1.6 hdi egr iptali yardim !! |
| Yazar | |||
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Konu: 1.6 hdi egr iptali yardim !!Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 12:46 |
Arkadaslar 1.6hdi 307 aracimin egrsini iptal etmek istiyorum. Bunlarin egrsi elektronik sattigim 206 gibi mekanik degil. Fisini direk ceksem olur mu yoksa nasil yapmaliyim ?
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
| Sponsor Bağlantısı | |||
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 13:20 |
Fişini direk çektiğinde arıza lambası yanacaktır. Nasıl yapılacağı konusunda malesef fikrim yok
2011 Clio SW Gümüş
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2014 Saat 19:03 |
Yok mu baska bilen
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2014 Saat 22:11 |
Guncelll !!!
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2014 Saat 03:42 |
206 larda direk fisimi cekiliyo merak ettim bak simdi :))
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2014 Saat 12:29 |
Benim 206 mekanikti ufak basinc hortumu vardi onu sokunce devreden cikiyordu. Bu elektronik nasil yapilacagini bilende yok heralde
ENES 307 HDI
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2014 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 61 |
Alıntı ENES 307 HDI
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 00:37 |
Tam ben açıyordum aynı konuyu beyin ve chıp işi yapanlar anlıyormuş bu işlemden. Arkadaşlar istanbul anadolu yakası veya gebze yakınlarında bu işlemi yapan varsa yardımcı olun lütfen ..
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 13:05 |
Alıntıdır.
" egr iptali egr nin emme manifolduna açılan kısmına düz metal conta kesilip geçişi iptal etmek şeklinde yapılır..egzoz gazı emme manifolduna geçemez ve aynı yoldan geri döner..eğer contayı egzoz manifoldu tarafına koyarsanız hem tüketimi arttırırsınız hem de egr içindeki sensör okuma yapmayacağından motor arıza lambası yanar..o yüzden egr sistemi yerinde bırakılarak egr nin emme manifolduna açılan ağzına metal bir conta kesilir..valf yerinde bırakılır..egr yapamayan egzoz gazı aynı yoldan dışarı atılır..bu durum chip tuning yapılmasını gerektirmez..ve performansı düşürmez..lambda düzgün çalıştığı sürece emisyon da oynamaz..hatta emme manifolduna egzoz gazından arınmış temiz hava girdiğinden yanma daha iyi gerçekleşir..zaten egr nin amacı yanmadan taviz vererek emisyon düzenlenmesidir..emisyon uğruna egr yapan araçların tüketimi sürekli benzin yönünden zengin karışım yapacağından egr iptali yapılmış aynı araca göre daha yüksek çıkar..emisyon da da çok fazla farketmiyor..egr iptali yapılan araçlarda önceye göre güç artışı sağlanması da bu yüzdendir.." Düzenleyen KILIÇ - 22 Eylül 2014 Saat 13:09 |
2011 Clio SW Gümüş
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 13:08 |
Bu arada sormadan gecemeyeceğim neden egri iptal etmek istiyorsunuz anlamış değilim. Egr iptalinin motora zarar verecegini biliyorsunuz galiba. Her ne kadar performans arttırmak için chip ve tunuing işlemlerini yapanlar egr iptalinin araca zarar vermeyeeğini ifade etsede mutlaka zarar verecektir. benim düşüncem egr iptal sadece eksozdan kara duman cıkmasıdırı performansda cok fark edeceğini sanmıyorum motora vereceği zararda çabası.
2011 Clio SW Gümüş
ENES 307 HDI
Alıntı ENES 307 HDI
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 15:36 |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 15:44 |
Benimde 206 ın egrsi arızanmıştı elektronikti servis 580 tl ifyat cekti. istanbulda bir parcacıda 220 tl ye buldum.Fransada sordurdum 300 € fiyat cektiler 2 yıl bindim fişini cekip ancak benimkide karadumanı sadece gaza fazla yüklendiğimde atıyordu. Maliyet bukadar yüksek olan bir parca mutlaka işe yarıyordur diye düşnüyorum neden iptal ettiriyorsunuz onu anlayamıyorum
2011 Clio SW Gümüş
ENES 307 HDI
Alıntı ENES 307 HDI
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 15:52 |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2014 Saat 21:51 |
Egr yi iptalin ne zarari var ki hocam. Egzoz gazini geri cevirip motora karistirmiyor kurum olusmuyor o kurum direk motordan cikiyor. Duauk devirlerde duman atmasinin nedeni o diye dusunuyorum. Elektronikte baska bi yontem yok mu iptal icin
Düzenleyen samet2461 - 23 Eylül 2014 Saat 13:46 |
suppor
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 03:49 |
egr iptal edilince mi siyah duman atiyo yoksa arizalanincami
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2014 Saat 08:51 |
egr iptalinde yüksek devirde siyah duman atıyor yanmamış mazotu atıyor.
2011 Clio SW Gümüş
karaca61
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 20:58 |
307 1.6 hdi aracımın sorun bılgısayara baglattım ustanın demesıne göre egere valfi manifolt temizligi turbo bakımı gec saat te gıttıgım ıcın fıyat konusmadık kapadıyodu oyle ayak ustu oldu hemen ben temizlik deılde urunlerı yenısı ıle deyıstırmeyı dusunuyrum daha once basından gecıp nası bı yol ızlemem gerektıgını tavsıye eden olurmu saygılar.
