BENZİN GÖSTERGESİ SORUNU |
mbolun
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Konu: BENZİN GÖSTERGESİ SORUNUGönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 12:28 |
MERHABA BEYLER BENIM ARACTA BENZİN GOSTERGESİ 1 KADEME FAZLA GÖSTERİYOR
BENZİN MÜŞÜRÜ ATMIS DÜZELTİLİR ARKA KOLTUK ALTINDA AMA BIZ BULAMADIK DEDILERDİ
ARAÇ 106 GTİ KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN YARDIMCI OLACAK BİRİ VARMI
| Sponsor Bağlantısı | |
Gntss
Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2008 Konum: 01-06 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 167 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 12:59 |
bende de bazen benzin konulduğunda artış olmuo.bi kere hava bastılar die adamları azarlamıştm.sora tekrar benzin konulduğunda baya bi artmıştı.arada bi donuo:S
I'm the car tuner.. Not cartooner..
sinan-s
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: Bostancı/S VRJ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2643 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 13:11 |
Sorun şamandıradan dır..
İsmail
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008 Konum: Mekan 35 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 612 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 13:13 |
katılıyorum sinan abime
aoc
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2008 Konum: 06 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 14:07 |
106 ların çoğunda yakıt göstergesi sorunlu oluyor... Km ye bakmak lazım, gösterge yanıltıcı olabilir.
deniz_206
26 - Mayıs - 1987 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008 Konum: ŞİŞLİ KURTULUŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1353 |
Alıntı deniz_206
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 17:16 |
haşim abiden fikir al derim bana kalırsa
mbolun
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 21:54 |
iyi ama daha benzin ışığının yandığını hiç görmedim çeyrek depoda bitiyor:)))
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 22:04 |
şamandıradanda olabilir veya daha önce tamir görmüş olabilir ibreyi söküp yerine takmamış daha ileride takmış olabilir buda fazla benzin göstermesine neden olur
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2008 Saat 23:37 |
kuvvetle muhtemel ihtimal şamandıra (2 numaralı parça) .. ama gösterge paneli ile oynandıysa ordada sıkıntı olabilir.
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2009 Saat 12:37 |
herkese merhabalar; (2004 206 1.4 hdi) bende de aynı sorun yaşandı. hava -12 leri gördü geçen gece fakat ben 2-3 gün arabayı kullanmadım. mazot ibresi çeyrek depoydu, sonra biraz dolaştım baktım ibre kıpırdamıyor. yakıt almak için opete girdim 20 tl mazot aldım fakat ibre kıpırdamadı, sonra kuşkulandım başka bir yerden 10 tl daha aldım fakat yine kıpırdamadı. sonra ibre yavaş yavaş düşmeye başladı. şu an mazot ışığı yandı ama depoda mazot var hala; depodaki mazotu çekip tekrar koysak normale döner mi yoksa bu elektronik bir arıza mıdır sizce?
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2009 Saat 12:34 |
herkese merhaba,
Mazot göstergesi sorunu ile ilgili sorun çözüldü, şamandıra temizlendi. araba bilgisayara sokuldu. servis en sonunda şamandıra arızası olduğunu söyledi değişmesi gerekli dedi.. Servisteki bir usta peugeotların araıra bu problemi yaptığını depoyu fulleyince kendini ayarlayıp normale döneceğini söyledi. Aynen öyle yaptım şuan herşey normale döndü... |
