(Çözüldü) Partner silecek sorunu?
gkhn08 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: (Çözüldü) Partner silecek sorunu?
    Gönderim Zamanı: 28 Eylül 2014 Saat 16:18
Arkadaşlar merhaba,
Arabamda son gün kaçgündür peydah olan bir sorunum var sorun şöyleki örnek verecek olursam bir kere silmesi için kolu çekince bir kere değil sanki takılıyor hızlı hızlı siliyor ve camın ortasında duruyor,sürekli çalışma fonksiyonlarında da aynı sorun var orta hızda silmeye ayarlıyorum siliyor sonra pat diye camın ortasında duruyor.. Sorunum ne kaynaklıdır ben çözebilirmiyim? yada ne kadarlık masraf çıkarır bana tahmini..
Şimdiden cevap yazan görüş bildiren herkese teşekkürederim...
Düzenleyen gkhn08 - 02 Ekim 2014 Saat 00:52
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 09:39
Aracınız orta kasa partner ise silecek motorunuz arızaladır.
Parça fiyatı : 150 tl
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2014 Saat 11:33
önce bak su kaçmış olmasın o zaman kısa devre yaptırıp hızlı çalıştırıyor ve yarıda takılı kalıyor motor değiştirceksende 2 el satan yerlerden al 60 bilemedin 70 liraya alırsın normalde yandığını görmedim bu motorların kömürleri bitiyor ve 20 tl kömürleri değiştirliyor
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 00:39
Cevaplar için teşekkürederim, şöyle anlatayım ne motor yanmış nede içine su kaçmış.. Silecek motorununun mekanızma bölümünü komple söktüm içini balata spreyi ile sildim içinde gres yağı var yağı komple sildirdim resimlerde görüldüğü üzere bakır yerleri ince zımpara ile temizledim daha sonra motoru açtım bobin kısımlarını yine aynı şekilde balata spreyi kullanarak temizledim sildim içinde yağ kalmadı makine yağı ile baştan yağladım bobin ve kömür kısımlarını yağlamayınca ses yapıyor mekanızma içine de gres yağı koydum ve sorunsuz şekilde çalışır duruma geldi.. ustaya götürsem dediğiniz gibi sıfır motor 150 el işçiliği en az 50lira 200 liraya mal olacaktı ama başka bi forumdaki bir abimin bu şekilde anlatımından sonra kaybedecek bişeyim olmadığı için söktüm ve yaptım 0 masraf :) kömürlerde sağlamdı bitmemişti :) Saygılar...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 00:42
bunlarda resimler...
Düzenleyen gkhn08 - 02 Ekim 2014 Saat 00:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn08 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 00:51
Allah ustaların eline düşürmesin,direk arızalı derler çıkardıkları parçayı tamir edip başkasına çakarlar...
Anlattığım arızanın çözümü yukarda yazdığım gibidir,eliniz yatkınsa sökün uğraşın dediklerimi yapın sorun çözülürse amenna çözülmezse o vakit tamirciye götürün...
Saygılar...
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2014 Saat 16:46
Elinize sağlık.
