106 xr ön disk firen ısınması
06fatih66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 106 xr ön disk firen ısınması
    Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2014 Saat 22:43
Slm arkadaşlar bir hafta önce aracımın fren balata ve disklerini degistirtdim.ancak 1 haftadır düzenli bir şekilde aracı süremedim ön tekerden bir koku, 1 ısı ,bir duman hemen servise götürdüm sorunu söyledim bana balatalar yeni alışır dediler birkaç gün daha denedim bunu alışacağı felan yok dedim tekrar servise götürdüm tekeri söküp bakmaya bile tenezzül et meden bunun fren silindirlerinde veya vestunauzunda sorun var frenciye götür orda bakarlar ve fireni qayarlarlar dediler tabi uzun bir kaç olay sonra ben   ordan ayrıldım ama kafamda şüpheler ile .ortada bir düzensizlik var idi dedikleri arızalı olabilecek silindir ve vestanoz a baktım gayet güzel çalışıyordu taktıkları ön diskbalatasının çalışma düzenine bakayım dedim kaliper üzerindeki pis'ton balataları yitip sıkıştırıyor ve pedaldan ayağınızı çekince piston geri çekiliyor ancak balatalar diske hala sımsıkı sarılı duruyor idi sonradan farkettim ki taktıkları balata orjinal değil ve yanlış bir düzenek ile montaj edilmiş üst tarafa balataları sıkıştırmak için bir gama takılmış frene bastığınızda balatalar diski kitleniyor ama tekrar geriye açılamïyor belli ki balatayı oraya sabitlemek için koymuş oldugu gama araca uygun bir şey değildi.internetten 106 ların kaliper üzerinde monte edilmiş balata resmine baktım bulamadım sizden isteğim 106 xr si olan arkadaşlar ön teker deki kaliper le birlikte balatanın resmini çekip göndere bilirmi bu takılan sistemi eski hale getirmek istiyorum sorunu çözdüm ama geçici olarak çok sağlıklı değil . şimdiden yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 00:26
senin aracının balataları 2 tip cıkıyor genelde renauld 9 ile aynı olan tipten var piyasada balatanın üstünde tel varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 12:05
Evet her iki kanatin üstüne oturan tel var ama alt ucunda monteli, üst uckısmında de kama saç l şeklinde youtube bir videosunu izledim ama kama benim balataları sıkıştırıyor o yüzden rahat hareket edemiyor diske kitlenip kalıyor ben biraz incelttim l kama saçı bu seferde firen rahatlıyor ama balatalar kaliper den rahatça çıkıyor yani sağlıklı değil
Düzenleyen 06fatih66 - 07 Temmuz 2014 Saat 12:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06fatih66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2014 Saat 19:08
106 si olan arkadaşlar başınıza gelirse bu bilgi işinizi görür düşüncesi ile iyi bir firenciye gittim ve sorunu hallettik 106 larda on disklerde takılan balatalarin yönüne dikkat edin ve balatalardan iç kısma gelenler biraz yukarda dıştaki balatalar biraz aşağıda duruyor ilk taktirdigim usta ikisini aynı hizada takmış yani sağın birini sola solun birini sağa takmış o yüzden üste takılan pim sıkmış balatayı
lead38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lead38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 11:44
Usta çok önemli
