Kapı döşemeleri değişimi! |
   TayfurKara
   Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15  |
     Alıntı TayfurKara
      Alıntı   Cevapla
     Konu: Kapı döşemeleri değişimi!Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 12:32  |
   Merhaba sevgili arkadaşlar.
  Aracımın kapılarındaki orijinal döşeme çoğu araç gibi sarkmış ve ömrünü tamamlamıştı. Şuana kadar pek gözüme batmamışlardı fakat geçenlerde bindiğim deri döşemeli bir araç sonrası beni rahatsız etmeye başladı. Acaba bende deri döşeme yapabilir miyim diye düşünmeye başladım. Oto cam filmi çeken bir ustama danıştım hallederiz dedi. Ve işe koyulduk. 5.5 saat sürdü haberiniz olsun. İşlemleri size sırasıyla eksiksiz anlatacağım merak etmeyin. İlk olarak bence arka kapılardan başlayın. Ön kapılar biraz daha zor olduğu için arka kapı ile yatkınlık kazanır öyle öne geçersiniz. Başlangıçta kapının plastik ve döşemenizin olduğu kısımlarını sökmelisiniz. Yani aracınızın kapısı şu şekilde kalmalı: ![]() Daha sonra Plastik kısım ile döşemenin olduğu kısmı ayırmalısınız. Ama bu kısım biraz zahmetlidir. Ne yazık ki vidalar ile değil plastiği eriterek birleştirilmiş kapılara sahip olduğumuz için ısıtma tabancası ile plastik vidaların olduğu yerleri ısıtarak bir tarafa yukarı bir tarafa aşağı kuvvet uygulayarak ayırmalısınız. Bakınız: ![]() Sarkmış olan veya değiştirmek istediğiniz kumaşı döşeme kısmından kolayca sökmeniz gerekmektedir. Daha sonra söktüğünüz kısımda çıkan kumaşın yapışması için fabrikanın kullandığı yapışkan yüzeyden arınmanız gerekmektedir. Bu işlemide bir beze tiner sürerek kazıya kazıya çıkartarak yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi bütün döşeme yapılacak kapılar tertemiz olmalıdır. ![]() Daha sonra sizin döşeyeceğiniz deri veya kumaşı(ben siyah deriyi seçtim, sizede tavsiye ederim) çıkarttığınız kumaşlar boyutundan 2şer cm fazlalık bırakarak kesmeli döşenecek boyuta getirmelisiniz. Fazlalık bırakmaktan korkmayınız işlem bittikten sonra keserek fazlalıklardan arınabilirsiniz. Sıradaki işlem ise güneşli bir havada çalışmanızı gerektirmektedir. Tinerle temizlediğiniz yüzeylere baliyi yedire yedire sürmelisiniz. Ama asla pötür pötür kalıntılar olmamalıdır. Fırça ile sürebilirsiniz mesela. Aynı zamanda derinizin veya kumaşınızı yapışacak tarafına baliyi iyice aynı şekilde yedirmelisiniz. Daha sonra bu iki kısmı güneşi net alan bir yere koyunuz ve 7-10 dakika bekletiniz. Tabii bu işlemi ısıtma tabancası ilede yapabilirsiniz aslında ama her yere aynı sıcaklığı verebilmek sadece güneşin işidir. Yeterli süre bekledikten sonra artık döşemeyi yapıştırma zamanı geldi demektir. Döşemeyi iki kişi yapıştırmanız daha kolay olur. Çünkü kırışıklık, hava kabarlıkları olmaması gerekmektedir. Elbette bu kısım yetenek ister. Unutmayın ki benimde yanımda usta vardı. Yapıştırma işlemi bitince kuruması için fırsat vermeden plastik kısımla birleşmesi için bulunan delikli kısımları, kapı açma kapama modülünün olduğu kısmı, kapının kilitlenme çubuğunun olduğu kısmı keserek takmaya hazır hale getiriniz. Daha sonrada plastik kısımla döşeme kısmının deliklerini uyuşturup ısı tabancası ile eriterek sağlam olduğuna inanana kadar yerleştiriniz. Silikonda kullanabilirsiniz ama kuruması ile işlem diğer güne sarkacaktır. İki kısım birleştirildikten sonra resimdeki gibi olmalıdır. ![]() 4 kapıyada bu işlemi uyguladıktan sonra yerlerine takabilirsiniz. Tak çıkart işlemleri pek zor değildir. Sanırım yapabilirsiniz. İşte aracımın önceki ve sonraki kapı döşemelerinin hali: Öncesi ![]() Sonrası ![]() NOT: - İşlemi yaparken asla acele etmeyiniz. - Döşeyeceğiniz kumaşı milimi milimine ölçüp almayınız, biraz fazla alınız. - Isı tabacası olmayan bir ustaya gitmeyiniz, bu çok önemlidir. Bu işlemi kumaşı kendiniz götürürseniz 150-200 TL arasına yaptırabilirsiniz. Ve emin olun arabanız mükemmel görünecektir. İşte aracımın içi: ![]() Saygılarımla, görüşmek üzere. Tayfur Kara | www.tayfurkara.org  Griffe,306 1999  |
     www.tayfurkara.org | Kişisel web sitem
  Peugeot 306 Griffe  |
   Serkan
   Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9104  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 12:51 |
   Elinize sağlık Hocam çok güzel olmuş, sıra direksiyonda sanırım onun da ihtiyacı var gibi :) Paylaşım için teşekkürler.
   TayfurKara
     Alıntı TayfurKara
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 13:00 |
   Bende sizin hissettiğiniz değişim gerekliliğini yaşadım ve o işide hallettim hocam. :D
  ![]() Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim...
   outlaw
   Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 13:55 |
ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ ...
  İŞTE DERİNİN ASALETİ...
     SHQIPTAR
  1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r  |
   Serkan
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 14:21 |
   Direksiyonun kol kısımları, hava yastıtığının altından geçebilirmiş aslında, yinede güzel olmuş.
   65serdal58
   Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2014 Konum: sivas Durum: Aktif Değil Mesajlar: 269  |
     Alıntı 65serdal58
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 14:34 |
   ellerinize saglik.benimde forumdan ayni konuda nasil yapilir istegim olmustu.sorularimin cevabini vermissiniz zaten:)
   samet206
   Kayıt Tarihi: 13 Mart 2013 Konum: Bu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7085  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 19:11 |
   Güzel iş çıkmış güle güle kullanın :)
  Asaleti Renginde Saklı...  |
   rahmi 206
   Kayıt Tarihi: 23 Mart 2014 Konum: artvin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 39  |
     Alıntı rahmi 206
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 21:09 |
   çok güzel olmuş nazar değmesin.aslında benim aracımın da böyle bir çalışmaya ihtiyacı var uzun zamandır ama bir türlü fırsat bulamadım.kapı yan döşemeleri deri olmadığı için yer yer aşınmalar ve yırtılmalar mevcut.sanırım en güzeli aracın iç dizaynına uygun bir renkte deri kaplamak olacak
     206 roland garros
   barishrocker
   Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013 Konum: stnbl Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1276  |
     Alıntı barishrocker
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2014 Saat 01:04 |
   Elinize sağlık, kapılar yeniden doğmuş. Ayrıca ayrıntılı anlatım için de teşekkürler;)
  (Ses sistemi,detailing,izolasyon,aksesuar) Araç linki http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32535  |
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
