  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Benzinli motorda dizel sesi
anlersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Benzinli motorda dizel sesi
    Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 11:31
Merhaba arkadaslar yakin zamanda 16 bin tl ye 206 1.4 x desing aldim. Piyasadaki fiyatlar arasinda buyuk bi dengesizlik var. Bu araci 14 e satanda var 25 e satanda. Boyle bi aralikta uygun fiyata aldigimi dusundum fakat dikkatimi ceken bise var bunun motoru benzinli oldugu halde sanki dizelmis gibi ses cikariyor. Bu normalmi arkadaslar daha once hic pejom olmadi varmi benzer sorun yasayan. Uygjn aldigimi dusunurken buyuk masrafmi cikartacak yoksa ?
popeyes Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 11:36
evet çok normal bu ses için sanayide motor indirenler biliyoruz. 206'larda o sesi biraz haifletmenin yolu  5-40 yağ kullanarak azaltabilirsin
gelmiş geçmiş en iyi coupe 406 coupedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 12:02
Orjinalini yazan: anlersan anlersan Yazdı:
pistonlar vuruyo üst motor yaptırman lazım iyi bi ustada 1500 tl kadar tutar ve ömürlük motor yaptırırsın
Düzenleyen dogan106 - 29 Mayıs 2014 Saat 12:03
Ali1905 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ali1905 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 12:16
Sübap ayarına baktır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 12:17
Orjinalini yazan: Ali1905 Ali1905 Yazdı:
sübap ayarı yeni yapılan motorda rodaj' dan sonra yapılır cok düşük bir ihtimal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 12:22
al işte bir örnek daha arkadaşım!!  " dogan 106 "   arkadaşın dediği biraz abartı olmuş motor piston vurması demek o aracın motorunun bittiği yağ yaktığı anlamına gelir. ayrıca piston sesi demek bildiğin metalin metale vurma sesidir. ayrıca motorunda çekişi inanılmaz derece de düşer yolda giderken arabanın piston sesine dayanamassın yüreğin dayanmaz götürmeye, doğan kardeşimiz işkenbedeb atmış....eğer  sabah ilk çalıştırmalarda duyup ısındığında kesiyorsa bu ses büyük ihtimalle , sibop ayarı bozulmuştur. sipob ayarının bozulduğunu nasıl anlarsın 1- şıkır şıkır şıkır ses gelir motordan 2- çekişin düşer 3- sabah geç zor çalışır 4- yakıtın artar 5- ara ara stop etmeler görürsün 6- aracın lpg deyse benzinle kullan bakalım araba da ses düşecek mi düşerse bilki bu da siboplardan yapar . .....tabi bunlardan birisi yoksa çok az bir sibop vuruntusu da olabilir.  tabi sibop basıncını ölçmeden birşey söylemek yanlış olur . benim aracım 206 bende de aynı ses var hiç merak etmiyorum açıkcası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 12:58
[QUOTE=popeyes]al işte bir örnek daha arkadaşım!!  " dogan 106 "   arkadaşın dediği biraz abartı olmuş motor piston vurması demek o aracın motorunun bittiği yağ yaktığı anlamına gelir. ayrıca piston sesi demek bildiğin metalin metale vurma sesidir. ayrıca motorunda çekişi inanılmaz derece de düşer yolda giderken arabanın piston sesine dayanamassın yüreğin dayanmaz götürmeye, doğan kardeşimiz işkenbedeb atmış....eğer  sabah ilk çalıştırmalarda duyup ısındığında kesiyorsa bu ses büyük ihtimalle , sibop ayarı bozulmuştur. sipob ayarının bozulduğunu nasıl anlarsın 1- şıkır şıkır şıkır ses gelir motordan 2- çekişin düşer 3- sabah geç zor çalışır 4- yakıtın artar 5- ara ara stop etmeler görürsün 6- aracın lpg deyse benzinle kullan bakalım araba da ses düşecek mi düşerse bilki bu da siboplardan yapar . .....tabi bunlardan birisi yoksa çok az bir sibop vuruntusu da olabilir.  tabi sibop basıncını ölçmeden birşey söylemek yanlış olur . benim aracım 206 bende de aynı ses var hiç merak etmiyorum açıkcası[/QUOTE
adam gibi konuş ne demek işkembeden atmış, kaç tane motor yaptırdık biz ezberemi konuşuyoruz, benim söylediğim bir ihtimal senin söylediğinde bir ihtimal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:01
o zaman en ucuz olan tavsiye edilmeli, sonuçta karşımızda ki de bir insan ve aracını yeni almış onun moralini bozmamak lazım.
