  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - tekleme ve yakıt sarfiyatı
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: tekleme ve yakıt sarfiyatı
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 12:25
Merhaba arkadaşlar. aracımda 1 sene kadar önce subap ayarı ve gaz ayarı yapılmıştı yaklaşık 22 lt gaz ile yaklaşık 250 km şehir içi gidiyordum. şehirdışı 2000 km yaptıktan sonra araçta şu problem çıktı
1) marşa basıldığında motor çalışıyor ama bikaç saniye sonra teklemeye başlayıp stop ediyor ( gaza geçmeden benzindeyken yapıyor) teklemeye başladığında gaz pedalına yüklensem bile almıyor yine stop ediyor ve 2. marşa basmada gazı yiyor ama basmasam yine stop edecek gibi tekliyor.ancak bu genellikle ilk çalıştırmalarda oluyor. kısa süreli duruşlarda daha ender yapıyor. Disapprove
2) 22 lt gaz ile gittiğim yol 160-180 km lere düştü 2 kere depoyu fulleyip denedim. 10-20 km düşse aldırmıycam ama hemen hemen yarı yarıya sarfiyat varCry
bu neden kaynaklanıyor gazıya götürdüm makineye soktu değerler normal gaz ayarı iyi dedi anlayamadım Ermm
206 xt 1,6
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2014 Saat 13:13
merhaba arkadaşım
yapılması gerekenler.
1- aracı önce bilgilsayara bağlat arıza var mı yokmu baksınlar.
senin dediğin olayın tamamen ısı müşürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
ısı müşürü ısıyı algılamadığında yakıtı fazla yollar bu da senin fazla yakmana aracın ilk çalıştırmaya başladığında yakıtı fazla püskürtür sebebi havayı (-) eksi derecede sanıp fazla yakıt yollamasıdır.
ilk çalıştırdığında harareti göremessin ama giderken takip et bakalım hararette düşme oluyor mu ayrıca aracı ilk çalıştırdığında rolanti yukarılara çıkıyor mu ona bakmak lazım.
 özellikle teklemeye başladığında hararet ibresine dikkat et. olması gereken yerde değil mi !!
bu olaylardan sonra bakılacak yerleri söyleyim.
2-  arıza varsa zaten programda görürsün
3- bujilerden biri veya bir kaçı kötülemiş olabilir.
aracın yakıtı etkileyen bir çok faktör vardır. sen önce bu dediklerimi bi yap bakalım ne olacak haber ver.
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 08:49
hımm sağol arkadaşım. rölanti devrinde bi yükselme yok hararette normal. çalıştırırken de giderken de. ama dediklerine bi baktırıcam.
bu ısı müşürü dediğin harareti görenmi ( onu radyatörün ısısını gören hararet müşürü diye biliyorum) yoksa motorun sıcaklığını gören ayrı bi müşür mü var?
206 xt 1,6
Ali1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 10:13
yesil soketli isi musurunu kontrol edeceksin hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 10:27
Thumbs Up sağol kardeşim bi baktırayım
206 xt 1,6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 11:21
[QUOTE=akantek]hımm sağol arkadaşım. rölanti devrinde bi yükselme yok hararette normal. çalıştırırken de giderken de. ama dediklerine bi baktırıcam.
[/QUOTE
ISI MÜŞÜRÜ 206'LARDA 3 ADET'di eskiden yeşil , mavi , kahve
BİR TANESİ MOTORU KARŞINA ALDIĞINDA MOTORUN ÜSTÜNE MONTE EDİLMİŞ YEŞİL RENKLİ OLAN
BU MOTOR SICAKLIK SUYUNA BAĞLIDIR. YEŞİL RENKLİDİR.
bu ısıyı motor beynine gönderir beyin yakıtı ona göre ayarlar. algılamassa ilk çalıştırdığında zor çalışır egzostan siyah duman atar. araba tekler. eğer arabanın göstergesinde olsaydı motor bloğunda olan yeşil müşürün 20-30 cm daha altında olan motora yan şekilde giren tek kabloyla bağlı mavi müşürede baktırın derdim. ama şunu birkez daha söyleyim bu ısı müşürünü direk değiştirmeyin. değiştirdiğinizi sakın atmayın eğer fabrika çıkşlı ise ve bakır ise kolay kolay bozulacak bişey değil .
eğer evinizde , komşunuzda veya gittiğiniz yerde uzaktan ölçüm yapan ısı ölçer yada ateş ölçer şeklinde bir nesne var ise hararet göstergesindeki ısı ile ölçeceğiniz motor sıcaklığının tutup tutmadığını ölçmenizi tavsiye ederim.  yaklaşık değerler eğer tutuyorsa ellemeyin. sorun başka yerde olabilir.
2. bir durum ise motor beynine giden soketlerde bir boşluk oluşmuş olabilir.
benim aracımda da aynı problemle karşılaştım aylarca bulmak için ugraştım değiştirmediğim müşür yapmadığım işlem kalmamıştı.
 en son beyni değiştirelim demişlerdi ben istemedim. kendim evde ugraşa ugraşa buldum beyne giren soketlerde bir boşluk olmuş beyin ara ara okumuyordu.
ilk mesajımda yazdığım gibi bilgisayara bağladığınızda arızayı ne olarak gördüğü çok önemli
ısı müşürünü ara ara okuma problemi yazıyorsa size farklı bir yol uygulamamız lazım.
2. bir durum ise şase kablolarının bir yerde çıkması olabilme ihtimalide var.
3. bu aralar çok yagmur yağdımı onuda bilmek istiyorum.
neden sordum 206 larda kaputdaki havalandırma kanalının oradan beynin soketlerinin üstüne su damlama olayı olma ihtimali var.
haberleşelim dünya paralar bayılmayın. her değiştirelim diyene aldanmayın. en ucuzdan pahalıya doğru gidelim.
06-MRT-18 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06-MRT-18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2014 Saat 18:07
Hocam ya ısı müşürü bozulmuştur yada bobinde sıkıntı vardır.
PEUGEOT 206 1.6 XS cc 2004
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 122 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 111 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 725 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6074 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1930 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1021 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7263 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1159 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1351 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3521 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5732 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 496 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1302 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5037 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40667 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 875 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20144 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6307 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1526 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
