hararet yükselınce çekiş düşüyor
elbo48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbo48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hararet yükselınce çekiş düşüyor
    Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 12:57
arkadaşlar acil yardım lazım benim aracım 307 1.4 hdi sorunum araba ilk çalıştığı zaman arabada titreme oluyor devir göstergesi oynuyor gaz pedalına basınca pedal görev yapmıyor 30 saniye bekleyınce düzelıyor . 2. sorunum arabada hararet 90 geçtimi araba yokuşlarda yığılıyor resmen ölüyor 30 la bile gidemiyorum aracı sağa çekip soğutmak zorunda kalıyorm .acaba katalızörmü tıkalı fan devreye giriyor hareret 100 geçmiyo ama araba gitmiyor yardım edin lütfennn.ConfusedConfusedCryCry
emrepunar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 13:29
aracın conta yakmış olabilirmi sogutma suyunu bir kontrol et istersen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbo48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 15:01
soğutma suyu eksilmiyor seviye aynı sadece sıcak havada hararet yukselince yapıyo performans bitiyor araçta arkadaşım..
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 15:30
Acaba hararet size 90 gözüküyor da aslında 120-130 derece mi oluyor müşürleri bir kontrol ettirmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbo48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 15:48
conta yakmıs olsa su eksıltmesı lazım deyılmi katalızor falan mı tıkalı acaba tıkalı olsa her zaman yapar ama demı anlayamadım bi turlu turbo hortumunun ordan yağ gelmis ondan olabilırmı acaba ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrepunar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 16:39
evt eksiltir ama sen yinede bir su kabinini kontrol et kardeş için rahat olsun.
Foxfire Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Foxfire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 21:24
arkadaşım göstergen normal kadranlı olanlardansa bi kontrol ettir cihaza bağlatıp gösterge ile bilgisayardaki sıcaklığı benim 206 da gösterge dibe vuruyordu hararet yapıyor sandım meğerse gösterge önden gidiyormuş ayar yapıldı sorun yok şimdilik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbo48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 22:28
aracı ilk çalıstırısımda devir düsüyor gaz pedelı işlemiyo hiç tepkı vermıyor bellı bı sure sonra duzelıyor bazen mars basıyo calısmıyor arıza lambası yanmıyor bılgisayara bağlattım kac defa usta bisey bulamadı servıste bulamadı bi sey arada yapıyor arızayı ustaya gidince yapmıyor delı olcam mugla aydın gibi yerlerde iyi anlayan bi usta biliyormusunz
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 22:33
Hararet muşurunu değiştir kesin düzelir.bu arıza bilgisayarda gözükmüyor. Aynı olay bende oldu.Düzeldi.
Gökhan Çetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gökhan Çetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 23:46
aynı sıkıntıyı bende yaşamıştım ilk yaptıgında 5. vitesten 2ye kadar düşmüştüm sonra fark ettim harareti turbonun etrafındaki koruyucudan duman çıkıyordu soguttuk falan sonrasında araç her yokuşta hararet yapmaya başladı  çok hızlı girip hızlı çıkıcan yokuşu rüzgar gelmesi lazım baya önden yoksa çıkmıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elbo48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 00:37
hararet müşürü ne baktırım bı o zaman tşkler. gaz pedalı işlemiyo dediğim arıza neden oluyordur acaba basına gelen varmı hiç ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Foxfire Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2014 Saat 00:50
Orjinalini yazan: elbo48 elbo48 Yazdı:
izmire yolun düşerse benim ustaya gösterebiliriz
TRK Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TRK Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2021 Saat 17:23
Orjinalini yazan: Foxfire Foxfire Yazdı:
Izmir de hangi usta peki.
2005 Peugeot 307 1.4 HDI XR
