ARACTAKI TITREME |
Sayfa 12> |
efesbright
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı efesbright
Konu: ARACTAKI TITREMEGönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 14:56 |
arkadaslar merhaba,
1.4 dizel 207 sahibiyim 2008 model. Aracta son 2 aydir asiri sekilde titreme mevcuttu. Baski balata dediler yaptirdim. Duzelmedi. sanziman kulagi degistim duzelmedi smdi yine kirilmis sanziman kulagi tabi ama onun titreme yapicagini sarsinti yapar diye biliyorum. Benim sorunum ozellikle yokus yukari kalkislarda arac bildiginiz titremekten olecek gibi. yokus yukari cok dik yokussa eger eskiden hizlanirdi smdi malesef asiri ses ve titreme oluyor hizlanmiyor. malesef performans kaybida mevcut. Titreme normal suruste dusuk devirdede gaza basinca oluyor. bu problemin sebebi ne olabilir arkadaslar o kadar para harcadim yalandan hic bir yararini goremedim. turbo olabilirmi? motor kulagi saglam diyorlar gozle goruldugu kadariyla kirik sanziman kulagi sebep olsa cekisi dusurmeye sebep olmaz diye biliyorum? basina gelen varmi boyle birsey yada fikri olan? Baski balata degiseli 300km oldu daha. yada yetkili serviste kesfedebilirlermi problemi arac 180 binde. Yardimci olacak arkadaslar cok buyuk duaciyim :) |
| Sponsor Bağlantısı | |
Serkan
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 15:04 |
Aks lalesinden olabilir, 4 viteste biraz düşük devirde hızlanmaya başlayın araç devrini iyice aldıktan sonra ayağınızı gazdan çekin eğer tittereme iyice azalıyorsa aks lalesinden olabilir.
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 15:29 |
Peki bu kalkislarda, yani yokuslarda asiri sekilde titremeye sebep olurmu, yani oyle boyle degil aracin butun ic aksami titriyor nefret ettim resmen arabadan, birsey var arabada ama cozumunu bulamiyoruz. Onuda sorucam ustalara bakalim
Serkan
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 16:04 |
Olabilir hocam, boştayken titreme var mı dikkat ettiniz mi? Yokuş inerken falan.
samet206
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2014 Saat 21:45 |
Motor kulaklarını da denedınızmı akstan yapma olasılığıda yuksek bu durumda ama şanzuman kulağından çok motor kulağıda sarsıntı kaynağıdır.Az da olsa şanzuman tıtremesıne neden olur.
Asaleti Renginde Saklı... |
emrullah
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 01:53 |
selam arkadaslar
benımde 99 model 306m var ilk kalkışta bı titreme oluyo ve anı firende kasıslerde yokuş inerken kütküt diye bişey önden vuruyo amartisor dediler ön ikisini degiştirdim fakat hala devam dıyo bı :/ bi ustaya daha getirdim daha hiç bakmadan akıs dedi guvenemedım yaptırmadım bi fikriniz varmı yardımcı olurmusunz
emrullah
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 10:24 |
arkadaşlar bilmiyorum ama bana akstan tekerlekten ne bilim o tarz şeylerden dolayı olcağını sanmıyorum,
çünkü araç çekişinde titreme oluyor yani motorun zorlandığı zamanlarda. düz yolda ilk kalkışta az titreme yokuş yukarı ilk kalkışta aşırı titreme yokuş yukarı araç bayağı zorlanıyor hızlanmasıda yavaşlıyor ve aşırı şekilde titriyor. devir 4500 olduğunda bile kastığından dolayı çok titriyor. şanzıman veya motorda birşey buna sebep oluyor. motor kulakları yada turbo'da birşey varmı diye düşünüyorum. turbo dememin sebebi araç aşırı zorlanıyor sanki nefes alamıyor gibi yokuş çıkarken.
muro_60
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2012 Konum: Tokat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 929 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 10:44 |
benım 307 de olmustu sanzumana gıren akısın önunde kücük bir yay var akısın boşlugınu alan o kırılmıstı gaza yuklendıgımde motor yerinden cıkacakmış gibi titriyordu büyük ihtımal o yay oabılır bi baktır
peugeot 307 xt premium
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:04 |
baskı balata değiştirdim titremeden dolayı geçen hafta. aks'ta birşey olsaydı farkederlerdi diye düşünüyorum ama
muro_60
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:14 |
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:19 |
aynen bende de kasa sallanıyor bildiğiniz. ama düz yolda giderken olmuyor yokuş çıkarken oluyor bu mevzu
muro_60
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:20 |
baskı balatada sadece kalkarken tıtreme yapar sanra gecer seninki farklı bi olay aslında kolayı var ama yaparsanız.aracı alt rotılerin ustune tekoza indıreceksin calıştırıp tekerleri cevittirin aynı tıtremeyı yapacaktır nerden oldugu anlasılır bu dedigim liftte olmaz tekerler aynı yukte basması gerekiyor
muro_60
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:31 |
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 11:38 |
büyük ihtimal son söylediğiniz. ya motor kulakları yada volant arasında kaldım bende. baskı balatayı değiştirirken usta volant'ın yüzeyine baktı temiz birşey yok bunda dedi, olsa taşlattırırız falan demişti. ama başka bir kontrol yöntemi varmı volant'ın bilmiyorum. eski baskı üzerinde sıcaktan yanıklar mevcuttu ama herhangi bir çizilme falan yoktu.
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 12:23 |
şimdi bi forumda aynı sorunu yaşamış bi arkadaş gördüm. sağ üst motor kulağının aşırı sıkılmasından dolayı motor sarsıntıyı arabaya yayıyormuş .
aynı benim şikayetime benziyo çünkü benim aracımda titrediği zaman arka bagaj camına kadar titriyor. yani araç komple bütünden titriyor. acaba diyorum usta triger değiştiği sırada o motor kulağını fazlamı sıktı. çünkü trigerden sonra bu titreşim çok arttı.
uslucihan
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı uslucihan
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 12:33 |
selamın aleykum arkadaşlar 206 1.4 16 vf aracım var benzınde calırsırken tıtreme oluyo eksozdan pat pat ses gelıyo enjöktörlerı temızlettırdım gecmedı benzın pompasından dedı usta onuda degıstırdım gecmedı neden kaynaklı olabılır
ikram61
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 59 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 13:53 |
Kardeşim aynı sorun benm aracımdada var boşa para harcama ya akislerden yada motor kulagından motor kulaklarındakı lastık eskıyo ondan yapıo bendede 2.vites düşük devirde aynı sorun var
407 COBRA
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:14 |
çözüme ulaşabildinmi peki motor kulaklarını değiştirdinmi
uslucihan
Alıntı uslucihan
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 14:53 |
motor kulaklarını degıstırmedım enjektörlerin degısmesı lazım dedıler ama degıstırmedım daha
ikram61
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 17:38 |
motor kulagının lastıklerı degıstı ama ondan degıl akisi degisince gecti benmki düşük devırde arabaların kasası agır oldugundan dolayı akısdede bosluk olusunca dusuk devırte tıtreme yapıyo turk malı akısle hallettık ıslemı bız
407 COBRA
Sayfa 12> |
