  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 GTI için açık hava filtresi önerisi
enderdmed Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enderdmed Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 GTI için açık hava filtresi önerisi
    Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 00:40
Arkadaşlar bu gün aracıma açık hava filtresi taktırdım filtre 65 tl lik bir filtreydi orta sınıf denilebilir ancak ses olarak beklediğim hiç bir şeyi vermedi GTI ında güzel ses veren bir filtresi olan arkadaşımız varsa öneride bulunabilir mi ?
2.0 2000 Model 206 GTI Çin Mavisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 00:49
Orjinalini yazan: enderdmed enderdmed Yazdı:
hava filtresinden ziyade egzost sistemine yönelmenizi tavsiye ederim. Egzost sistemi takınca normal kullanımda %5 daha fazla yakarsınız fakat hava filtresinde basta rolanti müşürü olmak üzere birçok parcayı bozarsınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enderdmed Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 00:51
Egzoz sistemi benim için sıkıntı olacağından aracı alırken üzerindeki performans egzozunu söktürdüm. Sıkıntı nedeni Ankara Kızılay da Çankaya emniyet müdürlüğünün karşısında oturuyorum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 01:24
vanalı tavsiye ederimWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enderdmed Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 01:41
Kumandalı önereceğin bir ürün var mıdır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 02:20
varex başka marka bakma yalnız mümkünse digital kumaldalı değil düğmeli yaptır. Polisler artık kumandalılarıda yakalıyorlar Beer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 08:34
varex pahalı bir üründür 300 tlye kumandalı sıfır eksozlar takanlar var istanbulda bir eksozcuya gidin orda sizin işinizi çözecektir.Silencerli eksozda tavsiye edebilirim benım aracınki öyle silencer takılı oldugu zaman eksozun varlıgı yoklugu hiç belli olmuyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 11:48
Orjinalini yazan: Burak Burak Yazdı:
Silencer' li dısardan manuel el ile takıp cıkarmalı değildmi?, farket köşeyi dönüyo ve ileride polis var silencer açık nasıl yırtıcakBig smile biraz paraya kıymak gerekiyor kafa rahat olsun isteniyorsa
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 11:48
öncelikle fotodaki gibi bir boru ile soguk hava cekebilecegi bir yere uzatmalısınız, filtre olarakta simota carbon kullanabilirsiniz. 90 tl fiyatı vardır. orjinal ürün alın, sahtesi cok. orjinalin icinde garanti belgesi ve bandrolu oluyor. istedigin hava filtresi ise olayı bu. foto gti motoru, seninki ile aynı.
egzoz sana cok maliyetli gelir filtreye nazaran. ben de varex tavsiye ederim. dünyada en iyisi fakat 1500 tl fiyatı var. burak'ın dedigi gibi 300 tl urunler de var yada cutoutlar fln veya borudan delik açmalar hiç girmeyin o ürünlere, istediginizi alamazsınız.
egzoz kullanmak isteyen kisi yeterli butcesi varsa varex alıcak, yoksa slincerli sanayi tipi 150 tl bir ürün takacak, ucuz kumandalılara sakın bulasmayın. bence burak'daki egzoz yeterlidir. inceliyebilirsiniz.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 11:50
Orjinalini yazan: dogan106 dogan106 Yazdı:
bir de boyle bir durum var tabiki, federallere nerede rast geleceginiz belli olmaz. LOL
paket ederler arabayı..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enderdmed Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 12:35
Hocam bu şekilde bir boru ile filtreyi nerede bulabilirim ? yani ben burada simota  buldum ama orjinal gibi durmuyordu boru işi de cabası :) ayrıca çankaya ilçe emniyetin karşısında oturuyorum o kadar muattab ım ki lanet federaller le :)
Orjinalini yazan: herry herry Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 13:38
2.0 gti motorlarında kelebek önce oldugu icin fotoda oldugu gibi ufak bir boru yetiyor. bizim 1.6 lar da daha zor, S seklinde bir kıvrım yapmak zorundayız biz.
yapacagınız iş bir egzozcuya giderek, bogaz kelebeginizin olcusunde, resimdeki gibi bir paslanmaz boru yapmak. muhtemelen 7cm genisliginde olacak. ölçer zaten ona göre yapar. göz karı aşağı dogru bir kavis versin ucuna da filtreyi takın, plastik mavi aparat ve kelepce egzozcuda olmayabilir, onları bir yerden edinin, aksesuarcılarda vardır. kaliteli de bir filtre takın simota, kn, aem markalardan biri olabilir. istanbulda olsanız yardımcı olurdum, gözünüzde büyümesin aslında kolay bir iş, malzemeler hazır olsun ustaya gidin 1 saatte biter iş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 13:41
orjinal filtre kutunuzun alt taraftaki plastik kazanını da cıkartın, boş olsun alt taraf daha iyi hava çeker. fotodaki gibi bir çalışma olacak. ustaya gosterebilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enderdmed Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 14:00
Şu sondaki eğim önemli sanırım değil mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 15:19
tabi, önemli bir sey, biraz eğim verecek. amacı motor ve radyatorün sıcak havasından uzaktastırmak, sis farının oraya da uzatanlar oluyor ama siz boyle yaptırın benimki de boyle, fazla asagı cekmek çamur ve su gibi seyler alabilir iceri..
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 657 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 333 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13103 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3453 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22055 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1222 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5449 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1049 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7743 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16568 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11787 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2950 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2939 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25168 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1233 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2576 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2322 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1352 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 272 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2697 13 bariscam
