  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 araç muayeneden geçmedi...
yasa283 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasa283 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 araç muayeneden geçmedi...
    Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2014 Saat 16:13
öncelikle merhabalar...
aracım 2. kez muayeden "arka servis freni" fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil, yüzde 30 dan büyük sapma var diyerek" geçmedi..
1. muayeneden sonra yaptırdım. ancak servisimde makine yok, yani fren press makinesi yok, el ile ayarlama yaptıkllarını söylüyorlar...
sizlerden ricam istanbul anadolu yakasında tüvtürk ün muayene de kullandığı makinelere muadil makineleri olan fren ayarlaması için bilfdiğiniz güvendiğiniz yerleri iletmenizi isticem...
bu arada 2. kez yani muayene tekrarından geçmediği için bi 165 tl daha ödemem gerekior ve 1. raporda aldığım aks mili: yağ kaçakları var şeklinde ki problemi de halletmem gerekir diye düşünüyorum...mahalle baskısı gibi oldu artık bu muayene meselesi, bana yardımcı olursanız sevinirim...
fætih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2014 Saat 21:05
ağır kusurlar neler ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasa283 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2014 Saat 23:24
Servis freni nde yüzde 30 dan fazla sapma var. Arka frenlerde
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2014 Saat 08:56
Arkadaşım kartal sanayide HİKAS oto fren merkezi var ilacın orada yardımcı olurlar... Yerden fren test cihazı da mevcut. Yada Maslak Subaru Yerka ya gideceksin....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2014 Saat 17:30
agır kusurlarına bakacaklar bır tek hafif kusurların için tekrar kontrol yapılamayacak
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2014 Saat 12:09
Yağ kaçaksız araba mı olur :)  sadece frenleri hallettir yağ kaçaklarını müsait zamanda yaptırırsın .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasa283 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2014 Saat 12:12
Teşekkür ederim. Kartal a gidicem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2014 Saat 16:21
Talihsizlikler üst üste gelmiş diyorum normalde aracınız kalır frenlerden mesela onu yaptırıp gıdersınız hemen yakın zamanda ve dığer baktıklarına bakmazlar sadece kusurlara bakarlar 2.ye neden geçemedınız frenlerı yaptırıp orasını anlamadım.Başka ağır kusur varsa tabıkıde frenlerle bırlıkte onlarıda yaptırmanız gerekırdı.Aynı zamanda frenden kalınca bılgısayardan çıktı ıstıyorlar böyle bır sebep oluşunca bılgısayarlı fren sıstemı olan bırıne yaptırmak lazım benımde başıma geldı herzaman gıttığım usta var hatır gönül koydu adam nıye dışarda yaptırdın gelseydın dıye sende bılgısayar yokkı ışım nasıl olcaksa oraya gıderım demem o kı bu durumda bılgısayar kımdeyse oraya gıtmenız lazım ölçüm sıstemı olmayan bırı ıstedığınız sonucu vermeyebılır sıze.Ayrıca ıstasyonda bır sağınaza solunuza bakın kesın vardır reklamları bılgısayarlı fren yapan bırının :)
yawruaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2014 Saat 16:30
Orjinalini yazan: yasa283 yasa283 Yazdı:
abi sizi yalandan yere bırakmışlar aracınızın muayeneden geçmesi gerekiyor. neden dersen aynısı benim başıma geldi aracı muayeneye götürdüm arka servis fren etkisi düşük diye bıraktılar tabi acemiyim bilmiyorum sanayi sanayi gezdim ugrastım durdum işi bilmeyen zırtapoz ustalara denk geldim aracın balatalarını fren merkezlerini değiştirdim aracı frencide muayeneye soktum bu sefer fren sapmaları arttı tavsiye üzerine göztepe sanayide KOÇ fren die bir ustaya gittim muayene kagıdını verdigimde senin aracının bu şekilde kalması imkansız dedi frenlerinde bi sorun yokmuş ilk başta dedi tabi ben işi bilmeyen ustalara gidip aracı elletince frenler bozuldu hepten neyse orada bir arac vardı frenden kalmış onunda muayene kagıdını alıp bana gösterdi dediki bak burada fren sapma oranları yazıyor senin fren sapma oranlarında sorun yok arka servis freni etkisi dedigi olay frene bastıgında yaptıgı basıncı anlatıyor dedi aracı götürdüğüm işten anlamayan ustalar aracın balatalarını kampana ve merkezlerininde anasını aglatmıslar gittim kampanaları taşlattım merkezleri ve balataları sıfır deiştirdim KOÇ frendeki usta bana bu aracların servis fren etkisi 400 barın üzerine cıkmaz 380 lerde kalır dedi çünkü arabalar hafif araba ben bunu hallederim merkezleri değiştirir (limitörlü yada limitörsüz merkez takarım dedi hangisi tam hatırlamıyorum) ama daha sonra frene basınca arabanın başı ayrı kıçı ayrı oynar yolda durmaz dedi. daha öncede bir araca böyle yaptıklarını anlattı benide iyice tembihledi ikinci seferde gittiginde gecirmezlerse arabayı alma bırak orada bizi ara dedi