  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 çözülemeyen arıza
blue53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blue53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 çözülemeyen arıza
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 23:36
s.a Arkadaşlar Sanayi sanayi dolaşmak bıktım.İnşallah sizlerin yardımıyla sorunu çözeriz.
en baştan anlatayım
aracım 307 1.4 16v +lpg li
aracım su eksiltiyordu ve motor üst yağ kapağı altnda  sarı gres yağı gibi köpükleme oluyordu.
ustaya bıraktım aracı.
Üst kapağı açtı ve
conta değişti + devirdaim pompası değişti + eksantirik kayışı değişti + üst kapak taşlandı
üst kapak toplanıp araçla teste çıktık ve araç lpg deyken kırmızı ışıkta dururken ve boştayken gaza üçbin devire kadar 2 kez basıp çekerken  STOP etmeye başladı.birde ARaçla ilk hareket ederken acemi arabayı stop eder gibi stop ediyor.araçla hareket etmek için ilk devri yükseltip sonra sonra ayağını çekmen gerekiyor debriyajdan. illk gazı verirkende devir saati 8binden 5 bin e kadar düşüp sonra artıyor. Yani Kısaca lpg dekullanılmaz hale geldi.
Benzinde ise araç stop etmiyor yanlız araç yokuş aşağı yada araç boştayken göstergelerin orda STOP (ekranda "oil proesse" yağ basıncı düşük yazıyor)uyarısı geliyor.eskiden bu uyarıyda vermezdi.
lpg ciye götürdüm aracı lpg beynini yenisiyle değiştiler birde  map basınc senseru yeni taktılar
Yine aynı sorun devam ediyor. LPG elektrik tesisatı ve bağlantılarda hata yok diyorlar.
Bir farklı sorunda;Önceden aracı sarı motor ışığı yanık kullanıyordum bana lpgli araçlarda yanar derlerdi.arac tamir görünce beyin sıfırladırlar ışık gitti ama bir zaman sonra bu motor uyarı ışığı yine yandı fakat hiç olmayan birşey olamaya başladı:  benzindeki avası bozuyor ve araç ilk çalıştırmalarda vurultulu çalışıyor.bir kaç kez deneyip sabit devirde relanti ayarmadan sonra araç çalışıyor.bilgisayardan silince arızaları ilk çalıştırma problemide gidiyor taki birdaha motor sarı ışık yanıncaya kadar.
araç beynini devamlı sıfırlamak zorunda kalıyoruz araç ilk çalıştırma problemi gitsin diye.
konuyu toparlamak gerekirse lpgde araçla kalkış yaparken stop etemesi ve araç boşta az gaz verirkende kendiliğinden araç stop ediyor. İki kez yada 3 dört kez gaz pedalına basıp bırakmalarda   arac devir saati düşüp düşüp çıktığı için motor dengeyi kuramıyor stop ediyor.
Bu anlattıklarımı okuyan arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum.
Herkes ilk sentesi bozuk dediler 3 kez aracı senteye aldırdık. yine aynı.
Düzenleyen blue53 - 29 Eylül 2014 Saat 00:26
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 09:34
Merhaba öncelikle geçmiş olsun 1.4 16 v motorlar oldukça sıkıntılı motorlar özelliklede silindir kapağı problemli olan araçlar kapağınız taşlanmış orjinal conta takıldıysa araca avans vurması çok normal bi kalın conta takılması gerekli.Gaz yememe sıkıntısı ise 1. olarak kelebek boğazından yapar 2. seçenek ise emme eksantiriğinin kasnağından yapar emme eksantriğinin kasnağı vanosludur yani yağlıdır siz gaz verdikçe eksantriğe derece verir ve bu arızalınınca gaz yememe çekiş düşüklüğü ve rolantide sapıtmalara yol açar.Yağ basıncı düşük arızasına gelirsek 1. olarak yağ pompası 2.olarak yağ filtresi değişimde yağ filtresini tam oturtamamayla alakalıdır.3. bakılması gereken yerde yağ müşiridir.
Son olarak aracı orjinal test cihazına bağlayıp parametre ölçümlerine baktırın.
muro_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muro_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 10:44
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
bunlarda vanus varmıkı ?
