlem yapılır zaten
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2014 Saat 20:50
Orjinalini yazan: muro_60 muro_60 Yazdı:
Hayır hava yastığı kontrol edildi açık değil.Direksiyonun içindeki filmler de kontrol edildi problem yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2014 Saat 10:00
Orjinalini yazan: db_61 db_61 Yazdı:
o zaman arızayı beyınde aramanız lazım drec takılırsa kaza anında acılmayacaktır pc ye baglatın hatasını görürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2014 Saat 13:25
Teşekkürler bilgisayara bağlandı sorun direksiyon altındaki sargıda gözüktü. Sargı kontrol edildi sargıda problem yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2014 Saat 14:35
dreksıyondakı hava yastıgının soketi cok hassas oturdu gıbı gözüküyor ama oturmuyor benimkide yanmıştı 3 sefer söktüm taktım lamba söndü kontrol et yınede
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı db_61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2014 Saat 15:32
tamam hocam tekrar kontrol ederim teşekkürler
EmRRmE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRRmE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2016 Saat 10:15
Merhaba Arkadaşlar,
Konu eski ama fikir vermesi açısından bir yer daha söylüyorum.
Bagaj tarafından, tavan döşemesini araladığınızda bir direnç kablo bağlantısı daha bulunmaktadır. Malum arkalar torsiyon olduğundan bazen sallantıda oynayıp hasarlanabiliyor. Orada ki dirençleri de mutlaka kontrol edin. Benim airbag ışığını o kadar araştırdıktan sonra oradaki dirençten yaptığını anlayıp değiştirince ışık söndü.
Ayrıca bir dipnot daha: Direksiyonda ki sargıdan da yanabilmesi hepimizin malumu. Bende de bu sorun hala devam ediyor. Direksiyonun yukarı - aşağı ve derinlik ayarlarıyla oynaya oynaya yanmayan bir konuma getirdim öyle kullanıyorum. Benim sorunsuz konumum, direksiyon en aşağıda ve bana en yakın konumdadır.
bilgilerinize...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2016 Saat 10:43
Orjinalini yazan: EmRRmE EmRRmE Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar,
bilgilerinize...
+ olarak şunuda ekleyeyim arkadaşlar benimde airbağ ışığı yanıyordu aldığımda nere görtürsem com2000 değişcek yada airbağ sargısı tamiri yapılacak dediler. Formumuzda bir arkadaşımızın konusunu okurken gördüm direksiyon altındaki kapağı çıkarmış ne görsün airbağ soketi gevşemiş yerine oturtunca düzelmiş bende hemen aracıma inip bakayım dedim ve aynı sorun soketi yerine oturttum ve sonuç airbağ lambası söndü.
