ARACIM GAZI GEÇ YİYOR..? |
toprak83
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2013 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 56 |
Konu: ARACIM GAZI GEÇ YİYOR..?Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 10:52 |
iyi günler arkadşlar aracım 2006 pejo 206. 20 gün önce lpg taktırdım yakıt tüketiminden çok memnunum. ancak bi sorunum var araç debriyaja basınca stop ediodu yolda giderken. kelebeğini temizlettim kısmet düzeldi. ama şimdide marşa ilk basmada gazı çok zor yiyiyor sanki araçta yakıt yokmuş gibi davranıyor. zor çalışıo teklio ama gaza geçince normala dönüo....
1-sorun yakıt pompasından olabilirmi? 2-LPG den kaynaklı bi sorun olabilirmi??(takan usta sorun yok dedi) |
suppor
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 545 |
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 11:53 |
Anlattiklarina gore bi sorun bu ustalar sorun olan arabaya nasi yok diyolar ayar oluyorum.
toprak83
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 13:50 |
lpg den kaynaklı sorun olmadını söledi aracın lpg de daha iyi çalıştınığı benzinde sıkıntılı çalıştını söyledi...bizlik bi sorun yok demek istedi yani...
akantek
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013 Konum: muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 102 |
Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2014 Saat 17:33 |
genelde gaz ayarını düzgün yapınca benzin ayarı bozuluyor. benzinde problem olmasın dersen gaz ayarında problemler çıkıyor. ikisininde ayarının iyi olmasını herkes tam anlamıyla yapamıyor.
ama ayarı hassas yapan ustalarda var. belkide çoğu uğraşmak istemediklerindendir. ama yapılmaz diye birşey yok. illaki olur.
206 xt 1,6
suppor
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 00:44 |
Aynen öyle bastan savma ugrasmak istememe istedigimiz seylerin onlara angarya gelmesi ve ugrasmak istemeleri gibi durumlardan boyle oluyo :)
Yaw bugun 4 yer gezdim bi sis fari lambasini taktirmak adam ugrasmak istemiyo ya bedavada yapmicak ya simdi altina yatcam davlumbazi sokcem doyo bana yok artik .dd |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2014 Saat 08:51 |
Benim arabanın sis için usta tamponu sökmüştü, en azından ordakiler iş biliyormuş... Bu gaz ayarları sıcakta biraz bozuluyor sanki araba nefes alamıyor sıcaktan sonra gaz yemiyor, sonra topluyor aşırı gaz yiyor arada olur o kadar. Ama istop etme durumu varsa ayarsızlık da var demektir. Tabi benzin pompası rolanti motorunda sıkıntı yoksa.
toprak83
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 11:26 |
aracımı 2 ustaya götürdükten sonra pejonun özel servisinde makineye baglattım baglatmaz olaydım...ustanın dediğine göre oksijen sensörleri arızalıymış araç oksijen miktarını saglıklı ayarlayamadından stop ediormuş. alt ve üst iki parçaymış çıkardığı fiyat malzeme 825 tl - 100 tl işçilik...ufak bi şok yaşadım sonra normale döndüm...neden bozuldugunu sordum lpg den kaynaklı dedi yanma ısıları farklı oldugundan sensor ayarlama sıkıntısı yaşar dedi...:(:(:( şimdilik yaptırmayacağm biraz daha araştırma ve bi kaç ustaya daha sorıcam...
06fatih66
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Alıntı 06fatih66
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2014 Saat 14:05 |
sıralı sistem tüp takıldığında araca gerçekten aracın düzeni kaçıyor durumu şöyle izah edeyimsıralı sistem taktırdıgımizda araca ilk marşta kontak açarken önce araç gaz pompalıyor sonra kontağa bastığımızda bir de benzin pompalıyor uz araç zaten o zengin karışımla allak bullak oluyor bütün sensörler o anki değerleri ölçüyor ona göre kendini ayarlıyor sonra araç ısınana kadar benzine çalışıyor bir de onun için farklı bir değer ölçüyor araç kaza geçince tekrar farklı bir değer ölçüyor e haliyle bu aşamalarda araç ister istemez tekliyor,stop ediyor gaz yemiyor bunu çok araştırdım aracımda gazı kapatıp sadece benzin ile birkaç gün kullandım araç normale dönüyor ekonomik olması nıistiyorsan biraz katlanacak sın, ya da şehir içi benzinle şehirler arası gazla kullanacaksın ben bu şekil yapıyorum
Düzenleyen 06fatih66 - 07 Temmuz 2014 Saat 14:11 |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