peugeot 307 xt premium
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 10:53
Orjinalini yazan: muro_60 muro_60 Yazdı:
1.4 16 v motorlarda emme eksantiriği üzerinden
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 11:53
arkadaşım o sarı ışık aracın yağına su karoıştığında yanar bunu unutmayın yağı ve filtreyi değiştirdilermi içinde su kaldıysa pejo araçlarında tekler gibi yapar gaz verirsin stop eder rolentisi şaşar bunlar genelinde aynıdır ve kapak taşlattın dimi atıkmıydı kapağın taşladılar ben pejolarda kapak taşlamayı atıklık olmadıkça tavsiye etmiyorum çünkü milimi milimine ayarları olan bir araç şimdi sana diyeceğim bir adet klingılık conta ve bir adet sac conta alıyorsun üst kapağını sök alta klingılık contayı onun üzerinede sac contayı koy kapağını tekrar kapa  triyer ayarını yap kendin yaparsın tarif edeyim motorun krank sensörünün takıldığı yerde ama bloğun dibinde küçük bir delik var oraya ince bir tornavide geçir motoru çevir volantın kanalına tornavide takılcak kitlenicek sıra kapaktaki egzantiriğinde göreceksin 8 mm bir vida gircek yer bvar onuda kapaktaki karşılığına denk getir tak kayışı geçir zedelemeden gerdir gergiyi sık taktığın vidayı ve tornavidayı ala motoru tam tur döndür sibop değmesi ihtimaline karşı değme yoksa tamamdır suyu tamamla hava tıpasını aç havayı al marşa bas çalıştır aracını hararet kalkıp fan açana kadar bekle o sarı motor ışığı sönecektir aracında ilk başta içine karışan sudan stop edecek 2ci fan açılışında tamamen normale dönecektir içindeki su buharlaştığından araç normale döner  hayırlı olsun bilgisayar ne kadarda silse o arıza var oldukça yapar bu sorunu dediğimi yap bilgisayara bile bağlamana gerek kalmıcak ah bi şu borç harcı bitirsem açıcam gene servisi bu ustalar işinemi gelmiyo yoksa anlamıyorlarmı çözemedim bu kadar basit şeyleri
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blue53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 20:25
İlk Olarak Çok tşk ingilendiğin için
Contası orjinal olarak takıldı evet.Kapak Taşlamasıda cok ince olmuş diyorlar eğilme yada bozukluk yokmuş dediler zımpara gibi farzet dediler.
Kelebok boğazına gelince boğazı söktük içindeki devreyi iyi bir elektronikçi arkadaşa gösterdik testleri yapıp leyimlerini sağlamlaştırdı.yerine takılırkende sipreyle iyice temizlendi.
Eksantirik üzerinden emme vanosu temiz eskiden sarı köpük vardı içinde.
Yağ basıncı düşük uyarısı için karteli söktüler yağ pompasını süzgeçi semizleyip taktılar düzelmedi.yağını yağdan yapma ihtimaline karşı yağ ve filtresini üçüncü kez ard arda orjinal ile değiştik olmadı.yağ müşürüde bakıldı.yine aynı.
son olarakta tes cihazı dedin onu bilmiyorum leptopa bağlayıp arızalar ve tek tek testler yapıldığını gördüm.
yarın eksantirik miline bağlı kasnağı söküp deneyeceklerini söylediler.belki diyorlar paslanmıştır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blue53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 20:41
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
Teşekkürler ustam ilgilendiğin için.
Sarı ışık bana katalizatörden olduğu söylediler oksijen sensörü dış havayı kirlettiyorsun diye uyarısıymış.
Yağı filitreyi orjinaliyle 3 kez 2 hafta içinde değiştik .
Taşlamayıda zımpara gibi yaptıklarını söylediler eğiklik veya başka birşey yoktu dediler.
Anlattıklarının çıktısını alıp ustaya vercem uygulaması için. yarın bakalım inşlh sorun ortadan kalkar.
Bugun bir şey daha farkkettim hava soğuktu motorda sabah çalıştırmada güzel çalıştı ama 1 viteste kalkerken araç öne doğru yığılma oldu bunu 2. vides ve üçüncü videslere geçincede yaptı ilk gazı verince araç öne doğru kendini sıkıp 3 saniye sonra bırakıyor.
simirnoffredbull Açılır Kutu Gör
26 - Şubat - 1990
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı simirnoffredbull Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 00:44
yağ basıncı hatası benim aracımda da var benim aracımda 5-30 yağ var suan .ben orjinal servisten yağ müşürü siparişi ettim ve onunla birlikte yağıda 10-40 yapıcam zaten orjinalide 10-40 mış. yağ basıncının en kötü ihtimali ise silindir kağağının komple değişmesine kadar gidebilrmiş.bu da orjinal yağ filtresi kullanılmadığından kaynaklanan bi arızaymıs.bende çözüme ulaşmaya calısyorum
2006 Peugeot 307 1.4 comfort
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 148 0 emirock
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 5469 50 Saramago
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 576 0 Ayhan1126
konu icon Tanısma son mesaja git 3 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 1789 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 1833 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1396 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1676 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1583 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2575 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3615 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19257 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 3956 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3461 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1888 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1240 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9410 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5148 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1328 0 GRKN35
Saramago 25
Onlinewolf 23
GökhaN 3
koray 1
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
