307 Motor Sesi
sovcont Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 Motor Sesi
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 20:46
Merhaba Arkadaşlar,
Aracım peugeot 307 2006 model 1.4 comfort benzin+lpg li. Çalıştırmadan önce marş konumundayken motordan "dııııııı" diye bir ses geliyor.
Ayrıca aracımı sabah ilk çalıştırırken ciuvv diye bir yüksek bir ses gelip, öyle çalışıyor. Sanki bir yerleri kopartıyor gibi. Ses olarakta sıcak, soğuk fark etmeden sürekli bir vurma sesi var gibi.
Videosunu çektim biraz yüksek seste bakarsanız net duyuluyor hem marştan önceki dip ses hem de sonraki sesler. Bir ustaya gösterdim pek birşey anlamadı ama beni epey rahatsız ediyor. Yorumlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.
Düzenleyen sovcont - 13 Aralık 2014 Saat 20:47
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 21:07
ciuvv diye bahsettiğiniz ses marş motorundan geliyor marşa uzun bastığınız için ya da marş motorunun dişlisi sıyırmıştır boşa dönüyor olabilir kendim çalıştırmadığım için hangisinden olduğunu bilemiyorum o kadar profesyonel değilim :) Diğer ses hakkında bir bilgim yok ilk defa duydum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 21:10
Ayrıca o vurma sesi dediğiniz çıt çıt çıt motorun çalışma sesiyse eğer Lpg de malesef o oluyor biraz daha sesli çalışıyor motor benzine alınca daha sessiz çalıştıgını fark edersiniz o çıt çıt çıt diye çalışma sesi kaybolur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 21:14
Orjinalini yazan: tolga.onal tolga.onal Yazdı:
Öncelikle cevabınız için teşekkürler hocam. Bu ciuvv sesi sabah motor soğuk iken oluyor sadece. Motor sıcakken marşta o ses gelmiyor.
O vurma seside lpgde de benzinde de yapıyor. Dün tüm gün arabayı benzinde kullandım durum aynı. Benzin-lpg ya da sıcak-soğuk fark etmiyor :(.
İyice soğudum arabadan :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2014 Saat 23:19
o zaman marş motorunuz yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor büyük ihtimalle. Sıcakken her araç daha kolay çalışır hatta arızaların bir çoğu sıcakken hissettirmez kendini eğer marşı zamanında bıraktığınız halde o sesi duyuyorsanız marş motorunda problem vardır. kontak açıkken çıkan dııı gibi çınlama sesi bende de var ancak kaputu açınca ufak bi çınlama gibi hissediliyor sizde bu kadar yüksek olması biraz garip
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2014 Saat 12:35
gaz kelebeginden geliyor motor soguk oldugu ıcın kelebek acık konuma geliyor rahat calıssın dıye cıkle gıbıı
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2014 Saat 13:34
Ben de çözemedim hocam epey bir ses yapıyor. Hergün bugün başka ne çıkacak diye düşünüyorum. Çok sinir bozucu...
Orjinalini yazan: muro_60 muro_60 Yazdı:
Bir sıkıntı yaratmaz o zaman hocam değil mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2014 Saat 14:36
normal sesi bi sıkıntı yok devamm:))gaz klebegının motoru calışıyor hatta bazen tık tık da yapabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sovcont Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2014 Saat 14:55
teşekkürler hocam sağolun :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2014 Saat 19:14
birde gaz hortumuna taktıgınız mıklatısın hıç bır faydası yoktur tamamen hurafedir:))para vermeyın böyle şeylere
