SİTENİN HIZI |
Konu: SİTENİN HIZIGönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:00 |
sevgili peugeotturkey üyeleri sitemizde son günlerde bir yavaşlamı var ? yoksa bu sorun sadece bendemı var
siteye girerken dolaşırken yavaşlama yaşayan var mı?
| Sponsor Bağlantısı | |
İsmail
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008 Konum: Mekan 35 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 612 |
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:01 |
Bende Hiç yok Çnki daha yeni üye oldum :P :D
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:02 |
bende de var serverden kaynaklanan bı sorun olabılr ..
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:03 |
özelliklede konu açtıktan sonra site geç geliyor eski haline
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:14 |
Herhangi bir yavaşlama söz konusu değil...Pc hızınızı bir kontrol edebilirsiniz.
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2008 Saat 23:15 |
herkes yavaşlamanın oldugunu söylüyor ama
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:08 |
Bulletin Board 'ın Kronik bazı sorunları var malesef arkadaşlar bendede arada bir refreshlerde sayfa düzgün açılmayabiliyor. Teknik Adminimiz ile görüşeceğim.. Tarayıcılarınızın tam olarak hangi durumlarda takıldığını, sorunlu ve sorunsuz zaman dilimlerinide belirtirseniz sevinirim.
NOT: Konunun seyrini değiştiren mesajlar silinmiştir. Düzenleyen hasimayaz - 30 Kasım 2008 Saat 00:10 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:13 |
Haşim abi bende saat gibi işliyor.Herhangi bir sorun söz konusu olmadığına inanıyorum... ADSL bağlantı hızı problem yaratabilirmi ?
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:16 |
hız ile ilgili değilde.. sanki template ile ilgili bir sıkıntı var.. çünkü tekrar refresh yapınca düzeliyor sayfa.. Bazende sayfanın yarım açılması durumları olabiliyor bende..
Genelde hız düzgün ama sadece arada bir F5 gerekebiliyor :(
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:22 |
Abi o zaman PC de ön bellek temizliği yapılacak detaylı şekilde... CCLEANER bu işin uzmanı |
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:31 |
Sorun yaşayan arkadaşlar sayfanın açılmaması durumunda Ctrl + F5 deniyebilirlermi?? Explorer cahe' ini kullanmadan sayfayı açmayı deniyelim bakalım ne olacak.. Birde kullandığınız tarayıcılarıda yazabilirmisiniz??
Bende Explorer 7.0.5730.11 var.
NU103
NU 103 Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2008 Konum: KoŞuYoLu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 216 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 00:40 |
pc den olabilir.. |
GökhaN
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 01:21 |
forum html olmadıgı için kullanılan sistem mysql hızlı oldugu halde bile konu sayısı fazla ve veritabanı belli bi boyuta geldigi için 1 2 sn de forum acılması beklenemez. ara arada datacenter hatlarında yavaslama oluyor vede kullandıgımız internet hatlarında bununla alakalıdır. Ama yinede kontrol ederim.
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 05:09 |
(Mesajları Silmeyelim Lütfen,Mesajı Gizle Seçeneğinden Foruma Uygun Olmayan Mesajları; Mesajları Gizleyelim.Bizde Böylece Dataları Kurcalamak Zorunda Kalmayız.)
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 10:51 |
ben evde de ofiste de vista kullanıyorum ve mozilla da hiçbir bağlantı yavaşlaması söz konu değil
entel
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2008 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 149 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2008 Saat 13:02 |
Telekomun Dnslerinde bu ara problem var..Ben de bu bağlantı problemlerini fazlasıyla yaşayanlardanım..
Sitenin optimizasyonuyla oynamayınız derim..Normal herşey..Sorun telekom kaynaklı.. |
asi_cocuk
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2008 Konum: honda kinetic Durum: Aktif Değil Mesajlar: 299 |
Alıntı asi_cocuk
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2008 Saat 11:14 |
bende bazen oluyo sürekli değil
