araç içerisinde soba yanıyor sanki... |
Haydut06
Kayıt Tarihi: 07 Nisan 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Konu: araç içerisinde soba yanıyor sanki...Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 01:36 |
Arkadaşlar merhaba..
Aracım 2001 206 XT 3-4 gündür farkettim (dahan öncede varmıydı, ben mi yeni farkettim, normal mi bilmiyorum) direksiyon sağ alt kısmı, teyp ve kalorifer gövdesinin devamı ve arkası gibi düşünün.. orada plastikten motorla gövdeyi birbirine bağlayan bir kısım var. 7-8 km lik bir yolda bile aşırı derecede ısınıyor el değmiyor neredeyse. Araç kullanırken ayaklarım yandı resmen diyebilirim nereden geliyor bu sıcaklık derken bahsettiğim yeri buldum. Dediğim gibi daha öncedemi böylesine sıcaktı ben dikkat etmedim bilmiyorum.. (Hararet normal yoğun trafiklerde 100 lere çıkıyor seyir haline dönünce 90 lara iniyor. Çok nadir 105-110 arasına çıkıyor trafik içi zorlandığında) Sizin aracınızda da var mı böylesi rahatsız eden bir sıcaklık durumu? Not; aracın debriyaj değişim zamanı yaklaşıyor gibi bir süre idare eder fakat değişse iyi olur.. bir alakası varmıdır.. |
| Sponsor Bağlantısı | |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 10:23 |
Bende öyle bir sorun olmadığına göre demek normal değil. Bir ustaya baktırın derim.
newlook45
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 143 |
Alıntı newlook45
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 10:31 |
ısınma problemi bende yok ama hararet derecemiz aynı hararete çözüm bulursanız paylaşırsanız sevinirim
2003 206 and 2014 polo (Tr'de tek donanımda )
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 11:58 |
su eksilmesi falan varmı araçta radyatör suyunu kontrol edebilirmisiniz.
2011 Clio SW Gümüş
enderdmed
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Alıntı enderdmed
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 12:02 |
Bununla ilgili daha önce başka bir konuya da yazmıştım arkadaşlar bende de benzeri bir sorun vardı hareretin o denli üst seviyelere çıkması doğru değil bunu benim ustam çözmüştü
2.0 2000 Model 206 GTI Çin Mavisi
Haydut06
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 13:38 |
ısınma problemi yok ise bir sorun var demektir ama ne.. anlaşıldı ustaya gitmesi şart oldu. hararet konusuna gelince aldığım ilk günden bu yana hararet göstergesi bu halde ortalaması 90 yani trafiğin durumuna göre en fazla 110 kadar çıkıyor ama seyir haline dönünce 90 lara düşüyor tekrar.
ne sorunlu arabaymış arkadaş bir derdini çözemedik 3 yıl oldu ama harcadığım paranın hesabını ben bilmiyorum. sonuç bu araç yine bana masraf çıkaracak :)
Haydut06
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 14:06 |
inip radyatör suyuna baktım fakat normal 1 aydır bakmıyordum yarım su bardağı kadar ekledim. pazartesi götüreyim ustaya sonucu alınca yazarım sorunu neymiş
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2014 Saat 16:57 |
Hararet normalde 100'ü hiç geçmiyor benimkinde. 100'ü geçirmenin tek yolu araç çok sıcakken istop edip 5 dakika sonra tekrar çalıştırmak. İşte o zaman 110'da çalışıyor ve hemen geriye iniyor.
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 09:27 |
aynı sıkıntı benim 307 de de vardı. ön tarafda sağ bacagım yanardı okadarki sıcak olurdu. Yağını falan değiştirdim arabanın radyatöre antifiriz koydudum sonrasında ısınma falan kalmamıştı.
Hararete gelince normal hocam 90-100 normal hele araçta lpg varsa ozaman çok çok normal
2011 Clio SW Gümüş