arabayı halletti fren testine soktu frenlerde sorun yok cillop gibi neyse 2. muayene geldi gittik istasyona babamda yanımda arabayı bıraktım babam bıraktıgım kapıda beklerken bende çıkış kapısına geçtim neyse daha sonra aracı 2 defa fren testine soktular baktım babam bagırıyor cagırıyor hemen koştum yanına adam diyorki fren etkisi düşük bu araba geçmez neyse bu kamil bagajı açtı içine 2 hayvanı oturttu (hayvan derken hayvansı insanlardan bahsediyorum yapılı kilolu ) öyle teste soktu gene kaldı diyor orda baya tartıştık az daha birbirimize giriyorduk müdürlerini çağırttırdık müdürleri geldi elimizde aracın tüm fren sisteminin değiştigine dair faturaları ve fren testini müdüre gösterdik aracın herşeyi değişti bu aracların fren merkezleri böyleymiş ozaman tüm 106ların kalması gerekiyor bu ne saçmalık filan diye müdüre serzenişte bulununca müdür ''kıllık yapmayın arabanın herşeyi değişmiş geçirin'' dedi ve muayeneden gectik.
Aslında olay su aracı fren testine soktuklarında o dönen zımbırtının üzerine geldiginde frene basılınca sag ve sol tekerlererin fren tutma oranları birbirine yakın olmak zorunda atıyorum sag teker %20 de tutuyor sol teker %35 de tutuyorsa kalırsınız ikiside %30un altında olmalı he ikiside %30 altında oldugu halde fren etkisi diye bırakıyorlarsa o arabanın geçmesi gerekir sonuc olarak o dönen aleti frene basınca durduruyorsa hiç bi problem olmaması gerekiyor
bence siz fren için Göztepe oto sanayi hemen e-5 kenarında oto ahmet var onun sanayiye girişteki 1 yada 2. sol sokak olması lazım oto ahmet yazısı kocaman görürsünüz onun sokagında KOÇ fren sistemleri var şiddetle tavsiye ediyorum mutlaka oraya ugrayın derim ustalar işinin ehli ustalardır doktorunuz orada ve tüvtürkteki fren test sisteminin aynısı oradada mevcut :)  kolay gelsin
Düzenleyen yawruaslan - 06 Haziran 2014 Saat 15:08
i my quick !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasa283 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 13:42
Cok tesekkur ediyorum kardeşim. Aydinlatici bilgiler verdin. Tavsiyeni cumartesi günü değerlendirip gidicem. Zaten cok da yakin oturuyorum oraya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yasa283 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 13:58
Samet arkadas 1. Muayene sonrası servisi aradım dedim ki tek kusur arka servis freninde ayarsizlik var ve bu yüzde otuzun uzerinde. Kanal a aldilar ve sonuc bu cikti. Sen halledebilirmisin diyr sordugumda evet yanıtını aldim ve götürdüm. Ertesi gun arabayi aldim ve muayene tekrarina götürdüm. Ikinci muayene dede kalınca ve harcimin yandigi bilgisi ni verince aklım gitti. Aradim biz elle yaptik..standardı var ona gore yaptik dedi. Ki sunu söyleyeyim muayenede ki görevli frenleri isitti epey gecsin diye farki dusurmek icin. Ama anladim ki kanal olan bir servis olmali. Sağolun tavsiyr de bulundunuz. Ayrıca görevliye hemenn surada yaptırıp getireyim dedim ama rapor cikti bisey yapamam dedi.neyse 165 tl birkez daha odeyip saglam gidicez bu sefer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yawruaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 15:06
servisede bişey söyleyemem benim götürdüğüm ustada aynını söyledi bu aracların fabrika çıkışında böyle bunu değiştiremeyiz dedi değiştirirsek araba fren yapınca kıç atar dedi savurur dedi onun için tehlikeli olur dedi sen dedigim yere git onlar daha aydınlatır seni abi ve muayeneye girince baktın geçmiyor tartışmaya başla herşeyi değiştirdim aracımın teste soktum sorun yok vs vs ben kavga dövüş geçirdim 106 quicksilveri keşke sende gitmeden önce bi yazsaydın buraya saglık olsun
i my quick !
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5250 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6330 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1398 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1565 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 270 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2257 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1861 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13596 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3500 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22130 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2778 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5519 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2646 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9357 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17700 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13417 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4551 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25300 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2836 0 tarhansmt
