  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 korna çalışmıyor
hataylı Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 korna çalışmıyor
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 18:18
arkadaşlar şöyle bir sorunum var. aracımda korna çalışmıyor. elektriksel bir sorun yok. usta sinyal kolundaki bir problemden olabileceğini söyledi ve söküp bakmamız lazım dedi. vaktim olmadığı için söktürüp baktıramadım. acaba sorun ne olabilir. daha önce başına böyle bir sorun gelen var mı . ayrıca ekranda airbag or pretensioner seat belt fault yazısı çıkıyor. sorun nedir acaba.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 18:21
sinyal kolu muhtemelen değişecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 18:26
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
cevabınız için teşekkürler. acaba ekrandaki yazı da ondan olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 19:08
COm2000 dedigimiz bir modul var. Bu modul sinyal-silecek-radyo ve hiz sabitleme kollarini tutan direksiyon milini saran bir parca.
Direksiyon ustundeki airbag ve korna icin icerisinde sargi var. Bu sargi zamanla asinip kopabiliyor bu yuzden ya sarginin ya da com2000 modulunun tumden degismesi gerekir. Modul 250tl civarlarinda ama size tavsiyem aracin orjinal aksamini bozmadan tamir yoluna gitmeniz. 150tl fln sargiyi yeniliyorlar aynisi basima geldi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 19:12
çok teşekkür ediyorum. zaten ustada buna benzer birşeyler söylemişti. yaptıracaz artık
pekmez006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pekmez006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 20:18
Hocam aynı sorun 1 ay önce oldu kol değiştirdik Düzeldi bqkımda yapılıyormuş ama zor.
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b
307 xr 2003 gri 110 hp.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 20:31
Acaba fiyat nedir?
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 20:59
çok basit bir yol kol değiştirmeden önce kornanın su alıp almadığından emin ol bence geçen ay başıma geldi çalmıyordu bursa ya gidip gelişimde çok yağmurluydu hava iyice su almış kornayı söktürdüm temizlettim şuan çalıyor usta su almış demişti belki böyle bi sorun olabilirmi diye aklıma geldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2014 Saat 21:43
tüm cevap veren arkadaşların dediklerini aynen uygulayacağım bakalım sorun ne çıkacak. çözüldüğü zaman yine bilgilendiririm sizleri de. herkese çok teşekkür ediyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pekmez006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2014 Saat 00:49
Hocam kol en son çözüm 400 tl kol fiyatı.
mehmethannn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmethannn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2014 Saat 09:07
eğer arada sırada çalmıyosa oksitlenme yapmış olabilir. onun ayrıntılı resimli çözümü de forumda mevcut. bu da bi alternatif hatta kendin yapabileceğin bi alternatif çok ucuza maal edersin.
bu linki bi incele
sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sevdiklerinizi sizden ayırır . . .
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2014 Saat 09:58
Benimde korna çalışmıyordu mehmethannn arkadaşın verdiği konudaki gibi direksiyonu söküp o iç kısmı temizledim falan zaten temizdi kornanın soketlerini zımparaladım falan topladım bastım çalışmadı sonra sol lastiğin ordan davlumbazı aralayıp kornaya ulaştım bi güzel wd-40 sıktım soketleri söküp çıkartıp yine çalışmadı derken aradan yarım saat geçtikten sonra tesadüfen çalıştı 4-5 ay oldu şuan hiç çalışmamazlık yapmadı artık direksiyondan mı oldu yoksa kornayı wd-40 la temizlemem sayesinde mi oldu onu bilmiyorum ama ikisinide dene istersen ben çok şükür o sorundan kurtuldum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2014 Saat 19:16
yarın bende deneyeceğim bakalım ne olacak. İnşallah ucuz bir şekilde kapatırız :D
TRK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 22:01
Orjinalini yazan: hataylı hataylı Yazdı:
Sn. Hataylı denediniz mi aynı arıza ben de bugün verdi, sonuç nedir? Az çok elimize tornavida almış adamız acaba bi hamle girsem mi diyorum.
2005 Peugeot 307 1.4 HDI XR
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 22:07
Merhabalar, 307 arabamızın kornası bugün çalmamaya başladı. Ekran da herhangi bir uyarı yok ama ne yapmam gerekiyor. Tarif edildiği gibi direksiyondan üstten baksam olur mu??
İlginiz için teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ocak 2015 Saat 22:33
Orjinalini yazan: TRK TRK Yazdı:
benim sinyal kolu arızalı çıktı ve değiştirdim. sorun çözüldü. sizde en ucuz yöntemle işe başlayın. önce bir elektirikçi baksın. olmadığı taktirde kol değişimine gidin. çıkma bulursanız daha ucuz bir şekilde kurtulursunuz. size bu konuda forumda yardımcı olacak arkadaşlar var.
Düzenleyen hataylı - 11 Ocak 2015 Saat 22:44
muratzihni61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muratzihni61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 02:01
Orjinal kornadan memnun olan var mı?
Ben Mercedes W124 kornası taktırmayı dusunuyorm da :D
KuzuX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 13:10
Benim araçta da vardı o korna problemi kol değiştirdik orjinal valeo takıldı 90 tl verdim 30 da işcilik 120 TL şimdi kornam çalışıyor bir sıkıntı yok. Ayrıca şunu da belirteyim kol değiştirmeden önce km göstergesi 10 da takılı kalıyordu oda düzeldi bir diğer sıkıntı ise sağ sinyal takılı kalıyordu aslında kol değiştirmemizin nedeni sinyaldi ama değiştirdikten sonra bütün elektriksel arızalar ortadan kalktı. Elektrikcimin demesine göre aracın devreleri birbiri ile bağlantılı birisi arızalanınca diğer aksamları da sapıttırabiliyor. Şuan hiçbir sıkıntım yok şükür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hataylı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 17:34
Orjinalini yazan: KuzuX KuzuX Yazdı:
<font color="#0000ff">Benim araçta da vardı o korna problemi kol değiştirdik orjinal valeo takıldı 90 tl verdim 30 da işcilik 120 TL şimdi kornam çalışıyor bir sıkıntı yok. Ayrıca şunu da belirteyim kol değiştirmeden önce km göstergesi 10 da takılı kalıyordu oda düzeldi bir diğer sıkıntı ise sağ sinyal takılı kalıyordu aslında kol değiştirmemizin nedeni sinyaldi ama değiştirdikten sonra bütün elektriksel arızalar ortadan kalktı. Elektrikcimin demesine göre aracın devreleri birbiri ile bağlantılı birisi arızalanınca diğer aksamları da sapıttırabiliyor. Şuan hiçbir sıkıntım yok şükür.
hocam kol derken komple sinyal kolumu degsti
TRK Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Ocak 2015 Saat 18:17
Sinyal kolu sol mu sağ mı çünkü sol taraf kronik sıkıntı 307 lerde. Takılı kalması gibi. Eğer sinyal kolunu değiştirirsek demek ki problemlerin tamamını halletmiş sayılıcaz!
