amfi seçimi |
korkusuz202
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2012 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 448 |
Alıntı korkusuz202
Konu: amfi seçimiGönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 19:23 |
1 seneye yakın ben de bu amfiyi kullanıyorum.Ve de yukarıda yazdığım gibi bende ki değerler daha yüksek rahat çalısıyor.
206 1.4 HDI X-LINE 2003 MODEL
| Sponsor Bağlantısı | |
mertozsoy
Kayıt Tarihi: 18 Ekim 2014 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 19:00 |
amfi inşallah benim ürünleri karşılar başka bir şey istemem :)
mertozsoy
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:59 |
yok usta hiç sanmıyorum eğer pişman olursam amfiden olurum başka hiçbir sıkıntı olmaz :)
korkusuz202
Alıntı korkusuz202
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:53 |
kardeş şimdi heralde ses sistemin ilk olacak..kablosunu işçiliğini güzel yapsın sıkıntı olacağını zannetmem.Şunuda söyliyim ilk başta ses sistemini alacağına pişman olacaksın çünkü kullakların baya bi ağrıyacak :)
mertozsoy
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:49 |
son soru sorucam kusura bakma ama :) hoparlörlerin özellikleri şunlar
Maksimum giriş gücü:240 W Nominal giriş gücü:40 W Frekans tepkisi:30- 30.000 Hz Hassasiyet :(1W/1m) 90 dB Woofer boyutu:137,0 cm Woofer malzeme:IMPP koni Montaj Derinliği:46 mm subwoofer 30 cm tek bobin yani ben kenwood alsam karşılar değil mi bir sıkıntı yapmaz tekrar teşekkür ederim
korkusuz202
Alıntı korkusuz202
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:45 |
şunu da ekliyeyim subwofer ın kabini geniş büyük olsun.daha derin bass lar alırsın.Ve de bu kenwood amfi de bu 50 hz ile 200 hz ayarı var bunu 50 80 yada 100 arası olarak ayarla..yoksa çok ısınıp kendini kapatıyor amfi..bu yöntemi kendim buldum :) tesisatçılar hemen amfi güçsüz değiştir diyor..Son olarak şunu da söyliyim satıcıların yada alıcıların lafına güvenipte şu daha iyidir yada kötüdür gibi laflarına inanma..elindeki ürün satılması için herşeyi yaparlar..araştır öğren kendi bildiğini yap..
mertozsoy
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:33 |
vay be :) seninkinden daha az benimkinlerin wattı maşallah :) yani ben alsam bir sıkıntı yapmaz diye umuyorum pek aram yok bu ohm ne biliyim wattlarla falan hep yardımla 1 kere alıcam çünkü yanlış bir şeyde almak istemiyorum
korkusuz202
Alıntı korkusuz202
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:30 |
o değerleri kafana takma örnek veriyim jameson 1500 watt yazıyor ama hep kesinti parazit yapıyor.ben 2 oval 500 2 component 300 +1000 sub kullanıyom banamısın demiyor..Almadan önce mağazada test ettim öyle aldım pişman etmedi beni
mertozsoy
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:24 |
720 watt karşılar mı bunları ? :D
korkusuz202
Alıntı korkusuz202
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:18 |
kenwood kac 846 720 liği bende de var.önlerde kenwood 16,5 component 300watt arkada kenwood 2 oval 500 watt ve de sony 1000 watt ile kesintisiz dinliyorum.Çok pro olmayacak şekilde ama yinede kalite göstersin dersen kenwood al derim.Sistemim beni gayet tatmin ediyor 2.mono amfi ye pek ihtiyaç duymuyorum.17 likleri mono bridged olarak kullan.
mertozsoy
Alıntı mertozsoy
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2014 Saat 18:07 |
merhaba iyi forumlar dilerim herkese 1 sorum olucaktı bende 17cm lik 4 tane yuvarlak hoparlör 4x240 watttan pioneer , 1 tane de tek bobin 1000 lik pioneer bass mevcut bunlara göre amfi arıyorum 1 tane Kenwood KAC-M846 720W var birde ses sistemci bana HEI önerdi mono anfim yok hepsini alınca çok zorlandım onun için şimdilik mono alamıcam bana yardımcı olursanız sevinirim tekrardan iyi forumlar :)
