206 Klima sorunu !
cemz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 Klima sorunu !
    Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 16:41
Arkadaşlar merhaba 206 2001 1.4 xr otomatik benzin&lpg aracım aracı kışın aldık klimaya bakmadık hiç şimdi açtık ve çalışmadı klimacıya götürdük gazı bitmiş dedi kaçak yok dedi detaylı baktı ve gaz bastı klima devreye girdi ilk başta tüm kanallardan soğuk hava geldi ondan sonra araç ısınınca sadece tek bir kanaldan soğuk hava gelmeye başladı diğerlerinden hep sıcak hava üfledi klima açıyor bi sıkıntı yok ama sadece tek kanal soğutuyor usta 2-3 sefer uğraştı gazı boşalttı tekrar bastı aynı sorun basınç ölçtü herşey normal vardığı sonuç içerden klimadan giden soğuk sıcak borularını ters bağlamışlar zamanında dedi torpido sökülecek ve onlar doğru takılacak dedi ben anlam veremiyorum ama yada dedi klima radyatöründen düz hortum çekeceksin sıcak havayı iptal edeceksin sadece soğuk verecek bu nasıl iş anlam veremedim çok masraflı iş torpido sökülmesi dedi usta lütfen yardım ben ne yapmalıyım.
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 17:47
arkadaşım ben daha önce reno bir araçta sökmüştüm pejomda öle başıma gelmedi klima alanın altında yönlendiriciler var aşagı yukarı ve cam olarak buraya bağlı dügme düzgün calışlıyormu ilk önce burayı kontrol edebilirsen sağlıklı bişe cıkara biliriz.hanı mantıken klima bir gözden sogutuyorsa klima sogutma işlemini yapıyor ama hava yönlendirmesi calışmıyor demektir. bence ilk önce bi kontrol et bakalım.
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 19:03
bu 206 da nerdedir acaba bi bakayım oraya ozaman yani hangi ustaya güveneceğim şaşırdım herkes öpme derdinde yazıklar olsun hepsine
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 19:39
Orta gögüsün alt kısmında
Kum Gri
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2014 Saat 23:45
Öncelikle geçmiş olsun ama bencede hemen torpidoyu sökme işlemlerine girişmeyin. Arkadaşın da dediği gibi hava yönlendirme düğmesini bi kontrol edin. Bİr de fabrikasyon çıkışlı nasıl yanlış bağlasınlar ki? bence mantıksız olmuş. Ha diceksin daha sonradan öyle bağlatmışlar ama hangi akla hizmet bağlatsınlar ki? bencede farklı bir durum vardır. Sanırım o tamirci biraz ezbere konuşmuş. Sen önce bi kompresöre baktır bakalım sıkıntı var mı yok mu?
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cemz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 12:38
tamam beyler dediklerinizi adım adım uygulayacağım aracın geçmişinde hiç böyle bi problem yok klima kompresörü mükemmel çalışıyor klimayı açınca klima kompresöründen çıkan borular buzdan daha soğuk çok iyi soğutuyor ama gel görki içerde sıcak soğuk hava karışıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2014 Saat 12:57
Orjinalini yazan: cemz cemz Yazdı:
iç kısımda hava yönlendirmelerden sanırsam motor kısmında bişe yoksa :)
Kum Gri
