  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Volan Taşlanmalımı ? Taşlanmamalımı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Volan Taşlanmalımı ? Taşlanmamalımı ?
    Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2014 Saat 16:45
S.a arkadaşlar aracımda problemlemler vardı ve ben çoğu şeyi yeniledim debriyaj plakası dahil aracımda şuan kalkışlarda bir titreme var ve servis normal olduğunu idda etmekte servise gittim volantı taşlamadığını uygun yöntemlerle ölçtüğünü gerek duymadığını ve titreşimin rahatsız edici bir yanı olmayıp normal olduğunu söyledi titreme zaten genelde yarım debriyaj yapınca olmakta şuanda.Kullanılan baskı balata kesinlikle orjinal ve arzalı olma durumu söz konusu değil gibi ambalajında yeşil kalite kontrol etiketi var.Araştırma ve soruşturmalarıma göre volantı taşlamadığı ıçın servis bu sorunu yaşıyor olabilirmişim servis taşlamaya gerek duymadım dıyor başka bişey demiyor ben ısrar eder volantı taşlatırım tekrar mecbur yapıcak ama volant taşlanmasının riskli bir durum olduğunuda söyleyenler var tornadan dolayı çatlatanlar falan ilerde şimdi ben bu volantı taşlatmalımıyım tekrardan yoksa bu şekilde devam etmelimiyim fikir istiyorum arkadaşlar ? Yani taşlatmakmı iyi taşlatmamakmı parçayı değiştirme gibi bir lüksüm yok bu arada.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 01:09
Bilgisi olan yokmudur volan hakkında ?
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 08:51
Daha önceden 106 xs aracımda volant taşlaması yaptırmıştım. Ustam volantı gösterdi üstünde yanık izleri , büyüteçte görülebilecek kılcal çatlaklar ve dalgalanmalar mevcuttu.. sanayi tabiriyle "toz paso"  deniliyor işlemin adına.. mm daha ince tornaya sokuyorlar... Üzerinde bulunan kötü tabaka toz şeklinde alınıyor...
Sonrasında 106 da herhangi bir titreme yaşamadım..
307 de de titreme mevcut baskı balata değişimine ilerde girersem ben mutlaka yaptırırım... yeni balatanın yüzeye tam basması için gerekli diye düşünüyorum... şahsi fikrim... :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 13:50
Teşekkürler değerli yorumunuz için :)
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2014 Saat 21:29
Usta dun bende bisiy farkettim rolanti devrinde yada 1000 devirde kalkmaya calisinca benim aracdada bi titreme oluyo debriajdan ayami cekenekadar sonra kesiyo ustaya sordugumda volant sadece ilk mars icin dedi bana :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2014 Saat 00:19
Hocam devir binin altına düştüğünde zaten yeterli gaz verilmezse normal bir titreme yaşamak mümkün.Fikir paylaşımı yapmak adına benım sorunum şu şekilde daha önce ben baskı balata değiştirdim valeo parça kullanmışlar bana toplamda 20 ay gitti ama böyle bir sorun yaşamadım.Bu arada marka kötülemek değil amacım belki bana bu kadar gitmiştir orasını bilemem ama piyasada yan sanayi olarak söylüyor herkes bu markayı böyle hayati parçalarda fabrikasyon ekipman olarak kullanılan firmanın çıkardığı ürünleri kullanmak daha sağlıklı.Benim sorunum vitesi 1 e taktım ayağım frende kavramaya getiricem debriyajı alt kısımlarda bir titreme veriyor hafif bir şekilde vites kolunun oynadığını görüyorum ama titreşim gibi çok sallantı değil sorna biraz daha kaldırdığım zaman debriyajdan ayağımı titreşim kesiliyor ve tam kavramaya geçiyor araç.Usta benim volantı taşlamadığını söyledi zatende taşlamanın işe yaradığını söyleyenlerden çok riskli olduğuna değinenler mevcut ustaya sordum ölçtüğünü taşlanıcak bir durum olmadığını söyledi ama ben araştırmalarım sonucu bu sorunu volanta bağlıyorum ancak 2000 model araç çokta ısrar etmek ıstemıyorum taşlama konusunda ıstedığım gıbı olmazsa parça değiştircek gücüm yok belkide balata yeni olduğundan erken kavramaya başladığından bu titreşimi yaşıyorum zamanla bakıp görücez son testlerım ilk kalkışlarda ufak bir titreme yaşasamda sorun teşkil edilcek birşey yok gibi gözüküyor şuanda çünkü kavraması aracın kaçması devirleri vites geçişleri herşey ilk günkü gibi o yüzden hayırlısı bakalım zamanla oturur umarım zaten dışardan araca ilk binen biri anlamıyor bunu ben anlıyorum bir tek kendi aracım olduğu ıçın.sorun bu şekilde konu açmamdaki amaç volant taşlanmasıyla kesınlıkle sorun duzelicekse yaptırıcaktım ısrar edip.ayrıca ilk marşlada volantın bağlantılı olduğunu sanmam volant sürekli yürür aksamda rol oynayan baskı balata setini karşılayan öpen parçadır.
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2014 Saat 10:29
sıfırsa gerek duymamaları normal ama eski volanınsa taşlanması gerekir ama taşlandıkça volanda çatlaklar meydana gelir benimde aracımda çatlakalar var hemde 3 metre oteden bak görürsün ama titreme yok baskı balatayla yenilicem bir ara :)
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2014 Saat 14:31
Volantım sıfır değil ama uzerınde fazla yıpranma veya çatlak yokmuş söktüklerinde o yüzden gerek duymadık dedi servis bende bu titreme olayını farkedınce tekrar gidip taşlatmak ıstedım ama araştırma ve soruşturmalarıma göre pek iyi bir durum değil volant taşlatmak faydasına değinenden çok zararlarından bahsedenler olmuş bende o yuzden açtım konuyu birde burdan tavsiye alayım diye ama araca yaptığım son testler ve volant taşlatması hakkında okuduğum şeyler sonucunda yaptırmak ıstemıyorum tekrar gidip eğer çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşırsam volantı komple yenilerim bunun dışında yapılabilcek birşey gözükmüyor.Yorumunuz için teşekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2014 Saat 16:52
Samet gel bi bulusalim cay icelim bide su titreme olaylarina bakalim bende derdimi kimseye anlatamiyom herkes nirmal dio disardan
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 189 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12631 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3378 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21978 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 759 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5382 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 604 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7245 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16098 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11316 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2537 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2926 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25120 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 807 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2562 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1902 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 935 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 260 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2688 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8923 59 Onlinewolf
Kayıt bulunamadı.
