  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 oto elektirinde uzman arıyorum
okaNStarss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 oto elektirinde uzman arıyorum
    Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 19:54
arkadaşlar sislerime follew me home bağlıcam oyuzden bana uzaktan kumandadan basıldıgında kapıları kitle ac işini gören 1 faz ve araç marş konumunda iken bir faz lazım bilen varsa yardım etsin yoksa yarın direksiyonun orayı dagıtacam :D bilen varsa sigorta kutusundan cekecem direk :)
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 20:47
Tam olarak ne istediğinizi anlamadım ben faz olayı arabada yoktur. Faz alternatif akım (AC) yani şehir şebekesinde vardır. Fazın anlamı iki taraflı değişken akımın tamamlanmasıyla çalışmasından gelir.
Araç üzerinde doğru akım vardır (DC) bu akım tek yönlüdür. Bunu araca led bağladığınızda anlarsınız.
Yapmak istediğiniz şeyleri briaz daha açıklarsanız yardımcı olmaya çalışayım. Yalnız şunu baştan belirteyim, Pejo (bir çok kişinin tecrübesi ile sabit) elektrik bakımdan fazla donanıma sahip ve zayıf bir yapıdadır. Bu yüzden küçük bir akım kaçması, yanlış bağlantı çok ciddi sorunlara sebep açabiliyor. Bir arkadaş fren ve park lambasına modül taktığında araç spot etmeme başladı Aziz abi bsi kutusunu yaktı ki bu çok masraflı bir parça. Araç elektroniğinde bil hassa pejo ve citoren de daha da bir dikkat gerekiyor. Eğerki yeterli bilgi ve beceriniz yoksa yanlış anlmayın ama bulaşmanızı tavsiye etmem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2014 Saat 01:58
Ali arkadaş ben röleleele işimi.görcem sadece tetikleme akımı lazım. Fallow me yapacam sislere röle için marş da iken bir elektirik birde kapı kilit otomatiğinden start almak için bundan tetik alcam zaten sislere cekili sigortalı ayrı bir röle var bana iki uc lazım elektirik tecrübem var:) serkan arkdas 2link verdi ama orda tavandan almışlar tavan sadece kapalı iken tetikliyo ben kapı kilitinden düşünüyorum
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=35423&title=gunduz-fari-rolesi-ve-sisler-icin-role-ariyorum bu linkteki röle için
velasım bana kapı kilitinin pozitif ucu lazım birde marş konumunda iken kontak bir pozitif uc lazım .
kapı daki soket bana burdan pozitif uç lazım birde kapı kilitlenirken ve acılırken farklı pozitif uç mu veriyor ?
Düzenleyen okaNStarss - 08 Haziran 2014 Saat 20:29
Kum Gri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2014 Saat 11:26
güncell
Kum Gri
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2014 Saat 16:18
ah follow me ah Dead yaktıydık beynini Kontesin, La havle vela Corvette Ouch
Dikkat etmelisin tek yardımım bu olur.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2014 Saat 19:21
Siz nasıl bişe yapmıştınız
Kum Gri
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 09:18
Biz tavan lambasından park lambalarına yapalım dedik,
Ben ilk denememde olsa sitede paylaşılan bilgilerle yaptım. tek sorunu kapıları kitleyince tavan da parklar yanıyordu :) kilidi açından tavanda parklarda sönüyordu ters olmuştu. işlemi paylaşan arkadaşa gittim. elini attığı gibi araç cız etti ve bsi pertingen Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 10:43
Anladığım siz direkmi bağladınız ben röleyi tetiklemesi için yol arıyorum tavan düşündüm ama onda şöle sorun oluyo kiliti her acılış kapanışta yanmıyor
Kum Gri
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 10:52
Direk alıp yapmak istedik. Önceden yapılmışı var dı tabi :) bize uymadı.
alttaki konu bir fikir sahibi olmana yardımcı olur belki.
tekrar diyorum dikkatli ol.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okaNStarss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 15:15
aziz arkadaşım ben parklara balamicam parklarda şöle bi, durum var bsa galiba ters akımlarınıda kontrol ediyor bu araçların ben sislere bağlıcam normalda benim araçta sis yoktu sonradan bir röle yardımı ile hariçi hatla yapıldı oyuzden lamba rölesinde sıkıntı yok normalde çalışıyor ben o röleyi tetiklicek 2 bir röle aldım zaman ayarlı onu bağlıcam bsa ile fazla işim yok sadece burdan 2 uç lazım 1 marş açık ken pozitif uc 2 kapı kiliti ucu şimdi soketteki kabloları tek tek kontrol edecem ama kapı kiliti kac kablolu yanı acma işini ve kapama işini aynı kablomu yapıyor yoksa farklı kablomu buna göre ben her iki uçada diyot atmam lazım bu konuda yardımcı olacak elektirik  bilgisi olan arkadaş varsa yazsın lütfen yaptıktan sonra detaylı paylaşacam 2 röle montajladım ama uçları boşda bağlamak kaldı fotolar var ama konu tamamlansın diye bekliyorum.  YARDIMMMMM :)
Kum Gri
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 51 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12592 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3367 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21966 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 738 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5375 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 586 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7214 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16064 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11286 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2512 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2920 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25103 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 780 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1871 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 910 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 256 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2682 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8890 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
