  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aracın KM'si Geri Sardırılmış Olabilir Mi ? Yardım
Astra J Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Astra J Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aracın KM'si Geri Sardırılmış Olabilir Mi ? Yardım
    Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 13:37
Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Mert,25 yaşındayım İstanbul'da oturuyorum. Kendim Astra J 1.4T araç sahibiyim. Bir kaç gün önce çok yakın bir arkadaşıma 2. el 2006 model 1.4 dizel 206 aldık. Araç iç dış kondisyonu iyi durumdaydı. Arkadaşta aracı görmeye gittiği zaman kendisinden önce gelenler kendi ustalarıyla gelmişler onların kontrol bilgisine itimat ederek aracı ustaya göstermedi. Fakat aracı denemek için direksiyon başına geçtiğimde km göstergesinde böyle bir durum gördüm. Videoda göreceğiniz gibi ilk başta km 160.000 küsür olarak gözüküyor,sonra yarım kontak yapınca 500.000 küsürlere çıkıyor sonra tekrar videoda gördüğünüz gibi eski haline dönüyor. Nedir ne değildir bu durum bir bilgisi olan var mıdır ?
Şimdiden teşekkürler arkadaşlar.
http://www.youtube.com/watch?v=QafVwM-xx8s
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 13:49
Şimdi hocam o ilkte çıkan km şudur gösterge uzerınde butona basarsınız ve tekrar butona basana kadar devam eder amacı ıse yapılan km görmek gün içinde veya haftalık ben arada bu şekılde kullanırım.Anahtarı bir tık çevirdiğimizde o km gelir karşımıza daha sonrada aracın gerçek km si gelir büyük ihtimal km sayacını sıfırlamayı unutup aracın km sını duşurmuşler ben bı anlam veremedım açıkçası.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 14:02
Hocam ilk gelen  normal km olması lazım son gelen günlük km olması lazım ancak burda bir tutarsızlık var bariz oynandığı belli. Normal şartlarda günlük km 1000 km de kendini sıfırlar. Ancak burda bir tutarsızlık var
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 14:07
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
Hocam ilk gelen  yağ değişimine kalan km olması lazım son gelen günlük km olması lazım ancak burda bir tutarsızlık var bariz oynandığı belli. Normal şartlarda günlük km 1000 km de kendini sıfırlar. Ancak burda bir tutarsızlık var
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 15:58
düşürme işlemini yanlış yapmıslar sanki, araç buyuk ihtimal 548600 km de, 10 bin km sora bakıma gotur uyarısı veriyor. konunun üzerinde durun, satan kisiye geri gitmeden once iyice arastırın, bu olayın aslını kesin olarak ogrenin, gerekirse opelin yetkini servisine gidin.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 16:14
İlk yazan bakıma kalan km sonraki normal km.
ilk yazan sayaç geriye gider ileriye gitmez
bence muhtemelen yanlış rakam girilmiş bu yüzden afaki bir rakam çıkmış.
Şahsi fikrim oynama yok ama bakım kmsi yanlış girilmiş mesela 175 bin yerine 575 bin gibi.
__B0DRUMLU__
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 16:15
senede 70 bin km az degil yapmamıştır o kadar aractakı yıpranma durumuna bakmanız lazım koltuk dreksıyon vs bıde dızel yani 5664 den sorgulatın bence belli olur o zaman
peugeot 307 xt premium
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 16:16
bence km oynanmış olma ihtimali yüksek yazılımı düzgün atamamışlara benziyor :)
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 16:27
Orjinalini yazan: Mesut48 Mesut48 Yazdı:
hocam yanılmıyorsam bakım km si 20binden fazlaya getirilmiyordu. Günlük kmde her 1000 kmde kendini sıfırlıyordu bariz oynama var kmde yada kafayı yedi araç.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2014 Saat 18:27
Bu araçtan uzak durun bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Astra J Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 03:44
Arkadaşlar yılda 70.000km ye tekabül ediyor bu veri. Açıkcası bu da pek mümkün gelmiyor bana,yani yılda 70.000km yol yapmak ortalama olarak. Göstergede de bir yanlışlık olabilir ama hala sırrını çözemedim.
Ayrıca o çıkan 6 tane karenin ne anlama geldiğini açıklayabilecek birisi var mı ?
Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 08:12
motorun yag sevıyesı. sorgulatma yapmadınızmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Astra J Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 15:11
Tramerden yaptığımız sorguda km bilgisi gelmedi. Daha önceden gelen kişi ustasıyla gelmiş arkadaş ona itimat etmiş.
Yağ seviyesi nerede olmalı sanırım orada da bir problem var ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 15:19
yağ seviyesi oooooo şeklinde olur zaten bu da doluluğu gösteriyor. ooo___ da _ yağ eksikliği miktarı demek. ama km si bence düşürülmüş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Astra J Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 22:17
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
o zaman göstergede problem var yorumunu çıkarıyorum ben çünkü araçta yağ neredeyse yoktu ve göstergede ooooooo olarak gozukuyordu...
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2014 Saat 22:31
ilk çıkan bakıma kalan kilometre ama o şekilde olmaması lazım.!! hem 20000 den geri doğru sayar hemde sabit yanar... ikinci gelen yağ seviyesi.. 3. ise normal km bilgisi. günlük kilometre için ekrandaki tuşa basmanız gerek...
bence yapmanız gereken bakım km sini sıfırlamak. daha sonra tekrar düşünülür
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Astra J Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2014 Saat 12:30
Arkadaşlar bakım km si nasıl sıfırlanıyor acaba ?
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2014 Saat 14:15
arkadaşaım düşürülmüşse tüvtürke git sor söylüyorlar kayıtlarından
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2014 Saat 18:48
Orjinalini yazan: Astra J Astra J Yazdı:
kontak kapalı konumda göstergenin sağındaki butona basılı tutarak kontağı aç ve bırakmadan ekranın geri sayımı bitirmesini bekle. sayım bittikten sonra butonu bırak 20000km gösteriyorsa işlem tamam demektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2014 Saat 20:18
Hocam benim araçta bakıma kalan 23bin yazıyor yani ileri gidebiliyor Smile
__B0DRUMLU__
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2047 11 Saramago
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 674 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 1776 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 18842 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2233 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1689 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1539 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1174 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7568 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3354 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1266 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8653 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1273 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1425 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 4939 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7183 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 517 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2683 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5085 9 sedatdizin
Saramago 7
Onlinewolf 5
HASAN BASRİ 1
