Fren sistemi ve Titreme
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Fren sistemi ve Titreme
    Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 19:00
Arkadaslar 2000 model 206 sahibiyim. Arac seyir halindeyken frene bir iki basistan sonra hemen sisiyo sertlesiyo biraz gittikten sonra duzeliyo sonra gene ayni. Birde rolanti de iken cok hafif bi titreme oluyo 5 10 saniyede bir bu iki sorun da yeni ve ayni anda basladui. Yarin servise gidicem sadece sorunlarin ne oldugu ve olabilecegini sizlerden ogrenmek istedim. Hepinixe tesekkur ederim iyi forumlarr...
Düzenleyen koray206rg - 11 Aralık 2014 Saat 19:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 20:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 20:16
Fren merkezlerinde sorun olabilir sistem hava yapmış olabilir hidrolik yağı özelliğini kaybetmiş olabilir fren mekanizmasını zayıflatan diğer unsurlar disklerin yamulma yapması balataların bitmesi vs durumlarda olabılır ama fren şişmesi seyir halindeyken tehlikeli bir durum baktırmalısınız.Rolanti deki durum ise araç ilk çalışmadamı yapıyor hava soğukluğundan olabilir biraz ısıtıp yola çıkın aracı rolanti ayarına baktırın derim.soğuk olduğu zaman ve araç bir kaç gün çalışmamışsa eğer ilk marştan sonra rolantide hafif bir titreme yaşamak mümkün araç ısındıktan sonra bu yok olur boşuna rolanti ayarını yükselttirip fazla yakmayın derim eğer bu şekildeyse durum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 20:21
Verdigin cvplar icin tesekkur ederim rolanti durumu dedigin gibi olsbilir kardesim . fren tabiki cok onemli dediklerine bi bakayim baktirayim kolay islemler olsa gerek fren icin soyluyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2014 Saat 20:23
He bu arada frenlerim sisene kadar cok iyi ve sorunsuz sorun cok cabuk şişmesi sertleşmesi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Aralık 2014 Saat 00:32
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 09:11
Gunaydin..aracını z rotlari ve sağ salıncağı değişti..yanlız usta fren disklerin çok incelmiş dedi ve dokununca dalgalı geldi elime..rot balans ayarini yaptirdiktan sonra fren disklerini degistirsem olur mu..fren dsikini de netten almayı düşünüyorum..önerir misiniz..
kobedogu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kobedogu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 09:16
Orjinalini yazan: pierson pierson Yazdı:
bence öncelikle diskleri değiştir sonra rot balans yaptır... internetten alsanda olur kaliteli malı birazdaha ucuza mal edebilirsin...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 09:26
İnternette bosh marka var..çifti 100/TL ..iyi midir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2015 Saat 23:34
Fren disklerin değiştirdim..ama balatalari degistirmedim ..usta iyibdedi ..fren mesafesi biraz uzun olur dedi.ne kadar uzun olur acaba..ne zaman düzelir frenler..
