Selenoid valf değişimi |
| Yazar | ||
deniz26
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2012 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Konu: Selenoid valf değişimiGönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 11:20 |
Son on gündür arabamda bi sıkıntı var. Normal bir hızda düz bir yolda
giderken gösterge panelindeki vites göstergesinin olduğu yerde D
simgesinin sağ alt ve üst kısımlarında * ve S işaretleri yanıp sönüyor.
Önce bir iki kez bip sesi daha sonra bu işaretler yanıp sönüyor. sonra
kendiliğinden geri geçiyor. böyle bir problemde selenoidlerin değişmesi gerektiğini duydum piyasadaki fiyatı tanesi 200 tl www.peugeotmarket.com/ da 100 tl. orjinal olduğu yazıyor. sizlere danışmak istedim buradan alsammı. birde servisten 3 tane lazım dediler ama herkes iki tane olduğunu söylüyor kafam karıştı. hiç anlamıyorum bu konulardan...
| Sponsor Bağlantısı | ||
serkomser
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 269 |
Alıntı serkomser
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 12:56 |
Merhaba, elimde 2 adet 100 Hz siyah başlıklı yeni nesil Selenoid valf var. Tanesi 50,00TL den verebilirim. Önce denersiniz usta onay verirse ona göre ücreti alırım (Bunu Garanti için yapıyorum)
SEN GİDERKEN...
GökhaN
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 13:02 |
peugeotmarketten alabilirsin orjinal yazıyorsa orjinaldir problem çıkmaz
outlaw
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 14:13 |
BU DAHA MANTIKLI HEM ARKADAŞ SANA DENEME İÇİN ZAMANDA VERMİŞ BİR BAK İSTERSEN ...
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r |
deniz26
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 17:11 |
Nasıl alacağım onu sizden peki... birde 206 ya uyarmı
evooz
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2013 Konum: Türkiye Durum: Aktif Değil Mesajlar: 75 |
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 17:13 |
Ankarada ien bende aynı şartlarda verebiliri
2006 407SW 2.0 Otomatik
Romano LPG |
deniz26
Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 17:21 |
Malesef Eskişehir deyim ben
Foxfire
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2014 Saat 01:11 |
arkadaş almazsa ben alabilirim
serkomser
Alıntı serkomser
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2014 Saat 09:54 |
Ücretsiz Kargo ile gönderirim. Selenoid Valf ler tek tiptir tüm modellere uyar.
Olur farketmez. Arkadaştan ses gelmezse öncelik deniz26 nın.
Düzenleyen eurest - 11 Haziran 2014 Saat 09:59 |
SEN GİDERKEN...
Foxfire
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2014 Saat 17:25 |
Tamam Banada lazım çünkü haber bekliyorum
gemlikli_55
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2014 Konum: bursa / gemlik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 90 |
Alıntı gemlikli_55
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2014 Saat 17:47 |
FOXFİRE araca ne oldu yine :)
2000 1.4 XR AUTO
Foxfire
Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2014 Saat 21:43 |
valla herşey güzeldi yolda giderken kar ve spor ışıkları yanıp sönmeye başladı yine ustaya götürdüm basınç hatası vermiş 2 ay önce değiştirdim selenoidleri zaten o adamların tipini beğenmemiştim kesin imitasyon mal taktılar neyse hatayı sildirdim şimdi bi sorun yok ama içim rahat değil bu arkadaştan alabilirsem onları taktırcam ustaya |
serkomser
Alıntı serkomser
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 10:21 |
Foxfire (Gencay) Gönderdim Valfleri.
SEN GİDERKEN...
HCey
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2014 Saat 18:26 |
Aynı problem bende de var. Servise gittim. elekro vanalar ve şanzıman yağı değişecekmiş maliyeti ise 750 tl civarı olduğunu söylediler. Otomatik arabaların hepsinde yağ azalması yada yağ kirlenmesinden kaynaklanan bir sorunmuş genelde.
