307 rolantide motor titremesi |
hataylı
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2014 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
Konu: 307 rolantide motor titremesiGönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 17:58 |
arkadaşlar daha önce böyle bir konu açıldı mı bilmiyorum. benim sorunum şu. aracımı yeni aldım 1.6 HDI Premium 150 binde. motor rolanti de biraz sarsıntılı çalışıyor. 1. vitese atıp hareket etmeye başlayınca titreme ortadan kalkıyor. vitesi değiştirince devir saati normal seviyeye gelince titremeyi yine hissediyorum. yani sadece rolanti de bunu yapıyor . acaba sorun ne olabilir.
| Sponsor Bağlantı | |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 18:59 |
arac duzensız calısıyomu hocam rolantıde hırlama gıbı calısma sesı varsa enejektorden olur rolantı oynuyosa rolantı valfı olur
hataylı
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2014 Saat 20:58 |
hayır çalışması gayet düzgün, rolanti de devir göstergesi de sabit duruyor, bilgisayara bağlattım enjektörlerde bir hata çıkmadı.
mehmethannn
Kayıt Tarihi: 04 Mart 2014 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 198 |
Alıntı mehmethannn
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 17:06 |
meraba bende 7 ay önce arabayı aldığımda rolantide sabit olmasına rağmen sadece araç boştayken 7-8 saniyede bir çok hafif titreme oluyordu. ustaya hiç sormamıştım. arabanın bakımlarını yaptırdım. triger seti, ve diğer genel bakımlar benzin filtresi gibi. titreme gitti. ama nedenini bilmiyorum. hiç ustaya da sormadım düzelince. |
sevdiklerinize zaman ayırın yoksa zaman sevdiklerinizi sizden ayırır . . .
hataylı
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 19:27 |
bende ustaya sordum volant dişlisi ve baskı balata değişmesi lazım dedi. ama malum o parçalarda pahalı parçalar. şimdi değiştirsem mi değiştirmesem mi bilmiyorum. madem arıza o parçalarda hareket halindede titreme yapması gerekmiyor mu?
ucanturk
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 21:00 |
rölantideki sorunun baskı balatayla ne alakası varmış anlayamadım doğrusu ?
mehmethann arkadaşımın dediği titremenin aynısı bendede var ancak üzerine düşmedim. yağ ve filtreler değişti ancak durum aynı .
samu
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 21:15 |
Sa arkadaşlar aynı sorun bendede var, bujiler bobinler değişti, gene oldu
hataylı
Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 22:05 |
acaba ısıtma bujilerinin bozuk olması bu sarsıntıyı yapar mı?
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 11:36 |
baskı balata kontrol ettiriniz derim.
2003 307 1.4
2008 Leon |
hataylı
Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 18:34 |
bu hafta sonu sanayiye uğramak lazım ...
hataylı
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2014 Saat 19:07 |
güncel
Zzeskin
Kayıt Tarihi: 10 Kasım 2014 Konum: Bursa / Nilüfer Durum: Aktif Değil Mesajlar: 14 |
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 10:02 |
Aracınız rölantide kaç devirde çalışıyor ?
Bence ihtimaller;
- Rölanti Devri düşük olabilir - Motor takozları özelliğini yitirmiş olabilir. - Enjektörlerin temizlenmesinin de faydası olabilir Ama baskı balata ya da volant dişlisinden olacağını hiç sanmıyorum. |
307 XT 1.6 | 2004
hataylı
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 12:29 |
aracım rolantide 1-0.8 arasında çalışıyor ve kesinlikle hiçbir oynama yok.sürekli sabit durumda. enjektörler geçen hafta serviste bakımı yapıldı, pullar, vidalar vs. değişti. o zaman motor takozlarına baktırayım birde. çünkü çalıştığı zaman araç komple titriyor. |
seydişehirli
Kayıt Tarihi: 02 Aralık 2014 Konum: konya seydişehi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 156 |
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 13:38 |
antipollition fault....!!!!!! 2005 307 aracım bu hatayı veriyor birkaç kez sildirmeme ragmen yine verdi bunun bir çözümü varmıdır arkadaşlar yardimçı olurmusunuz ?
307 xt kırmızı şeytan
alitekeli35
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2014 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı alitekeli35
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:43 |
DOSTUM MERHABA BENDE ATESLEME BOBININI VE BUJILERI DEGISTIRDIM.VE AYNI ANDA BOGAZ KEBEGI IYICE TEMIZLENDI SVE SORUN KESILDI.BASKI BALATA CART CURT ALAKASI YOK KESINLIKLE
BANADA BIN TANE SORUN OLUR DEDILER IZMIRDE IYI BIR USTAM VAR GOTURDUM SARSINTIYI KESMESI 30 DAKIKASINI ALDI BILGINE |
alitekeli35
Alıntı alitekeli35
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:46 |
MERHABA
antipollition fault HATASI BENDE 1 SENEDIR VERIYOR ISTEDIGIN KADAR SILDIR GENE CIKACAKTIR BU ARACIN LPG TAKILMASINDAN KAYNAKLANAN COGU PEJODA KARSILASILAN BIR SORUN EN AZ 100 YAZI OKUDUM. ARACIN YAKIT HAVA KARISIMININ ZENGIN FAKIR OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR 3 AYRI USTAYA SORDUM HEPSI AYNI SEYI SOLEDI.SAKIN GIDIP OKSIJEN SENSORUNU DEGISTIRMEYE KALKMA SORUN DEGISMEYECEKTIR MOTORA BIR ZARARI YOKTUR ARACIN DIZELSE TABIIKI SENSOR OZAMAN DEGISEBILIR.
seydişehirli
Alıntı seydişehirli
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 15:53 |
benzil lrg li kardesim yaklasık 3 ay oldu araçı alalı 2 ydırda yanıyor sensörleri degisecekti tekine 210 lira dediler pahalı gördüğüm için değişmedim bunun bi çözümü yokmu ?_
hataylı
Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2014 Saat 16:20 |
cevabınız için teşekkürler. aynen dediğinizi yaptıracağım. zaten benimde araçta ısıtma bujileri çalışmıyor. onları değiştireyim ve boğaz kelebeğini temizleteyim. İnşallah sorun çözülür.
hataylı
Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2015 Saat 10:30 |
evet arkadaşlar sorun çözüldü. alt motor kulağı yırtılmıştı değiştirdik. şuan daha zevkli bir şekilde aracımı kullanıyorum. yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. ve bana yardımcı olan ustamada burdan teşekkür etmek istiyorum.
Gorkem353535
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2018 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Gorkem353535
Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 07:46 |
Kardesim bu izmirdeki ustanin numarasi varmi
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
