307 HDİ YAĞ KAPAĞINDAN GELEN DUMAN
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
cerit307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 HDİ YAĞ KAPAĞINDAN GELEN DUMAN
    Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 14:46
307 HDİ KULLANICLARI YAĞ KAPAĞINDAN GELEN DUMAN NORMLAMİDİR BAYA YOĞUN DUMAN ÇIKIYOR FAKAT YAĞ EKSİLTME YAPMIYOR
Düzenleyen cerit307 - 24 Haziran 2014 Saat 14:47
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 14:59
Yağ çubuğundan da aynı duman geliyorsa sekman kaçırıyor olma ihtimali yüksek ama yağ eksiltme yok diyorsun. (Halk dilinde bitik motor) Sadece yağ kapağından geliyorsa subap contalarindan kaçırıyor olabilir. Motoru kompresör testine sokarak sorunun nerden kaynaklandığını ve motorun durumunu öğrenebilirsin
206 1.4 HDI Look 2004
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:28
ustam azıcık geliyorsa sorun yok. benim 307 1.6 hdi dende geliyor beyaz buhar. yağ çubuğundan çok yoğun geliyorsa problem vardır azıcık geliyorsa motor sıcaksa bi problem yok. motor soğukken bi bak derim
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:41
http://www.izlesene.com/video/14-tdci-ford-fiesta-motor-uflemesi/2622387#
linkte ekli olan araç kadar geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:43
motor sıcakken mi soğukken mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:48
hocam anladımda araç soğukken mi geliyor sıcakken mi geliyor o beyaz duman. ayrıca araç kaç binde
Düzenleyen samet2461 - 24 Haziran 2014 Saat 15:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:48
sıcak iken geliyor kardeşim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:49
soğukkende bi bak gelmeyecektir büyük ihtimal. soğukken gelmezse gelen yağ buharı dumanı. araç kaç binde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:51
araç 180000 çekişte felnahiç problem yok mtorda ses yok saat gibi çalışıyor 3000 km bir çay bardağı yağ eksiltti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:53
video daki araç ile aynı şekilde hocam değişen hiç birşey yok videoyu izleme imkanı bulabildiniz mi acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:54
ustam dediğim gibi bi bak soğukkende bi kontrol et. demene bakılırsa bişe yok araçta. benim eski 206 aracımdada o beyaz buhar olayına 40 tane usta farklı farklı konuştu. eğer yağ eksiltmiyorsa sorun yok için rahat olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 15:56
abim kafam allak bullak bir usta diyo sorun yok diğer usta diyor acil rekteve yapılması lazım arabayı alalı bir ay oldu aldım bir heves ile tuz buz oldum arabaya karşı
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 16:09
hocam üstten eksantrikli olduğu ıcın motorun yag kapağını açtığında herzaman herdakka yag buharını atar.. hıc bır zamanda degısmez bu durum, ama yag çubuğundan motorun durumuna gore buhar atar.. bana gore 180bınde kı araç ıcın okadar da fazla bır buhar yok normal gıbı.. canlı görmek daha net cvp verılebılır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 16:13
normal diyorsunuz yani sorun yok mudur sizce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 16:18
Orjinalini yazan: cerit307 cerit307 Yazdı:
180bındekı motor ıcın bence normal burdan tamını cevaplar verıyoruz, canlı görsek sıkıntısız daha net cvplar olabılır.. tamırcılere pek bakma bır motor ındır toparla ıı para.. performans dusuklugu vs yasıyormusun, az yag eksıltmesı normaldır..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 16:38
performansı çok iyi hatta çok çok iyi libadiye peugeot özel servise gösterdim 1975 den beri peugeot tamiri yapıyorum diyor o adam da sorun yok dedi 10 gün önce enjektör yaptırdım farklı bir ustaya enjektörü tamir eden usta söyledi acil motorun yapılması gerek yağ yakıyo araç dedi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerit307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 16:40
bu araç ile aynıoranda atıyor dumanı kontrol edebilirmisniz rica etsem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 17:53
videonun altında yazana dikkatli bakarsan zaten altta adam şu açıklamayı yapmış .
" dizel motorlarda sıcakken rolantide yağ kapağından veya yağ çubuğundan buhar gelmesi normaldir. bu motorun bitik olduğuna işaret değildir. motorun bitik olduğunuz testi ancak kompresyon ölçümleri ve / veya sekman yataklarının profesyonel bir rektefiyeci tarafından ölçümü ile yapılabilir..."
son nokta . Wink
jack67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2014 Saat 23:19
Benim 206nın km 215.000 böyle bir dumanla karşılaşmadım.Fakat 4lt yağdan 100ml gibi bir eksiltme yapıyor.Oda arkadaşların belirttiği gibi karter tapa contasından,terlemeden,turbonun oringlerinden,turbo hortumunun buharlaşma kısmının ordan(ince kısım)dan atılan yağ buharından yağ eksiltmeleri olabiliryor.Bende sürekli gittiğim motorcu ustama sordum eksiltme normalmi diye?O kadar eksiltmeden hiçbirşey olmaz dedi.Sen yağını zamanında değiştir ilerde krankında ve diğer parçalarında aşınma olmaz cillop gibi çıkar masraf etmezsin dedi.Benim tecrübelerimde nacizane böyle...İyi akşamlar
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
