  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - su eksiltme
su eksiltme
slayer65 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: su eksiltme
    Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:25
206 1.6 benzin lpgli aracima 4 gün önce antifiriz bıraktım ancak bugün kontrol ettigimde 600 ml eksildigini fark ettim ve radyatör kapağı mi açarken kapağın siyah başlığı çıktı diger tipa kısmı içeride kaldım çekerek çıkardımg geçici olarak kapağa tekrar monte ettim ama kapağın bozuk olduğu bi gerçek acaba antifiriz kapaktanmi fiskirdi yoksa contamla ilgili bi sorun mu var contayla ilgiliyse en kolay bunu nasıl anlarım kapaktan supheliyim ama motoru kontrol ediyorum 1 2 saatte bir kapaktan atsa etrafinda islaklik olmazmi acaba sizlerin de fikrini almak istedim arkadaşlar bu durum baya rahatsız edici
P206HDi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:30
Sıcaklıkla beraber buhar olarak kaçıyor olabilir kapaktan contası bozulmuşsa. Onun dışında ikinci bir neden daha olabilir. Sürücü tarafında paspasın altında ıslaklık var mı?
Düzenleyen P206HDi - 04 Kasım 2014 Saat 21:31
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:33
merhaba aynı sorunu gecen seneden beri bende zaman zaman yasıyorum aracıma yılbası zamanı depoyu boşalttırıp komple kırmızı antfriz koydurdum havasını aldırarak yaptrdm bir kaç gün sonra seviye azaldığını gördüm tamamladım fakat o günden beri az miktarda olsa azalma yapıyor tamamlıyorum... yaptığım araştırmalara göre kırmızı antfriz çok etkili olduğu için eğer sistemde en ufak kaçak varsa o noktaları kireçlerini temizleyerek kaçakları ortaya çıkardığı ve zaman zaman bu azalmayı yapabileceğini öğrendim.. kapak konusuna gelince aynı durum bayram yolculuğunda basıma geldi kapağı sökerken conta kısmı yuvada kaldı plastk kısmı elimde kaldı servise gittiğimde tekrar tak çıkart yaptılar düzeldi su an sorun yok..
sizde aracınızda kapaktan başlayarak radyatör sisteminizde gözle bakarak detaylı bir kaçak kontrolü yapabilrsiniz..
308 VTI // 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:39
Şoför mahalinde koltuğun tam önünde pas pas altında hafif bor islaklik var ancak aracı akşam üzeri yikadim cam hafif aralı kalmıştı ordan su girmişti biraz içeri o islaklik oda olabilir
Orjinalini yazan: P206HDi P206HDi Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:42
Orjinalini yazan: gogly35 gogly35 Yazdı:
merhaba aynı sorunu gecen seneden beri bende zaman zaman yasıyoolduğunda yılbası zamanı depoyu boşalttırıp komple kırmızı antfriz koydurdum havasını aldırarak yaptrdm bir kaç gün sonra seviye azaldığını gördüm tamamladım fakat o günden beri az miktarda olsa azalma yapıyor tamamlıyorum... yaptığım araştırmalara göre kırmızı antfriz çok etkili olduğu için eğer sistemde en ufak kaçak varsa o noktaları kireçlerini temizleyerek kaçakları ortaya çıkardığı ve zaman zaman bu azalmayı yapabileceğini öğrendim.. kapak konusuna gelince aynı durum bayram yolculuğunda basıma geldi kapağı sökerken conta kısmı yuvada kaldı plastk kısmı elimde kaldı servise gittiğimde tekrar tak çıkart yaptılar düzeldi su an sorun yok..
opet mavi antifiriz bıraktım radyatörumu iki hafta öncede sisletmistim kapaktan olmasini ümid ediyorum :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:43
Direksiyonun altına gaz pedalına doğru eğilip bakarsanız sağ tarafta kalorifer radyatörünü göreceksiniz. Radyatöre giden boruları elinizle kontrol edin, ordan damlatıyor olabilir. Araba çalışır vaziyette kalorifer sıcakta üflüyorken bakarsanız daha rahat anlayabilirsiniz.
Düzenleyen P206HDi - 04 Kasım 2014 Saat 21:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:53
şimdi kontrol ettim dediğiniz gibi ancak bi kaçak mevcut değildi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 21:58
Orda sıkıntı yoksa iyi haber o zaman. Radyatör kapağını değiştirin bence zaten ucuz bir şey serviste. Ama eğer kapağı değiştirdikten sonra da düzelmezse tekrar kaçak aramaya devam...
Düzenleyen P206HDi - 04 Kasım 2014 Saat 21:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 22:00
Yani contaya ihtimal vermiyosunuz sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 22:07
Yok radyatör kapağından kastım oydu zaten. Kapak bozuk demişsiniz o yüzden değiştirmenizi önerdim 10-15 lira civarında değiştirebilirsiniz zaten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 22:14
Umarim tek sorun kapaktir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slayer65 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 22:17
ilginiz için de cok tesekkur ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı P206HDi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2014 Saat 22:29
Rica ederim, ara ara tekrar bakın sürücü paspasına. Sağ taraflara doğru özellikle. Orada kurumayan bir islaklık yoksa sıkıntı olacağını sanmıyorum. Umarım yoktur da.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4343 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5809 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 872 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1035 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1750 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1353 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5486 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2119 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8820 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12855 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25251 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2313 0 tarhansmt
