307'de Motor Sesi Şikayeti Olan?
istanbulsporlu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307'de Motor Sesi Şikayeti Olan?
    Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:12
Arkadaşlar merhaba...
Yeni bir 307 1.4 HDİ XR aldım. Sizlere bir sorum olacak.
Aracı aldığım gibi bütün filtreleri ve yağını değiştirdim. 5W-40 Castrol Edge yağ koydurdum.
Fakat bana motorun sesi çok gürültülü geliyor. Daha önce Clio 1.5 DCİ kullanıyordum. Ondan bile daha fazla araç içine motor sesi geliyor.
Sizin aracınızda durum nedir acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:16
Dizel 307 lerin sesleri biraz fazla olur kaç model bu arada ? tar-tar-tar-tar bazen aracı görmeden daha sokak başından 307 geliyor diyebiliyorum o kadar söyliyim size.Ancak şaka bir yana geneli böyle değil daha sessiz 307 lerde gördüm daha gürültülüde sanırım birazda yaş bakım motor turbo bu tarz şeylerın yıpranmalarına göre değişiyor olmalı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:19
Öncelikle cevap için teşekkürler.
Aracım 2005 model 135.000 km de. Bu zamana kadar bakımları düzenli olarak serviste yapılmış.
KIZILASLAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:22
benim araçta 307 1.4 hdi motorun sesini hiç duymuyorum bence çok sessiz bir motoru var senin araçta bi sıkıntı vardır... bazı arkadaşlarım aracıma binince bu benzinlimi diyor dizel diyince çok şaşırıyorlar benim araç 147 binde  senin araç kaç binde ?
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:24
Orjinalini yazan: istanbulsporlu istanbulsporlu Yazdı:
Hayırlı olsun rica ederim dediğim gibi ben genelinde görüyorum ses problemini haliylede 10 yaşında bir araç için normal buluyorum bence problem yok yinede 307 sahibi daha tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabılırler ben 307 sahibi değilim ama çevremdeki gözlemlediklerim bu yönde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:25
Aracın kilometresinin orijinal olduğu biliyorum. Yağı da yeni değişti. Motorda herhangi bir üfleme vs. de yok. Neden bu kadar sesli olur ki acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:28
o zaman sesin aracın ses izolasyonu iyi değildir motorun arkasında  ve on kaputta sesin içeri girmesini engelleyen izolasyon keçeleri vardır onları bi kontrol et senden önceki sahibi çıkartmış olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:29
Aracın km si arttıkça sesi değişiyor km ne kadar yüksek ise ses o kadar artar dizel motor kurum yapabiliyor zamanla çözüm nasıl olur turbo temızlenır yada değişir kapak sökülüp subaplar komple temızlenır bıraz daha ses azalır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:35
samet206 ve dehsetilyo ikinize de teşekkürler.
Dediklerinizi ustama da gittiğimde kontrol ettireceğim.
Düzenleyen istanbulsporlu - 01 Kasım 2014 Saat 20:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:37
o dediğim keçeler varsa aracına bi carbon clean yaptır sesi enaz yüzde 10 azalır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 20:42
keçelere sabah ilk iş bakacağım. Carbon Clean da duymuştum ama detaylarını bir araştırayım.
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2014 Saat 22:42
aracım şuan 152000 km de 1.6 hdi motor sesi sıfır hatta abartmıyorum aracı çalıştırdıktan sonra unutup tekrar marş yaptığımı biliyorum buna forumdan birkaç arkadaşta şahit muhtemelen aracında bi problem var sanırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbulsporlu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2014 Saat 09:33
Evet ön kaput keçesi çıkarılmış. Orijinali için 250 TL istiyorlar. Çıkmacılara soracağım. Sizce bunu takınca ses büyük ölçüde kesilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2014 Saat 20:07
hissedilir derecede kesilir
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2014 Saat 20:19
benim 307 de 2005 model 1.4 hdi dizel bazen çalışıyormu diye arabadan aşağıya inip bakıyorum bazende araç çalışırken marşa basıyorum o kadar sessizki Maşşallah seninkinde bir problem var bence
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
endorphine Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı endorphine Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2014 Saat 18:45
Araçtan inmenize gerek yok. Devir saatine bir göz atmanız yeterli. :)
2006 307 comfort otm.