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:06
Bence de sübap ayarıyla hallolacak bir şey.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:10
Orjinalini yazan: ahmed206 ahmed206 Yazdı:
adamsın
jimmy2008 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jimmy2008 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:14
gereksiz tartışmalar bunlar sevgili arkadaşım kafanda soru işaretleri varsa ustaya göster bak bakalım sıkıntı neymiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:22
Arkadaşlar lütfen gereksiz tartışmalara sebep olacak mesajlarımıza dikkat edelim, konunun uzamamasını ve tatlıya bağlanmasını rica ediyorum.
xdesign_206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xdesign_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 13:27
+206
Peugeot 206 xdesign 1.4hdi(2006)
muku Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 14:10
sesin tonu nasıl bilmiyorum ama bence, eksoz manifolduyla eksoz borusunun bağlantı noktası var üçgen şeklinde, ordaki keçeyi değiştirip üç civatayıda iyice sıktırırsan sorun hallolacaktır. en fazla 30 tl ye patlar:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 14:18
Orjinalini yazan: muku muku Yazdı:
sizin başınıza gelmiş demek ki nasıl bir ses geliyordu sizinkinde ve nasıl bir uygulama yaptınız acabaStar
birde ben deneyim nasıl olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muku Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 14:35
dediğim gibi o üçlü civatadan biri tam sıkmıyosa zaten hava kaçan yerden keçeyi yiyor, keçeye bakınca belli oluyo, ben ince sac keçe attırdım o daha dayanıklı, arkadaşın dediği gibi dizel sesi veriyodu önce
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 15:42
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
+1
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 15:48
Herkesin ilgisine cok tesekkurler. Aracim benzinli tuple kullanma soz konusu degil bu konuyu acmadan once arastirdim ama net bise bulamadim Insallah ciddi bise degildir. Net kanisi olan varsa paylasim devam ederse sevinirim
Düzenleyen anlersan - 29 Mayıs 2014 Saat 15:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı anlersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 15:53
Bu dedigini en yakin zamanda yaptircam arkadasim cok sagol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı popeyes Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2014 Saat 15:53
Herkesin ilgisine cok tesekkurler. Aracim benzinli tuple kullanma soz konusu degil bu konuyu acmadan once arastirdim ama net bise bulamadim ve suanki cevaplardada net bise yok gibi belki yasayan vardir diye umuyodum. Insallah ciddi bise degildir. Net kanisi olan varsa paylasim devam ederse sevinirim
merhaba arkadaşım,
egzos manifold işi mantıklı gibi geldi. sonuç olarak sen ucuzdan pahalıya gitmelisin
1- arabanın motor perfonması iyiyse fazla takılma
yağ değişim zamanını bekle 5 40 koy belki azalır bakalım nasıl olacak, benim aracımda benzinli 206 hiç lpg takmadım aynen dizel gibi ses yapıyor ve inan hiç takılmıyorum. hatta ben kendi aracımda  bi ara dinamo kayışının sert olduğundan şüphelenmiştim. yakın zamanda onuda değiştirip bakacağım
2- egzos manifoldunu denemelisin bende deneyeceğim. ucuz yollu
3- siboplara baktır.
daha da ilerisine baktırma canını sıkarsın
konu icon Peugeot 307 hidrolik direksiyon pompası arzası son mesaja git 2754 4 heffera
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 707 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 996 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 1091 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 1029 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 1063 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1470 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6756 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1804 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 734 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6910 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8928 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2560 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 4021 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 324 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 5268 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 4307 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13782 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3601 2 Oğuzhan207
heffera 2
Yzcn 1
Bastro12 1
