Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >Peugeot Ticari Sınıf >Partner
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Parthnerim Kafası Karıyor Yardım Lütfen
grafiozo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafiozo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Parthnerim Kafası Karıyor Yardım Lütfen
    Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2014 Saat 19:28
Parthner 2002 model 1.9 dizel aracım ve şöyle bir sorunum var. Araca biniyorum kontağı çeviriyorum ve çalıştırıyorum akü ikaz lambası yanık kalıyor ve dıt dıt sesiyle uyarı veriyor. Silgeçleri, sinyaller hiç bir elektrik donanımı çalışmıyor. Akünün artı kutup başını söküp takıyorum her şey normale dönüyor sanki kendini resetliyor sonra 5-6 gün kullanıyorum hiç bir sorun yok. Yine araca biniyorum yine aynı hata. Ne elektirikçisi kaldı ne beyin tamircisi bulamıyorlar arızayı. Aracı aldığımda hız ibresi bozuktu orjinal motor takıldı ondan mıdır bilmiyorum ama BSI ve Göstergeyi kontrol ettirdim sorun yok diyorlar. 75 Amperlik akü taktırdım ondan olabilirmi. Daha önce böyle bir sorun yaşayanınız mı var arkadaşlar?
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2014 Saat 09:46
akünün amperinden böyle bir sorun olmazda başka birşey olmalı sinyal kolları vs diğer şeylerde çalışmadığı için bütün problem bsiden diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafiozo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2014 Saat 13:32
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
 Evet bende öyle düşünüyorum ancak artı kutup başı söküldüğünde herşeyin düzelmesi bsi de sorun olmadığı kanısına varıyoruz. Zira sorun olsa söküp takma ile düzelmemesi lazım. Peki servislerdeki orjinal peugoet programı hatayı bulabilirmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı grafiozo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2014 Saat 19:44
Nette BSI resetleme prosüdürü buldum. Bilgisi olan var mı acaba? Yalnız benim araçta sonradan takma merkezi sistem varmı. Prosüdürde kumandadan kapatma tuşuna 10 sn bas diyor. Birde bu işlemi yaparsak komple beyin bilgileri silinirmi?
Peugeot Citroen cars have a “B S I” (Body Systems Interface) ECU.
Follow this procedure for the reset (reboot).
Have the drivers window fully open.
Open the bonnet and make sure all equipment is switched off including interior light.
Close all doors and remove key from the ignition.
Wait  3 minutes, disconnect the vehicle battery then wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery and wait a further 10 seconds.
Switch on the side lights through the driver’s window.
Switch on the ignition DO NOT start the engine at this point.
Hold the lock button on the key down for 10 seconds while key is still in the ignition.
Switch off ignition and remove key open & close door to test central locking system.
Start the engine.
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2393 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8052 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1096 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1484 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2702 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2697 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2227 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2473 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2360 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3420 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4434 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19415 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4811 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4255 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1969 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1308 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10307 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5969 1 berter
GökhaN 3
Ayhan1126 1
bariscam 1
HASAN BASRİ 1
